voltage sur injecteur pour kit ethanol
laurent059
Année : 1992
Message non lu par laurent059 »
je suis en train de regarder pour installer un kit éthanol d'un pote qui l'avait sur son ford galaxy..
en regardant la notice sur internet j'ai vu qu'il fallait tester la résistance des injecteurs en voltage pour l'injecteur et en ohm pour le contacteur de l'injecteur...
le problème est que normalement on doit trouver du 12 volt ou presque sur le contacteur d'injecteur (contacte mis évidement) et moi j'ai 3,5 volt ......
et sur l'injecteur même on doit (toujours suivant la notice) trouver plus ou moin 16 ohm et moi j'ai 3,3 ohm .....
donc ça peut pas fonctionner car pas assez de jus ......
combien avez vous en voltage et ohm ???
je signale que mon espace démarre normalement en essence ....
Espace 2 de 1991 - essence 2,2 l - 278000 bornes .
laurent059
Année : 1992
Re: voltage sur injecteur pour kit ethanol
une petite image ...
Cliché 2012-03-08 10-26-06.tiff
Cliché 2012-03-08 10-26-06.tiff (139.75 Kio) Vu 2647 fois
Bonjour et bienvenue :wink:
pour ne pas verrouiller ton post :wink:
n'oublie pas de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ bientot :mrgreen:
Bonjour et bienvenu ;)
Merci de relire ce qui est dans le bandeau rouge qui est au dessus, et de l'appliquer en particulier ta signature ;) (edit trop tard :oops: )
On imagine que c'est un II 2.2 i :?:
Mais quel type d'injecteur est monté dessus :?: car il y a plusieurs montes ;)
laurent059
Année : 1992
oui, je suis en trein de le faire .... ;-) merci ..
c'est une injention bosch avec prise EV1
laurent059
Année : 1992
bon ben apparement personne n'as deja relevé au volt metre les injecteurs ....... personne n'as installé un kit ethanol ?? bizzart .....
Rien de bizarre... seulement parce que ce sujet sur l'impédance et voltage des injecteurs qu'ils soient en Bosch ou Deka a déjà était maintes fois évoqués...
Un peu de recherche en haut à droite...
laurent059
Année : 1992
ben j'ai cherché, mais rien exactement sur les info que je recherches .....
laurent059 a écrit :ben j'ai cherché, mais rien exactement sur les info que je recherches .....
T'as mal cherché :!:
Ton II est de '91 donc en injection Bosch
:arrow: injecteurs gris référence 0280150126, voltage : 12v, impédance : 2,4 Ohms +/- 1.2
laurent059
Année : 1992
c'est ce que je me disait, je doit avoir du 12 volt au bornes des injecteurs alors que moi j'ai 3,5 volt .... la je pige pas ... j'ai un espace extra terreste ?
J'ai une question simple :
Ta mesure, elle est faite où exactement :?:
Mopral
Message non lu par Mopral »
vu le temps d'ouverture des injecteurs, un multimetre n'a pas le temps de mesurer correctement la tension, prends a l'oscilloscope tu verras tes 12v ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Mopral a écrit :vu le temps d'ouverture des injecteurs, un multimetre n'a pas le temps de mesurer correctement la tension, prends a l'oscilloscope tu verras tes 12v ;)
Exact, et encore plus avec un multimètre digital premier prix :!: les mesures sont lissées +++
Merci de ce rappel élémentaire Mopral :)
laurent059
Année : 1992
je fais la mesure comme sur l'image que j'ai posté plus haut, sur les deux bornes des prises contact mis.
