J'ai une bague d'étanchéité (joint spi) à changer sur la boîte de vitesse côté roue droite. Je pense que ce n'est pas compliqué à changer mais quelqu'un aurait-il un tuto à ce sujet? D'autre part je ne trouve pas la pièce sur internet. Connaissez-vous un site ou je pourrais trouver mon bonheur?
Merci.
David.
[résolu]Fuite d'huile boîte manuelle
- davplomb04
Espace 3 2.2DT gris métallisé de 2000, 204000km.
Re: Fuite d'huile boîte manuelle
pas compliqué si tu bricoles un peu tes voiture .
Il faut :
devisser l'ecrou de 30 du cardan
lever la voiture et demonter la roue
devisser la rotule de direction sur la fusée (moyeu)
devisser les deux ecrou de fixation de l'amortisseur sur la fusée
le cardan doit sortir de la fusée .
une fois le cardan sorti de la fusée , le sortir de la BV en tirant simplement dessus apres le souflet .
Le joint spi se change facilemtn .
prevoir l'huile specifique pour la boite (dispo chez renault)
1h de boulot pour demonter remonter .
Il faut :
Espace 3 2,2DT RXT 1998
- davplomb04
Merci beaucoup pour ta réponse,
je vais demain chercher la pièce et je te tiens au courant.
David.
David.
- davplomb04
C'est fait. J'en ai chié pour déboîter la transmission côté boîte mais j'y suis arrivé. Impossible de retirer la goupille de transmission sur le support moteur. Du coup, j'ai démonté le support complet.
Merci pour tes conseils.
David.
David.
Re: [résolu]Fuite d'huile boîte manuelle
titre édité
titre édité
