Remplacement crémaillère sur Quadra
E.T.
Message non lu par E.T. »
coucou
Après les présentations d'usage ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 40#p187540
Je passe directement à ma question du jour.
il s'agit d'un Quadra essence de 1990
La direction assistée de mademoiselle fuit tout ce qu'elle a, donc joint spi à remplacer, et il y a un soufflet de mort.
1ère question bateau : combien de temps pour remplacer l'ensemble
2ème question : la demoiselle accuse 250.000 km sur la balance : puis-je réparer en changeant le joint spi et les soufflets et peut-être autre chose, ou vaut-il mieux mettre une crémaillère reconditionnée ou adaptable (Oscaro, carter cash ou autre) ????
3ème question : j'ai tout lu tout ce que j'ai trouvé sur cette opération et j'ai un doute sur la dépose du bazar
Code : Tout sélectionner
en simplifié :
1 désaccouplement colonne
2 dépose tuyaux arrivée et départ
3 désaccouplement rotules
4 dépose 4 vis de fixation
  et c'est la que le bât blesse, j'ai trouvé deux vis BTR dans le longeron, mais où sont les autres ??? (ayé j'ai trouvé ... sous le longeron)
  puis je faire ça en aveugle
pour info je travaille sur chandelles
voilou, et merci d'avance pour vos réponses
et si il y a besoin de faire des photos pendant l'opération pour alimenter un tutorial ou autre il suffit de me le dire
E.T.
Modifié en dernier par E.T. le 25 févr. 2012, 19:18, modifié 4 fois.
Renault Espace Quadra Essence TXE (en deux roues motrices)
immatriculé le 24/8/90
type J11608
n° VF8J11608xxxxxxxxx
243.000km
Re: Remplacement crémaillère sur Quadra
Bonjour et bienvenue :wink:
en tout premier, avant les réponses :wink:
n'oublie pas de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ bientot :mrgreen:
E.T.
Coucou
ayé céfé ... oups .... en français :oops: .... c'est fait, j'ai modifié la signature et profité pour éditer le post
cette semaine je dois approvisionner un arrache rotule, une douille de 8 longue, apprendre par cœur les docs (Haynes et RTA), relire les merveilleux conseils du forum et hop ... au exécution :P
@ bientôt
E.T.
type J11608
243.000km
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonsoir E.T. cest quoi ta becane une ajs ou un norton , car jai un bas moteur qui resemble beaucoup a ta photos . ca viens de mon grand pere qui a couru sur des marque bizzare dans les annes 30 .40 .bonne soiree
j'aurais dit triumph, non ??
édit orval, bon, je viens d'aller voir dans ta présentation, gagné :P
l'ensemble crémaillère sort par le côté passager
deux vis BTR dans le longeron, deux derrière la crémaillère, en dessous et les deux rotules à enlever en plus de la tuyauterie à la base
E.T.
coucou
Vous avez tous gagné, c'est bien une Triumph 500 Daytona coursifiée.
Merci pour les nymphos, j'hésite un peu à me lancer dans la dépose de ce truc, car pas forcément simple, et j'ai toujours un peu peur de tomber sur des trucs infaisables sans outils spéciaux ...
Il faut que je vois pour démonter le joint de cardan de la colonne. Dans l'habitacle c'est du billard, par contre coté compartiment moteur, le Mastervac montre bien sa présence.
Pour les raccords des toyos ça devrait aller.
Et donc votre avis ??? Du reconditionné tout prêt chez le marchand ou je le fais moi-même ?
Et si je change le joint spi de pompe rotative coté colonne, ne faudrait-il pas changer aussi le joint coté pignon ? Et les vérins de réaction ?
Bref je m'interroge, me questionne, doute :roll:
Bonne nuit.
