Page 1 sur 2
espace2 2.2i qui demarre mal a froid
Posté : 14 févr. 2012, 16:02
par lamiche
bonjour a tous ,je viens d acheter un espace2 2.2i de 1992 11ch .Je l ai depuis trois jours et je doit insister sur la clef pour qu il demarre environ 5 fois la batterie est neuve et les bougies aussi alors si quelqun pouvais m aidez merci d avance car je ni connais pas grand choses mais j en ai besoin tout les jours alors je ne voudrais pas quil me lache merci d avance
Re: espace2 2.2i qui demarre mal a froid
Posté : 14 févr. 2012, 17:32
par bloom
encore une histoire de sonde
il y a plusieurs sujet a ce propos
Posté : 14 févr. 2012, 23:43
par lamiche
desolé je suis pas trop calé en internet non plus donc c un espace deux 2.2injection essence de 1992 avec 237000 km batterie et bougies neuves et je le possede depuis quatres jours .L espace etait abriter en garage avant donc je sais pas si c sa ou si le vendeur l avais fais chauffer avant que je n arrive mais le premier demarrage du jour est un peu dur je dois insister sur le demarreur 3 ou 4 fois et une fois demarrer il tourne nkel aucune fumée et aucun ratée en roulant mais je ne connais pas grand chose en mecanique alors si on pouvais m aider a trouver la panne se serais tres aimable je vous remercie a l avance
Posté : 14 févr. 2012, 23:57
Bienvenue,
.... en attendant les pros du 2.2i qui ont déjà bien donné sur ce thème
.... la fonction
doit pouvoir t'aider
Posté : 15 févr. 2012, 00:11
par lamiche
merci je v voir bonne soirée a vous
Posté : 16 févr. 2012, 09:27
par lamiche
bonjour je n ai rien trouvez qui puisse m aider donc j espere toujour l aide d un connaisseurs merci d avance
Posté : 16 févr. 2012, 18:27
par bloom
si je ne me trompe pas
injection Bosch couleur des injecteurs gris sonde n°77 00 730 022 (clé de 19 sonde couleur noir)
injection Deka couleur des injecteurs orange sonde n°77 00 727 190 (clé de 21 sonde de couleur blanche)
Posté : 17 févr. 2012, 15:10
Posté : 18 févr. 2012, 12:54
par lamiche
bonjour je vous remercie pour votre aide je v voir si je trouve cette sonde car je n ai aucune idée de quoi elle ressemble mais je v bien regarder et je vous dirais se que sa donne si je la trouve biensur et encore merci pour votre aide et je vous souhaite un bon week end
Posté : 18 févr. 2012, 13:03
par lamiche
rebonjour jai fait des recherches pour la sonde bosch et il me dise avec la ref donné 7700730022 que c une sonde de temperature de liquide de refroidissement pouvais vous me dire si c bien cette sonde q uil faut changez pour mon probleme merci d avance
Posté : 18 févr. 2012, 20:45
par gwenTXE
Slt,
Quand il démarre pas ,t'as des étincelles aux bougies ? tu as controlé l'état de la tête d'allumeur ? (état des plots,présence d'huile ...etc)
Posté : 20 févr. 2012, 15:50
par lamiche
bonjour non je n ai pas regardez je vais le faire apres donc hier il faisait moin froid et il a demarrez avec deux coups de clef seulement mais se matin avec le gel il a fallu que je tire sur la batterie merci pour votre aide
Posté : 25 févr. 2012, 12:33
par lamiche
bonjour donc j ai verifier la tete delco et elle est impeccable donc la avec le temps qui c radoucie sa demarre un peu mieix mais il faut quand meme insister deux ou trois fois sans quelle ne cale car elle demarre bien mais si j accelere elle cale ou au bout de trois fois je la laisse tourner une mnute et apres plus de probléme merci a ceux qui voudront bien m aidez
Posté : 27 févr. 2012, 11:34
Énième édition...
Commence par CHANGER certaines pièces par des neuves... après on en recause
Kit tête d'allumage ( et pas celle 1° prix made in PRC !! )
Sonde T° LdR injection ( celle de CHEZ le losange !! )
Toutes les références sont déjà sur le forum !...
Posté : 27 févr. 2012, 11:49
par pat 02
pontiac a écrit :Salut,
Énième édition...
+1 tête d'allumage + retors + fil de bougies+ bougies et la déjà tu verra sa ira déjà mieux
sur un essence c'est la première chose a faire remettre tout ca a neuf
car tu dit que ta tête est bonne oui peut être mais peut être que non idem pour les reste
Posté : 08 mars 2012, 14:16
par lamiche
bjr aji changez les pieces cotes bougies et cables mais je ne sais pas ou se trouve la sonde de ldr si quelqun pourrais me donnez se renseignement car la je ne sais pas du tout comment faire merci de votre aide
Posté : 08 mars 2012, 15:31
lamiche a écrit :bjr aji changez les pieces cotes bougies et cables mais je ne sais pas ou se trouve la sonde de ldr si quelqun pourrais me donnez se renseignement car la je ne sais pas du tout comment faire merci de votre aide
.... peux-tu faire un effort dans tes demandes, car j'ai des difficultés de compréhension
.... as-tu une revue technique
.... car ce serait un vrai investissement pour toi
Posté : 12 mars 2012, 15:42
par lamiche
bonjour je cherche ou se trouve la sonde de liquide de refroidissement merci
et je voulais savoir si c est cette sonde qui sert pour le starter
Posté : 28 mars 2012, 13:17
par oggy77
bonjour a tous j'ai un espace 2 2.2i de 1993 j'ai le meme probleme j'ai acheter l'espace pendand les 2 premier jour nikel et la sa fait 2jour 3ou4 coup de clef pour le demarer une foi choud sa tourne rond si on peut m'expliquer merci
Posté : 28 mars 2012, 14:38
--> oggy77 : Merci de (re)lire avant tout
Posté : 01 avr. 2012, 17:17
par oggy77
dsl donc c'est un espace 2 185000km rt 2.2i de 1993 quand j'ai eu l'espace il demarre impect mais tourner a 1500 tour j'ai trouve le probleme c'etait une durite fixe a cote du bouchon de remplissage d'huile moteur je l'ai changer nikel elle tour donc a 900 tour mais maintenant a froid elle a du mal a demarrer il faut 3 ou 4 coup de clef avant de demarrer et surtout pas toucher l'accelerateur sinon elle cale au bout d'une minute elle tourne impec j'ai regarde la RTA j'ai juste trouver un truc de louche sur la boite a fusible [BOITE A GANT ] j'ai apercu un pond avec fusible a la place d'un relait esque c normal ??????
bref je c'est pas vraiment ce que C si on peut maider merci.
Posté : 02 avr. 2012, 23:38
par dom89
modération
bonjour oggy77
dans les" us et coutumes" ,il est indiqué la présentation et surtout la création d'une signature, où tu mets les indications de ton espace
merci de te mettre en conformité
évite le langage SMS merci
Posté : 02 avr. 2012, 23:58
Pâté + sms => aucune envie de lire...
Posté : 05 avr. 2012, 01:14
par oggy77
desoler mais j'ai un peut de mal avec internet je c'est pas comment on fait
