bonjour.
je suis nouveau ici, et je vois déjà une foule de renseignements intéressants.
mon problème.
ayant déjà un espace 2.2 dt, que j'ai acheté d'occasion a 330000 km, il en a 490000maintenant, et en étant très (excessivement) content, je viens de faire l’acquisition d'un autre, mais rallongé. c'est aussi un 2.2 DT.
je viens de sortir le moteur car il y avais un pb de joint de culasse, et comme il "pisse" l'huile, j'ai préféré racheter un moteur d'occase.
bien évidement, je repart avec un embrayage neuf et une distri neuve.
le problème, c'est le volant moteur.
comment reconnaitre qu'un volant moteur bi masse est hs?
je viens de lire sur des forums qu'il faut le changer, uniquement si il fait du bruit, ou si le débattement angulaire est trop important.
qu'en pensez vous?
[résolu] volant moteur 2.2 dt
charendome
Modifié en dernier par charendome le 28 févr. 2012, 22:50, modifié 1 fois.
espace 2.2 dt 1997 490000km moteur d'origine sans pane!
espace 2.2 dt rallongé 2000, 180000 km
Re: volant moteur 2.2 dt
.... (re)lis le bandeau rose au début de ce fil, tout y est bien expliqué
Bonjour et bienvenu
+1 avec The stone pour la présentation
Il existe une vidéo en ligne de chez Luk qui explique tout de façon très claire et explicite , pas la peine de faire de longs discours
+2 tout est dit
+2 tout est dit
charendome
bonsoir.
je ne sais pas trop comment prendre le premier commentaire!
mais j'ai pu aller voir sur la vidéo chez luk, et mon plateau me parait correct, je vais le remonter et on verra bien.
merci a tous.
une astuce:
si il y en a parmi vous qui ont l'attache anti basculement qui est fixé sur le moteur a l'aide d'un silent bloc dont l'axe est horizontale (c'est à dire qu'ils n'ont pas la biellette en alu horizontale ) ce montage correspond a la photo de la revue technique, et Renault ne fourni plus cette pièce (du moins ou j'ai demandé, il ne la fournissait pas et voulait me vendre la biellette et le nouveau support (+++++Euro!!!)). j'ai fini par me dépanner en prenant un silent bloc de chez peugeot, monté pour la même fonction sur beaucoup de leurs modèles, la seule différence consiste en l'épaisseur qui est plus large au niveau de trou au centre, et le diamètre plus petit. pour l'épaisseur j'ai donné un coup de tour, et pour le diamètre, j'ai fait des bagues. tout remonté ça et pas de problème. attention tout de même, le silent bloc a un sens, il faut que le débattement maxi soit horizontale, c'est a dire dans le sens des efforts.
bon courage.
merci a tous.
une astuce:
bon courage.
Re: (resolu) volant moteur 2.2 dt
pour le premier commentaire ,l'explication est en dessous ou dans le bandeau rose au dessus du post
n'oublie pas de te présenter et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis
en comptant sur ta coopération
(re)lis
, tout y est bien expliqué en comptant sur ta coopération
