Au secours, bougie de préchauffage cassée
lolo39
Message non lu par lolo39 »
Bonjour a tous, je viens de changer mes bougies de préchauffage sur mon espace 2 2.1 TD, tout aller bien jusqu’à la bougie du deuxième cylindre. En effet cette dernière a cassée, enfin plus exactement la bougie est restée dans la culasse mais ce n'est que la partie tête hexagonale qui tourne. Résultat la bougie n'est pas changée est surtout elle est dans la culasse. Quelqu'un a t'il une solution, à part démonter la culasse évidement. Je pense que si il est possible de faire un point de soudure entre l'écrou et le corps de la bougie il serait peut être possible de la desserrer. Merci d'avance à tous.
Renault espace 2 blanc 2.1l TD Alizée de 1994, ainsi qu'un renault espace 4 gris carminat 2l 150 CH de 2008
mister_under
Re: Au secours, bougie de préchauffage cassée
Message non lu par mister_under »
arffff mais comment ca peut arriver ce genre de truc :shock: elle étais grippé ? ta pas une photo de la chose ?
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
marco07
Message non lu par marco07 »
??? :shock:
Pas de vis foiré ???? Peux tu préciser ce passage stp : "enfin plus exactement la bougie est restée dans la culasse mais ce n'est que la partie tête hexagonale qui tourne"
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
lolo39
En fait la partie ou l'on met la clé de 12 tourne, mais pas le corps de la bougie. La bougie est donc restée dedans. Donc je n'ai pas pu changer cette fameuse bougie
rover17
Message non lu par rover17 »
Mince , jamais vu un truc pareil ! :shock:
rover17
Dans tous les cas , on démonte mieux des bougies sur un moteur chaud
Et les remonter à la graisse cuivrée
Bon courage !
lolo39
Je n'arrive pas à comprendre comment elle à lâcher à ce niveau, alors que les trois autres sont bien venues...
julien.b59
Salut,c'est vraiment pas de bol! Mais apparemment tu n'es pas le premier: https://www.passion-espace-club.com/view ... A9#p147808
lolo39
Maintenant la question est de savoir comment la sortir sans démonter la culasse???????
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
fait une photo avec juste le morceau qui reste dans la culasse voir si c'est possible de creuser un peut le centre de la bougies et mettre un extracteur
mais jamais vu non plus :shock:
[/color]
Eh si çà arrive...
Vécu sur un mazout a désosser... pas moyen de desserrer l'une des bougies...
Je force et... PAF ! dans le vide !!... je laisse ainsi... je déculasse et vois en la nettoyant que de toute manière la culasse est fissurée ( bin vi ce n'est pas rare !! dirais même que celle qui ne le sont pas SONT rare... )
Mort pour mort je vire donc la pastille de la préchambre pour autopsier tout çà et vois que la bougie est complétement calaminée et ainsi "soudée" à la culasse !! :roll:
Dans ce cas tu peux toujours essayer de deviser pendant des plombes !! sans parler qu'un extracteur ne pourra rien non plus...
A moins qu'un tourne à gauche mais j'y crois pas trop...
rover17
Ben M.... alors ! Sale temps :shock:
Pontiac , tu indiques que les fissures ne sont pas rares sur les td J8S ? Entre soupapes j'imagine ?
Elles existent encore en neuf ces culasses ?...
rover17 a écrit :Ben M.... alors ! Sale temps :shock:
Soit entre soupapes ou intérieur de chambres...
Sur toutes celles que j'ai démonté honnêtement je n'en ai pas récupéré beaucoup :roll:
NON plus en neuf...
par5
Message non lu par par5 »
Les culasses félées entre soupapes ou entre chemises provoquent quels genre d'anomalie de fonctionnement.?
denis54
Message non lu par denis54 »
hello
tiens il y a cette méthode pour récupérer une bougie cassée .. j'avais vu ça sur ce forum lire la vidéo
http://forum.darkgyver.fr/t6715-info-de ... la-culasse
"encore un peu de temps...
rover17
Pas mal , ils remontent un hélicoïl tout de même ! La boite ne doit pas être donnée , intéressant , merci pour le lien :wink:
denis54
rover17 a écrit :Pas mal , ils remontent un hélicoïl tout de même ! La boite ne doit pas être donnée , intéressant , merci pour le lien :wink:
de rien :wink:
mon oncle a acheté la malette kit, il avait pété une bougie sur son 740D... quand il a vu le devis de BMW.. il a acheté la malette kit, chère je me rappelle ( j'ai envoyé un mail pour qu'il me donne le prix), mais donné vu le devis BMW.
Ca a parfaitemment fonctionné, très facile d'emploi.
Je me rappelle, je lui ai dis qu'il avait qu'à pas rouler avec un fioul :mrgreen: :lol:
par5
Reste à savoir s'il existe une malette kit pour le j8s
denis54
par5 a écrit :Reste à savoir s'il existe une malette kit pour le j8s
la mallette est de base,il avait effectivement commandé le kit BMW mais oui le J8S est ancien donc pas sur... des que j ai le site ou il a acheté ça je regarde.
j ai trouvé ça avec des outils spécifiques qui comprennent les modèles RENAULT... et même les bons vieux XU PEUGEOT ...
donc ça doit exister http://www.klann-online.de/France/Produ ... .4_low.pdf
d ailleurs je viens de voir la dessus qu il existe un bon nombre d outils spéciaux qui facilitent la vie du mécano... :shock:
Dernière modification par denis54 le 03 mars 2012, 12:05, modifié 1 fois.
l'espace
Message non lu par l'espace »
pas besoign de malette, l'helicoil n'est pas tres conseillable vu la necesite d'etancheite/compresion...
QUEUE DE COCHON.jpg (29.96 Kio) Consulté 6182 fois
ca suffit si tu sais travailler en tranquilitte
lolo39
Oui c'est génial mais lui il a réussi à sortir la bougie, j’espère simplement que le filetage de culasse est encore bon. J'aurai dus faire chauffer le moteur pour les bougies les plus accessibles.......
denis54
je suis pas mécano... donc je peux dire une connerie... mais avec ces queues de cochon... faut pas se louper parce que le centrage c est toi qui le fait :shock:
l'espace
denis 54 = si tu tapes en douceur avec un marteau de 500grs sur le vis electrique de la bougie, le materiel ceramique d'isolation se fait du sable, tu arrives a sortir tous les materiels dedans le corps de la bougie, remains un trou deja centre, pas besoign de perceuse.
denis54
:lol: :lol: :lol:
nan nan l ESPACE.... moi je sors rien du tout :mrgreen: j aurais trop peur de tout casser...
en fait ce que je disais c est que faut vraiment percer centré pour pas foirer la culasse...maintenant je dispos que c est pas possible avec les queues de cochon... mais ça doit pas être facile quand même.
l'espace
denis54 = je t'ai mis le dessin pour comprendre comme est faite une bougie dedans...donc, regarde mieux... :lol:
plus que, en tappant, tu ajoutes en mme temps du WD40 ou gasoil sur filetage, avec les vibrations penetration assure
