voltage sur injecteur pour kit ethanol
Posté : 08 mars 2012, 10:23
par laurent059
je suis en train de regarder pour installer un kit éthanol d'un pote qui l'avait sur son ford galaxy..
en regardant la notice sur internet j'ai vu qu'il fallait tester la résistance des injecteurs en voltage pour l'injecteur et en ohm pour le contacteur de l'injecteur...
le problème est que normalement on doit trouver du 12 volt ou presque sur le contacteur d'injecteur (contacte mis évidement) et moi j'ai 3,5 volt ......
et sur l'injecteur même on doit (toujours suivant la notice) trouver plus ou moin 16 ohm et moi j'ai 3,3 ohm .....
donc ça peut pas fonctionner car pas assez de jus ......
combien avez vous en voltage et ohm ???
je signale que mon espace démarre normalement en essence ....
Re: voltage sur injecteur pour kit ethanol
Posté : 08 mars 2012, 10:27
par laurent059
une petite image ...
- Cliché 2012-03-08 10-26-06.tiff (139.75 Kio) Vu 2657 fois
Posté : 08 mars 2012, 10:31
Bonjour et bienvenu
Merci de relire ce qui est dans le bandeau rouge qui est au dessus, et de l'appliquer en particulier ta signature
(edit trop tard
On imagine que c'est un II 2.2 i
Mais quel type d'injecteur est monté dessus
car il y a plusieurs montes
Posté : 08 mars 2012, 10:51
par laurent059
oui, je suis en trein de le faire ....
merci ..
c'est une injention bosch avec prise EV1
Posté : 09 mars 2012, 14:30
par laurent059
bon ben apparement personne n'as deja relevé au volt metre les injecteurs ....... personne n'as installé un kit ethanol ?? bizzart .....
Posté : 09 mars 2012, 17:04
par pontiac
Rien de bizarre... seulement parce que ce sujet sur l'impédance et voltage des injecteurs qu'ils soient en Bosch ou Deka a déjà était maintes fois évoqués...
Un peu de recherche en haut à droite...
Posté : 18 mars 2012, 13:37
par laurent059
ben j'ai cherché, mais rien exactement sur les info que je recherches .....
Posté : 18 mars 2012, 15:34
par pontiac
laurent059 a écrit :ben j'ai cherché, mais rien exactement sur les info que je recherches .....
T'as mal cherché
Ton II est de '91 donc en injection Bosch
injecteurs gris référence 0280150126, voltage : 12v, impédance : 2,4 Ohms +/- 1.2
Posté : 02 avr. 2012, 10:52
par laurent059
c'est ce que je me disait, je doit avoir du 12 volt au bornes des injecteurs alors que moi j'ai 3,5 volt .... la je pige pas ... j'ai un espace extra terreste ?
Posté : 02 avr. 2012, 11:23
J'ai une question simple :
Ta mesure, elle est faite où exactement
Posté : 02 avr. 2012, 15:49
par Mopral
vu le temps d'ouverture des injecteurs, un multimetre n'a pas le temps de mesurer correctement la tension, prends a l'oscilloscope tu verras tes 12v
Posté : 02 avr. 2012, 15:54
Mopral a écrit :vu le temps d'ouverture des injecteurs, un multimetre n'a pas le temps de mesurer correctement la tension, prends a l'oscilloscope tu verras tes 12v
Exact, et encore plus avec un multimètre digital premier prix
les mesures sont lissées +++
Merci de ce rappel élémentaire Mopral
Posté : 02 avr. 2012, 20:30
par laurent059
je fais la mesure comme sur l'image que j'ai posté plus haut, sur les deux bornes des prises contact mis.