E.T.
type J11608
243.000km
( hs on) je vois que tu seras sur le circuit de dijon prenois pour les courses motos légendes,
si c'est le cas on aura l'occasion de ce voir :mrgreen:
@+ (hs off)
E.T.
dom89 a écrit :je vois que tu seras sur le circuit de dijon prenois pour les courses motos légendes,
coucou
Non, non, le calendrier que je mets en ligne concerne tout ce qui existe pour la moto ancienne sur circuit, perso je ne fais que 4 ou 5 sorties par an ... sinon ce n'est pas un Espace Essence qui trônerait dans le garage, mais je roulerai au mazout ... budget oblige
E.T.
type J11608
243.000km
jack62480
bonjour a toi , d,apres ce que je vois tu tourne pas mal dans le nord. je suis souvent a croix ou lezennes . je retape un 350 dicat desmo et jai un 750 gsxr un des premier gr75a . bon courage pour ta cremailiere , si pas trop loin je peu te filer un coup de main ,et surtout bonne sante
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Perso je remplacerai la crémaillère avec ses silenblocs ( si encore dispo ) . Parce que si fuit comme un panier , la réparation ne sera probablement que moyenne durée et vu que c'est "" ultra bazar simple à faire "" autant le faire qu'une fois . Programme un controle train AV
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
:wink:
E.T.
jack62480 a écrit :bonjour a toi , d,apres ce que je vois tu tourne pas mal dans le nord. je suis souvent a croix ou lezennes . je retape un 350 dicat desmo et jai un 750 gsxr un des premier gr75a . bon courage pour ta cremailiere , si pas trop loin je peu te filer un coup de main ,et surtout bonne sante
coucou
merci pour ta proposition, mais je suis un peu loin quand même (à coté de Carvin)
un copain est venu m'aider à tout déposé ...
@ bientôt sur les paddock ... quand la sciatique sera passée en plus du reste :D
E.T.
type J11608
243.000km
E.T.
coucou
Merci pour vos encouragements.
Un petit résumé de la dépose (pas encore finie).
Le but du jeu est le remplacement de la crémaillère et des rotules
Outillage
clé mixte ou douille de 16mm pour les rotules
gros extracteur de rotules
embout BTR de 8 de longueur 40 hors tout pour mettre un cliquet 1/2
clé à tuyauter de 17 et de 19 pour la dépose des arrivées et départ d'huile
clés de 13 pour la dépose des joints de cardan et de la colonne de direction
embout torx de ?? + embout cruciforme PH2 + clé de 10 pour la dépose de l'habillage de la colonne
Méthode
celle que l'on trouve sur les RT va pas mal ...
Petites questions subsidiaires
il y a beaucoup de jeu dans la colonne de direction comme si les bagues étaient complètement mortes, ça se change ??? où bien faut-il remplacer toute la colonne
je n'ai pas réussi à extraire le volant, est-ce un emmanchement conique ou cylindrique ?
voilou ... la suite plus tard dqp :D
E.T.
type J11608
243.000km
tu desserres l'écrou de 22 sur 1/2 cm environ, tu maintiens bien le volant en 9h15 et tu tires à gauche puis à droite, n'aie pas peur de tirer et ça vient.
pour les bagues, ce sont des petits roulements à aiguilles, ça se trouve encore
réf 77 03 090 293
E.T.
orval56 a écrit :emmanchement conique
réf 77 03 090 293
coucou
Grand merci pour tes précisions ... c'est quand même plus simple quand on sait . :D
Donc acte ... bloum ... blam .... blim ... colonne démontée et .... beuaurk ..... plus d'aiguille et colonne entamée sur plus de 1mm de profondeur ... pas sérieux tout ça.
Là je ne pose pas la question, j'ai tendance à faire durer les choses, mais ici il ne doit plus resté lourd sur le tube.
Est-ce que quelqu'un à une colonne , de préférence sans jeu, même si je vais de toute façon remplacer les roulements ???
@ bientôt pour de nouvelles aventures
E.T.
type J11608
243.000km
chez pontiac, tu devrais trouver ça.
NPA50.fr
E.T.
coucou
Ayé , les douilles à aiguilles sont commandées sur LBC à vil prix.
