démarrage difficile 2.2l 150 cv
Posté : 08 févr. 2012, 21:45
j'ai de gros soucis pour démarrer à froid avec mon 2.2l .
Le moteur semble tourner sur 3 pattes et fume blanc et bleu en pagaille tant que la température n'est pas au monté à la 2 eme barre sur le tableau de bord.
J'ai changer bougie de préchauffage,batterie.
J'ai un doute concernant les injecteurs....
Mais lorsque le moteur est chaud et stabilisée il tourne comme une horloge....
Si j'insiste pour démarrer le moteur semble bloqué et on entend un bruit continu électrique dans le démarreur??Ca semble bloqué...
De la fumée sort du moteur coté passagé en dessous du filtre à gazoil et Compagnie.
J'aime mon espace mais je commence à en avoir marre de toutes ces pannes à répétition.
Auriez vous une piste a m'indiqué??
