Boite auto 4HP20 espace V6
artteck84
Message non lu par artteck84 »
Comme je l ai précisé sur ma présentation je suis en train de déposer la boite auto sur mon espace,because la pompe a huile est HS :(
J ai en projet de la réparer,mais en fouinant sur le coincoin j ai réussi a trouver une boite neuve(pas en échange standard)il a fallu que je cherche un bon moment si elle était compatible car c est bien une 4HP20 mais avec mise a niveau par la jauge,alors que la mienne est avec mise a niveau par débordement....Après de longue recherche j ai su que c était exactement les mêmes(du moment qu elle se monte sur renault,en rapport avec la capteur de vitesse,notamment!!)...
Bref....j ai attaqué la dépose ce samedi et je rencontre un tout petit probleme qui a sa solution:je n arrive pas a sortir le cardan coté passager(le plus long),donc si quelqu'un a la technique je suis preneur :mrgreen:
Merci d avance
Renault Espace 3 3.0L V6 24S initial année 2001 150000Kms,Boitoto 4HP20
BMW 530da Touring E39 Pack luxe année 2000
BMW 730ia V8 E32 pack luxe année 1994
Re: Boite auto 4HP20 espace V6
artteck84 a écrit :e rencontre un tout petit probleme qui a sa solution:je n arrive pas a sortir le cardan coté passager(le plus long),donc si quelqu'un a la technique je suis preneur :mrgreen:
Merci d avance
Du quel coté ?
Boite je suppose ?
:arrow: Tu as déposé le support derrière le moteur ( celui où passe le cardan ) :?:
L'idéal étant directement de le déposer car sinon pour virer le cardan avec ce support en place... je t'en souhaite :!: :roll:
9 fois sur 10 le roulement ( sur le cardan ) est grippé/collé au support...
artteck84
Oui c est exactement celui ci j ai balancé du WD40 pour essayer de le dégripper,mais rien a faire!!!
Pour la dépose du support moteur il faut que je récupère les clefs a œil coudées,car ni le cliquet,ni la clef plat a œil ne passe...
Je me doutais qu il fallait le virer(le support moteur)mais j avais des doutes,plus maintenant,merci :mrgreen:
Si vous avez des conseils,des combines pour sortir la boite je suis preneur :wink:
Bonjour et bienvenu
Juste un apparté . ton III est de 2001 (mets le dans ta signature ;) ) ... donc normalement, l'info de vitesse est renvoyée par le calculateur ABS , donc pas de soucis pour le capteur sur la boite : il ne devrait pas y en avoir un ;)
jack62480
bonsoir je connais pas ce modele , mais regarde si pas une goupille sur le cardans , sur beaucoup de renault une goupille et sur dautre un roulement dans une cage comme les pigeot et beaucoups de super mecano monte ca a la loctite
artteck84
Merci jack,mais rien a l horizon,il est simplement enquillé dans le support moteur.
artteck84
pub2n a écrit :Bonjour et bienvenu
Signature modifiée :wink:
Bonsoir !
Tu peux nous faire un petit photo reportage ????
C'est marrant, mais j'ai comme l'idée que je vais peut-être me lancer dans l'aventure..... ! :mrgreen:
artteck84
EAime a écrit :Bonsoir !
Pas de soucis,la il me reste plus que le cardan a sortir et ôter les écrous de boites et support moteur...Donc ce sera un tuto tronqué :mrgreen:,mais très instructif :)
artteck84
Bonjour tout le monde les gens!!!
Alors la boite est déposé,ça c est la première bonne nouvelle,ma boite neuve est bien arrivée ce vendredi ça c est la deuxième bonne nouvelle,et la bague de centrage est HS ça c est la première mauvaise nouvelle,et je ne peux donc pas remonter la nouvelle,deuxième mauvaise nouvelle
Mais voici des photos de mon montage pour déposer/reposer en toute sécurité :twisted:
Désolé pour les photos qui ne sont pas de le bon sens,sur mon ordi elles le sont,des que je les postent elles sont comme ça!!!
artteck84
Bonjour tout le monde,
Ça y est la nouvelle boite de vitesse est en place,non sans mal.....
