[RESOLU]Direction assistée dure au ralentit
- Marie
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème depuis ce matin avec mon espace 3 2.2dci.
Je le démarre ce matin pour aller à la boulangerie le laisse tourner 2 mins puis lors de la marche arrière en braquant à gauche un grognement c'est fait entendre coté avant droit.
Plus de direction assistée quand je suis au ralentit ... Il faut accélérer pour que la direction soit souple . J'ai donc vérifier le niveau de liquide qui était entre le mini et maxi ( roue droites) j'en ai remis un peu mais le problème persiste. La pompe grogne plus du tout la courroie est tendue et à toute ses dents, pas de fuite sous le véhicule ou de suintements à la pompe.
Un petit avis sur la question ?
Cordialement David
Cordialement David
Modifié en dernier par Marie le 12 mars 2012, 17:01, modifié 2 fois.
Mégane 2 1.9 DCi 130 ch 173307 KM de 2002 CT ok Mars 2015
Espace 3 2.2 DCI JE0S 115ch 237478 KM de Novembre 2000 ODB activé CT ok 2016
- Marie
Re: Direction assistée dure au ralentit
J'ai bien peur que ce soit la pompe ...
Personne n'a d'idées ??
David
David
la poulie de pompe n'est pas dessertie , par hasard
car la pompe est conciderée comme indesctructible (à par le joint torique
Le froid
Beaucoup d'autos ont des soucis actuellement avec ces T° basses...
Ce sont les garages qui se frottent les mains !!
Alors attends le redoux et vois si c'est pareil...
- Marie
Oui il est vrai que ces derniers temps les températures sont pas idéales ...
Certains matin j'avais droit au voyant défaut d'huile en essayant de démarrer il faisait -15 lol
merci pour les conseils je v regarder pour la poulie mais tout à l'heure tout avait l'air de tourner correctement ( poulie courroie )
Comment tu peux voir que la poulie est dessertie ?
David
David
Je dirai la pompe aussi,mais il effectivement judicieux d attendre une hausse des températures!
Renault Espace 3 3.0L V6 24S initial année 2001 150000Kms,Boitoto 4HP20
BMW 530da Touring E39 Pack luxe année 2000
BMW 730ia V8 E32 pack luxe année 1994
+1 pour le froid en première intention ... ton liquide a quel age ... celui de la voiture
- Marie
+1 pour le liquide puisque étant le 3ème propriétaire de cet espace je n'ai jamais purgé. Je ne sait pas si il à été changer par les deux d'avant ...
jack62480
bonjour , meme probleme quand le camion dort dehors , faut attendre que l,huile chauffe un peu , sinon trop epaisse et direction dure au ralenti, cest a dire en manoeuvre , sur la route tu le resent pas .trouve un garage chauffe une nuit et tiens nous au courant . mais a 90/100 cest ca
- Marie
Ok à essayer puisque ce que tu évoque la est tout à fait le comportement du véhicule aujourd'hui ...
"J'ai été au pain avec et quand j'ai débrayé pour rétrograder avant un rond point, j'ai bien cru que je ne réussirai pas à tourner, j'ai appuyer sur l'accélérateur et l'assistance est revenue." il n'y à que au point mort sans accélérer que ça "coince"
jack62480
la ca sent autre chose , sauf si huile gele , change ton huile et rechauffe la voiture , sinon voir entrainemant de la pompe courroie ou pompe hs , mais jamais entendu de pompe hs , remet un peu de ralenti pour te depanner
- Marie
bha j'ai pas l'impression que l'huile gèle car au quand j'ai démarré comme dit dans mon premier message il y à eu un bruit de casserole et un grincement coté droit du véhicule "donc ou se situe la pompe" et depuis j'ai se problème. A noter que je vais souvent dans le jura au ski apres le tabagnoz dans la vallée de la valserine pour ceux qui connaissent et que cette année le camion à dormis plusieures fois sous 160 180 cm de neige ... Et pas de défaut pourtant il gelais assez fort la nuit -7 -8
C'est pour cela que je penchait pour la pompe mais peux être je me trompe, en tout cas cela y ressemble. j'ai un ami qui avait un the race 130ch sa pompe à carrément éclater lol heureusement à 50 m de chez lui
Marie a écrit : ...............................
C'est un diesel qui se venge : on ne prend pas un véhicule diesel pour aller au pain, mais pour faire de la route
- Marie
LOL c'est bien dit sauf que ... pour aller au pain y avait 10 bornes a faire (ça reste exceptionnel)Pilou29 a écrit :C'est un diesel qui se venge : on ne prend pas un véhicule diesel pour aller au pain, mais pour faire de la route
Alors aujourd'hui suis redescendu voir la bête et j'ai remarquer aussi une fuite d'huile sous le train avant à gauche mais ce n'est pas de l'huile de direction ça ressemble plutôt à de l'huile de boite car elle est propre et sent très fort ... ça sent le joint spy hs ...
la direction elle est encore toute dure... j'irai chercher une pompe neuve demain car à la casse il vendent ça presque le prix ou je touche la neuve lol 80 à 100 euros à la casse et je peux l'avoir neuve à 140
- tourge
On peut peut-être aussi imaginer un problème de poulie Damper
Essaie de mettre la clim en marche et d'allumer des consommateurs : phares, soufflerie et regarde si la courroie tourne correctement
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Marie
merci oui je v tester !!!
Autre truc à tester, la purge du circuit ... plusieurs aller retours du volant droite gauche , de butée à butée, moteur tournant, à faire plusieurs fois, en maintenant le volant en butée une seconde ou deux à chaque fois
- Marie
Ok pub2n . un truc j'ai vérifier le niveau de liquide de direction ds le réservoir ne bouge pas même quand on tourne le volant en butée ds un sens ou dans un autre, est-ce normal ?
Re;)
Je dirais oui, parce que ce qui va d'un coté est pris de l'autre, et vice versa
Mais j'avoue n'y jamais fait gaffe ...
- Marie
Bon on à 3 cm de neige donc ça va attendre...
Vous tiens au jus
Vous tiens au jus
- Marie
Bon un ptit retour ...
j'ai profiter du beau temps pour réparer la bête ...
La pompe de DA HS à été changée par une neuve et circuit purgé, et miracle même le léger jeu quand le volant était droit à disparut .
pour la fuite d'huile que j'avais évoquer c'était bien de l'huile de boite la fuite venait du soufflet d’étanchéité qui était percé (tout sec) et la aussi miracle la boite est plus précise et ne craque plus entre la 1er et la 2ème à froid la boite est aussi moins raide qu'avant à froid. (suis même pas sur que ce véhicule avait eu une vidange de boite vous auriez vu la gueule de l'huile lol).
David
David
Re: [RESOLU]Direction assistée dure au ralentit
merci du retour
leblancsen
Salut, J'ai eu un problème similaire : apres avoir heurté une congère il y a qq semaines ma direction avait du jeu et été un peu plus dur au ralenti, aujourdh'ui j'ai regardé ce qui pouvait avoir été endomagé par la neige pressée contre le moteur, j'ai trouvé que le contact pour le pressostat (il est devant le filtre a huile). Il y avait de l'huile sur le contact, après netoyage the jeu et la direction durci sont partis !
Pascal.
Pascal.
