je suis, en ce moment, à la recherche de la cause d'une panne.
c'est pas bloquant, mais un peu embêtant !
voilà, le dégivrage arrière de mon III ne fonctionne plus !
ce qui marche à l'arrière ( hayon avec lunette ouvrante multiplexé ) : Tout sauf le dégivrage
le fusible est bon, le "boitier" du moteur d'essuie-glace aussi, sinon j'aurais plus d'antibrouillard ( c'est du vécu car déjà remplacé ), le faisceau est à priori bon mais de toutes façons, il est dépendant de la lunette !
la seule chose que je verrai c'est un probleme sur la piste conductrice, mais bon pas facile de trouver le pb car je soupçonne que ce soit celle qui fait le tour de la lunette, celle qui est sous le joint !
si vous avez des idées, je suis preneur !
