Je suis nouveau sur ce forum qui et excellent car beaucoup de solution trouvées dessus
a tous les diffèrent souci rencontrer . sauf un
Je suis du 76 et je possède un espace de 1992 td avec 250000 km au compteur .
Je suis sur un souci que je n arrive pas a trouvé et pourtant j ai essayer pas mal de solution mais toujours pas résolut.
Donc je fait appelle a vous tous car peu être l un d entre vous a cette solution.
Voila mon souci : le voyant d antibrouillard avant s allume des que je met le chauffage sur la position arrêt et
s allume aussi quand on sélectionne la partie ou on veux que le chauffage s oriente .
Mais sa n a pas que cette incidence je dois retirer le shunte de la boite a fusible autrement il reste toujours allumé .
Même contacte coupé .
Et se souci atteint aussi le verrouillage centraliser qui ne veut pas fonctionner correctement .
Teste réalisé : changement platine essaie avec trois ;changement tous les relais que j ai pu trouver même ceux cacher
a l intérieur de la boite a gant ; aussi tous le fusible ; vérification des fiche platine .
après tous cela je sais plus ou chercher car je suis pas pro sur cette auto je découvre les pannes .
Merci pour vos futur solution sur ce souci
Excellent forum et très contents de vous avoir trouvé .
probleme voyant anti brouillard
Starfox.76 espace td de 1992 88 ch 250000 km au compteur
Re: probleme voyant anti brouillard
je penserai à un probleme de masse pour ton voyant
pour la centralisation, voir le passage de fil de tes portiéres et un coup de w40 dans les moteurs de centralisation
ce sujet a déjà été traité plusieurs fois ,n'oublie pas de te servir de la fonction" recherche"
Merci pour t on indication c est ce que je pensé aussi mais je voulait être sur
de moi .
Par contre ou cherché cette masse plus vers habitacle ou compartiment moteur
pour le verrouillage centraliser merci pour t on indication j avais déjà consulter donc ;
j ai changer tous les moteurs et comme je disais mon souci de voyant provoque un dysfonctionnement
de la centralisation .
quand il e allumer ma centralisation fonctionne qu en mode ouverture et quand il et éteint elle
ne fonctionne pas du tous .
bizarre bizarre cette affaire .
j ai déjà refait pas mal de points de masses coté habitacle pas trop au niveau du tableau de bord .
Faut il que je le démonte pour vérifier toutes les masses qui pourrais se trouver derrière
Ou tu a une idée ou je dois chercher principalement .
autrement je vais me lancer dans le démontage du tableau complet se qui m emballe pas trop lol
Mais un grand merci a toi d avoir répondu si vite
de moi .
.... pourquoi ne pas tester avant de tout changerstarfox.76 a écrit : .................
