référence turbo du dtv
- pat 02
- Finition : Alizé
bonjour a tous
qui me me dire tout se qui a marquer sur la plaque tu turbo model 92cv dtv
- julien.b59
Re: référence turbo du dtv
Salut Pat,
Peux pas t'aider,le mien est trop vieux
- pat 02
- Finition : Alizé
c'est pas grave julien
mais il a bien quelqu’un qui va pouvoir m'aider
- julien.b59
- mister_under
salut, ca t'aiderais ca ? >>> http://www.turbofrance.com/Renault/index.html
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
- pat 02
- Finition : Alizé
merci julien et mister_under
- pat 02
- Finition : Alizé
Bonjour Pat,
ayant eu quelques doutes sur le turbo, j'ai un peu fait comme toi. Hors, j'ai constaté (ce n'est que mon expérience perso, ça se critique sans soucis) que mon turbo n'avait pas un poil de jeux et que les ailettes étaient nickel ; le remplaçant avait 1 mm de jeux et des ailettes un tout petit peu "machées" comme il me semble le voir sur le tien, en bas de la roue.
J'ai rendu le nouveau et gardé l'origine, bien que le remplaçant ait eu 50 000 km de moins soit disant. Je regrette presque pour 20 euros ...
Plus que le jeux de 1mm (quasi normal je pense, sur mon camion allemand il y a 1 mm aussi depuis des 10nes de milliers de km) c'est l'état des ailettes qui m'ont refroidi.
- pat 02
- Finition : Alizé
moi aussi c'est l'état des ailettes qui me refroidi , apres je vais peut être le regretter car dur a trouver le géométrie variable
apres j'ai regarder le mien sur mon dtv et il est comme neuf au niveau des ailettes et un poil de jeux qui est tout a fait normal
Tu as regardé s'il existe un kit de réfection
- pat 02
- Finition : Alizé
non j'ai pas regardé
mais je mien a rien pour le moment , je veut juste en avoir un sous la main d'avance au cas ou
donc autant trouver un bon sans défaut
le seul que j'ai trouver c'est celui ci mais les ailette me fond peur
D'aprés un collégue qui les refaisaient, le kit de réparation sans équilibrage derrière c'est pas terrible... Normal c'est comme tout ce qui tourne vite...
- pat 02
- Finition : Alizé
marco07 a écrit :D'aprés un collégue qui les refaisaient, le kit de réparation sans équilibrage derrière c'est pas terrible... Normal c'est comme tout ce qui tourne vite...
après si je trouve pas un en super état , si il m’arrive une bricole avec mon turbo , je le ferais réparer par des pros , c'est le seul solution
le problème c'est que je connais pas trop se turbo a savoir si il est fiable ou pas
car le turbo des espace 88cv sont tres fiable , c'est le méme que la r25 donc pas de souci avec se turbo ou alores tres peut
mais le mien a géometri variable je c'est pas
Une bonne boite si elle existe toujours : mignier en région parisienne .
Sinon tu en auras pour 3 ou 400 euros en gros donc pas forcément beaucoup plus cher que le prix de celui ci. Par contre si des bouts de metaux se barrent des ailettes ouille ouille ouille.
As tu demandé à NPA au fait ?
.... je ne vois pas trop l'utilité d'avoir sous la main un turbo sans être sûr de son bon fonctionnement , alors que le tien fonctionne bienpat 02 a écrit :non j'ai pas regardé
- pat 02
- Finition : Alizé
oui tu a surement raison je vais pas le prendre celui que j'ai en vusTheStone a écrit :.... je ne vois pas trop l'utilité d'avoir sous la main un turbo sans être sûr de son bon fonctionnement , alors que le tien fonctionne bienpat 02 a écrit :non j'ai pas regardé
après tout si le géométrie variable est aussi solide que le turbo classique des 88cv je suis tranquille a vie
- Année : 1993
Es-tu certain que ce soit un TGV , je pensais que le corps était plus massif , non ?
- pat 02
- Finition : Alizé
- Année : 1993
Effectivement , je n'avais pas vu la partie droite
Salut !
Question importante....est ce que ce turbo peut se monter sur la brouette derriere ?
a+
a+
- pat 02
- Finition : Alizé
oui les 2 turbo en photo vienne de cette brouettemarcnl06 a écrit :Salut !
a+
c'est une brouette bi turbo
