Toit ouvrant espace 1 et 2
Posté : 07 juil. 2006, 23:28
par romop36
Sur mon espace, j'avais le toit ouvrant arrière qui fuyait un peu depuis peu et surtout de façon intermitente( pas contents les enfants :evil: ). Je me suis aperçu que les pattes avants n'étaient pas assez recourbées pour plaquer sur le joint. Comme j'ai une vitre d'avance (avec les pattes kivonbien) je l'ai changé et c'est étanche.
Maintenant, je cherche un moyen de desserer les pattes sans casser la vitre :shock: pour changer les petits joints ronds et redresser les pattes( j'ai essayé avec la glace mais trop d'appui desssus.)
Posté : 14 juil. 2006, 08:48
par PASCAL
Bonjour romop.
Et en tapotant tout autour du joint pour le faire remonter de maniére a mieux le plaquer contre la glace.....????
Posté : 14 juil. 2006, 14:50
par romop36
Salut Pascal,
Le joint du toit est dans une rainure emboité et donc ne peut bouger; par contre le problème vient des joints rondelles sur la fixation de l'articulation et l'articulation en elle-même.
Posté : 14 juil. 2006, 15:30
par PASCAL
Et en mettant ou rajoutant des rondelles cahoutchou genre joint de plomberie ?
Posté : 14 juil. 2006, 22:26
par romop36
Le problème est d'arrivé à desserrer l'articulation vissée sur la vitre; d'un coté, c'est une tête plate et lisse et de l'autre une vis cruciforme. Comme le joint est foutu l'ensemble tourne. J'essaierai de faire une photo demain.
Posté : 15 juil. 2006, 10:13
par PASCAL
peut tu faire une entaille avec une lame de scie a métaux sur la téte plate de maniére a pouvoir la tenir avec un tournevis plat ?
