j'ai de gros soucis pour démarrer à froid avec mon 2.2l .
Le moteur semble tourner sur 3 pattes et fume blanc et bleu en pagaille tant que la température n'est pas au monté à la 2 eme barre sur le tableau de bord.
J'ai changer bougie de préchauffage,batterie.
J'ai un doute concernant les injecteurs....
Mais lorsque le moteur est chaud et stabilisée il tourne comme une horloge....
Si j'insiste pour démarrer le moteur semble bloqué et on entend un bruit continu électrique dans le démarreur??Ca semble bloqué...
De la fumée sort du moteur coté passagé en dessous du filtre à gazoil et Compagnie.
J'aime mon espace mais je commence à en avoir marre de toutes ces pannes à répétition.
Auriez vous une piste a m'indiqué??
démarrage difficile 2.2l 150 cv
Re: démarrage difficile 2.2l 150 cv
Bonjour et bienvenue
n'oublie pas de te présenter et de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant ,entretien,travaux (egr,injecteurs, pmh, ect... ..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
..... la fonction
doit toujours être ton amie et devrait te permettre de trouver des réponses , en attendant les spécialistes du 2.2DCI
@ bientot
(re)lis
@ bientot
J'y vais de ce pas
