[RESOLU] Voyant Rouge inconnu
BenBen
Message non lu par BenBen »
Salut à tous et toutes,
Je post ce message ,car la voiture de ma femme à un voyant qui correspond à celui qui s’affiche
mais impossible de savoir ce qu'il signifie :?: ,
Un coup de main est donc demandé
par contre je n ai pas ce tableau de bord, mais le voyant est bien celui là
Modifié en dernier par BenBen le 12 févr. 2012, 20:50, modifié 1 fois.
BenBen
-1 MEGANE 2 1.6 16v 2004 ( 82000) mon nouveaux bébé
-1 OPEL TIGRA 1.6 16v (220000) karting de campagne
-1 Espace III 2.2dt 113cv ( 202000km 1ere expérience avec Renault )
-1 Ford MONDEO BREAK td90cv ( 318500km au compteur ct vierge/ acheter 300€ ya 2 ans)
-1 Ford ESCORT BREAK 1.8D 65cv ( 270000km roule tous les jours INCREVABLE !!!! < à rouler 1ans avec une durite d eau Bouchée >)[/size]
-1 306 XN 1.4 75cv ( tu étais mon karting tu me manque R.I.P. )[/size]
BenBen
Re: URGENT Voyant Rouge inconnue
Ahhhh oui c etait en roulant et la voiture bipper ds tous les sens
BenBen
Re: [URGENT] Voyant Rouge inconnu
C'est quoi ton bloc : G8T714 ou 716 :?:
Normalement, ce voyant est le catalyseur, et sur les 2.2 DT, pas de fonction diagnostic liée :!:
Je pencherai plutot pour un faux contact ou une batterie fatiguée :!:
Vérifie les tensions de batterie (contact coupé puis moteur tournant)
Essaie un reset des calculateurs (le fameux "Baiser" ... )
Dernière question ... as tu un attelage :?:
blacksamourai
Idem pour moi le voyant s'allume lors d'un démarrage difficile par grand froid (l'alternateur est neuf mais la batterie est tres fatiguer) mais suffit juste d'éteindre le moteur et de le rallumer.
Lien de parrainage Allbebrid
lelion93
Message non lu par lelion93 »
Ce voyant s'allume lors de la mise en contact?? je demande cela car j'ai un td aussi et je n'ai pas ce voyant là, enfin je vais vérifier mais pas lors de la mise sous tension , ça c'est sur.
Et lorsque que mon catalyseur est tombé, je n'ai pas eu ce voyant qui s'allumait. :roll: :roll:
Je précise tout de même que je n'ai pas le boitier B2i , ça y est peut êtres pour quelques chose , avis aux spécialistes.
Il est de quelle année ton espace ben ben??
Jlouis
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Bonjour jean -louis
sur le modéle de compteur de base ,sans l'afficheur multifonction :!:
BenBen
Re: [RESOLU] Voyant Rouge inconnu
C bien le froid et une faiblesse de la batterie !!!!
merci de vos reponse !!
on coupe et on rallume et ya plus rien
BenBen
Merci du retour ... et ne tardes pas trop pour ta batterie ;)