J ai un petit soucis voir deux et j aurais besoin de vos lumieres.
Hier en mettant la boite j ai arraché les fils de ce capteur
Il y a 3 fils,un noir,un rouge et un vert,sur la cosse il y a les numeros 1,2 et 3 qui doivent correspondre avec l une de ces couleurs,donc si quelqu un d entres vous aurait l info je le remercie par avance :wink:
Deuxieme petit soucis,
J ai remis le support moteur en place,il est bien en place,seulement les deux boulons qui servent a le fixer sont assez dur a rentrer!!!!Est ce normal,sachant que je n ai pas souvenir d avoir eu du mal a les ôter!!!!Pourtant le support moteur est bien dans son logement,j ai reussi a en serrer un,mais etant donné que l autre est pas trop facile d accés pour le serrage je ne voudrais pas serrer comme un boeuf sous peine de faire une connerie!!!Voici le loulou
Merci d avance pour votre aide
Change le disrectement... c'est le capteur PMH !!
Au moins tu pars sur du neuf plutôt que sur de la bidouille !!
Pour les vis de fixation... ne les serre pas trop... met le moteur en route... tout va se placer tout seul... ensuite tu pourra serrer çà correctement...
artteck84
Que je le change ou non,il faudrait déjà que je sache quel fil se connecte ou???
Pour le support moteur j ai réussi a en fixer un mais celui de derrière attendra effectivement....
artteck84 a écrit :Que je le change ou non,il faudrait déjà que je sache quel fil se connecte ou???
Arff... j'avais pas fait gaffe...
C'est coté faisceau que c'est rompu !!
Là c'est pas gagné !! désolé rien pour toi... :roll:
Ou si !... ok c'est au petit bonheur la chance... il y a "que" 3 fils... 1 chance sur... ( 9 ? ) que tu retrouve la bonne...
artteck84
Merci :mrgreen:
artteck84
Bonsoir tout le monde...
Je suis en train de remonter les triangles avant,petit probleme les rotules tournent avec l écrou et donc impossible de serrer le triangle!!!j ai essayé toutes les solutions,rien a faire.....
Si vous pouvez m aider,je suis preneur...
Merci d avance
Parcours bien le forum... tu verra que les explications y sont données...
:arrow: Cric sous le bras inférieur ( pas de triangle sur le III )
plusieurs solutions:
- le cric
- mettre de la craie sur le cone
- serrer à la clef à choc
les 3 à la fois.
artteck84
Le cric j ai essayé ça marche pas...L écrou bute sur la crémaillère du cardan...
La clef a choc,a moins d un miracle mais je ne vois pas comment la passer :mrgreen:
La craie,c est pas con :mrgreen:
Par contre renault c est des quiches...sur mes BM je les enlèves et les remets en deux deux :D
Forcement si tu as mis le cardan AVANT de serrer cet écrou... çà le fera pas :!:
Il faut virer le cardan, fixer l'amortisseur ( sans mettre les écrous, juste enfiler les 2 vis ) de manière a ce que le bras soit en compression entre le cric et l'amorto
Ensuite pour remettre le cardan, pour çà il faut juste libérer le porte fusée au niveau de l'amorto et de la biellette de direction... c'est tout !
artteck84
Merci Pontiac,
C est quand même un brave bordel de devoir virer le cardan pour pouvoir fixer la rotule :shock:
artteck84 a écrit :Merci Pontiac,
Comme sur beaucoup d'autos... :roll: si le cardan est en place l'écrou ne passe pas...
Des nouvelles pour ton cablage de PMH :?:
artteck84
Oui je suis allé piqué des prises precablé a la casse d un pote, résultat il faudra souder les fils isoler,et c est reparti :mrgreen:
Et les couleurs alors, cela donne quoi sur le brochage :?:
