démarrage difficile
Posté : 08 mars 2012, 19:29
par dav7462
Salut a tous,
J'ai mon espace qui démarre très mal je préchauffe bien le moteur ce lance lance lance lance et part que 15 à 20 seconde après :?:
Vous avais une petite idée SVP :?: je précise que je vient juste de changer les bougie de préchauffe et toujours pareil :(
Merci beaucoup
@ + David
Re: démarrage difficile
Posté : 08 mars 2012, 20:01
par jack62480
bonsoir , voir filtre a gaz oil , ou prise d,air sur la pompe a main , branche en direct et fait un essais , bon courage a toi
Posté : 08 mars 2012, 20:08
par dav7462
Merci jack :wink:
Le filtre a gazole j'y penser :) par contre tu dit de brancher en directe :!: mes comment ont fait :?:
Posté : 08 mars 2012, 21:11
dav7462 a écrit :Salut a tous,
:idea: .... si ton moteur fonctionne correctement après le démarrage difficile, es-tu vraiment sûr que tes bougies fonctionnent correctement :?:
Posté : 08 mars 2012, 21:25
par par5
Au ralenti, vérifies aussi s'il y a des bulles d'air sur les tuyaux: du retour de gazole de la pompe injection, de la pompe d'amorçage à la pompe injection, et éventuellement aussi sur le tuyau d'arrivée à la pompe d'amorçage.
Posté : 09 mars 2012, 06:15
par dav7462
Oui mes bougie fonctionne parfaitement ça étais contrôler
Posté : 09 mars 2012, 06:17
par dav7462
par5 a écrit :Au ralenti, vérifies aussi s'il y a des bulles d'air sur les tuyaux: du retour de gazole de la pompe injection, de la pompe d'amorçage à la pompe injection, et éventuellement aussi sur le tuyau d'arrivée à la pompe d'amorçage.
J'ai regarder hier soir et rien vu d'anormale mes bon il commencer a faire nuit :)
Posté : 25 mars 2012, 19:44
par dav7462
Merci a tous de votre coups de main, voila ce weekend j'ai changer la pompe a gasoil et et et bin beaucoup mieux :D par contre j'ai le moteur qui fume pas mal noir en roulant, mes pas comme le diesel qui est en pleine accélération, non en continue sauf quand je reste en vitesse constante :?:
Merci beaucoup
Posté : 25 mars 2012, 20:13
par rover17
Bleu , noir , blanc ?
Posté : 25 mars 2012, 20:16
par dav7462
rover17 a écrit :Bleu , noir , blanc ?
Je les marquer :?: noir
Posté : 25 mars 2012, 21:01
par l'espace
etat du filtre d'air ? le tuyau du comande ppe inj ?
Posté : 25 mars 2012, 21:40
par dav7462
l'espace a écrit :etat du filtre d'air ? le tuyau du comande ppe inj ?
L’état du filtre a air......... bin je n'ai même pas penser a regarder, et ce qui le le tuyau du commande ppe inj ? il est ou ??
Posté : 25 mars 2012, 22:28
par l'espace
un tuyau de 6 mm .parte de la gallerie d'admision vers le couvercle de la ppe a inj
Posté : 25 mars 2012, 22:32
par gwen
une fumée noire est signe d'une mauvaise combustion (trop riche) controle ton filtre à air ainsi que les goulottes d'aspirations il se peut que quelque chose bouche, sac plastique ou autre.
Posté : 26 mars 2012, 22:05
par fbedon
Qu'entends tu par changer la pompe à GO ? la seule pompe que je connais sur un diesel est la pompe d'injection...
Si tu l'a changée sans la régler, ça peut expliquer une mauvaise combustion .
Fred
Posté : 26 mars 2012, 23:26
par nounousse62
Le porte filtre a gazole est souvent nommé ainsi car il sert de pompe de réamorcage. :wink:
Posté : 27 mars 2012, 06:49
par dav7462
Oui c'est bien cela c'est la ou il y a le filtre a gasoil
Posté : 27 mars 2012, 09:11
par mister_under
yo ! faudrais peut etre commencé par faire une vérification et eventuellement changement des filtres avant non ? tu dis ne pas savoir pour le filtre a air ? tu na pas noté les dates de changement ? :shock:
pense donc a vérifié ca et aussi filtre GO dans le porte filtre ex ex, apres tu vera si le souci est toujour présent
Posté : 27 mars 2012, 19:40
par dav7462
Non le filtre a air je n'ai pas penser a regarder et je n'ai pas noté les date car j'ai la voiture depuis deux semaine :D et le filtre a gasoil a étais changer car j'ai changer le porte filtre
Posté : 28 mars 2012, 09:41
par mister_under
ah voila ceci explique cela, fait un grand tour de ton auto histoire de voir les differents problemes que tu pourais constaté :wink:
Posté : 28 mars 2012, 19:05
par dav7462
Merci mister_under c'est ce que je vais faire quand j’aurai le temps :D
