probleme voyant anti brouillard
Publié : 11 mars 2012, 09:46
Je suis nouveau sur ce forum qui et excellent car beaucoup de solution trouvées dessus
a tous les diffèrent souci rencontrer . sauf un
Je suis du 76 et je possède un espace de 1992 td avec 250000 km au compteur .
Je suis sur un souci que je n arrive pas a trouvé et pourtant j ai essayer pas mal de solution mais toujours pas résolut.
Donc je fait appelle a vous tous car peu être l un d entre vous a cette solution.
Voila mon souci : le voyant d antibrouillard avant s allume des que je met le chauffage sur la position arrêt et
s allume aussi quand on sélectionne la partie ou on veux que le chauffage s oriente .
Mais sa n a pas que cette incidence je dois retirer le shunte de la boite a fusible autrement il reste toujours allumé .
Même contacte coupé .
Et se souci atteint aussi le verrouillage centraliser qui ne veut pas fonctionner correctement .
Teste réalisé : changement platine essaie avec trois ;changement tous les relais que j ai pu trouver même ceux cacher
a l intérieur de la boite a gant ; aussi tous le fusible ; vérification des fiche platine .
après tous cela je sais plus ou chercher car je suis pas pro sur cette auto je découvre les pannes .
Merci pour vos futur solution sur ce souci
Excellent forum et très contents de vous avoir trouvé .