Il ne reste plus que l'arbre de la colonne et je serais fin prêt ... pour finir le démontage de la crémaillère ....
Et merci pour avoir donner les références, ça simplifie énormément les recherches.
Je viens d'y penser, c'est normal que les douilles à aiguilles explosent, les pistes de roulement sont en acier de base ... en plus elles me paraissent largement sous-dimensionnées :evil:
E.T.
type J11608
243.000km
E.T.
coucou
ayé ça avance un peu
la crémaillère est toute déposée, plus de toyos plus de vis et boulons, rotules dégagées, ... mais ça ne sort pas, ça bloque sur la boite
on a essayé de pivoter dans tous les sens, ça ne passe pas, avez vous une astuce pour sortir la crémaillère du Quadra essence sans utiliser la disqueuse ou le chalumeau
merci d'avance
E.T.
type J11608
243.000km
E.T.
coucou
J'ai réussi à documenté le sujet, l'ensemble moteur boite du Quadra est fixé légèrement différemment que sur les Espace standard.
Il semble qu'il faille déposer les silent blocs arrière du groupe motopropulseur pour tirer la crémaillère ...
qu"en pensez, vous ???
est-ce faisable sur chandelle??
est-ce que les silent blocs ne vont pas me rester dans les mains ?
@ bientôt
E.T.
type J11608
243.000km
tu sors bien du côté droit (passager) ??
rien de différent entre quadra ou 4/2 sur la crémaillère
E.T.
coucou
oui, je sors bien du coté passager, de toute façon de l'autre coté ça ne passe pas du tout, pas la peine
je viens de me relire la RTA, la Haynes, le manuel Renault, le manuel Renault Quadra ... et pas de manière spéciale ...
bon de toute façon, quand on a voulu sortir la crémaillère, il était près de 20h ... donc pas d'énervement, on reprendra ça à froid la matin un peu plus réveillé :D
merci d'avoir répondu ... personne d'autre ne voit où j'aurai pu pêcher ??
E.T.
type J11608
243.000km
E.T.
coucou
ayé c'est sorti, mais il a fallu déposer la valve rotative :(
E.T.
type J11608
243.000km
E.T.
coucou
Ayé la sciatique, c'est fini (à grand coup de bistouris),donc je reprends là où ça en était.
J'ai commencé par tout nettoyer, pas de jeu nulle part, un bon point. Je vais changer les soufflets (morts) et les rotules (caoutchoucs craquelés)
Le silent-bloc coté valve rotative est complètement secoué, et non dispo chez Renault, le concessionnaire documente chez Matra s'il en reste (ça fait 2 semaines qu'il documente :x ).
Le silent bloc droite est dispo.
Que faire si le gauche n'est pas dispo ?
Y a-t-il une référence adaptable ?
Je jette le camion ?
Sinon j'en fabriquerai bien un à partir d'une feuille de silicone de 3mm.
Impossible de trouver une colonne de direction en casse, à croire que l'Espace One n'a jamais existé.
J'attends réponse de NPA50 car il vient de rentrer deux voitures.
L'axe de la colonne coute 234€ ht mais n'est plus dispo ... bien avancé ...
Les joints de valve rotative ne sont pas détaillés, bin voyons ... dimensions pas facile à trouver, j'en ai localisé ici http://www.roulements.biz, mais 40 roros de port pour 10 roros de joint ...
Pour info 18x30x5,5/6 et 28x44x6 en double lèvres pour les deux.
Et dire que pour mon Austin Mini de 1980, ya 100% de dispo en magasin avec livraison sous 48h ...
J'en étais à me dire qu'une bonne direction mécanique avec assistance au jus de muscles serait pas si mal. Mais normalement les angles de chasse sont différents.
En attendant vos conseils, je vais faire du ménage autour du camion, nettoyer le berceau, me remettre un peu dans le bain de cambouis quoi :D
E.T.
type J11608
243.000km
Bon retour parmi nous et bon courage ...
