HELP!!! Mon espace ne démarre pas!
Posté : 11 mars 2012, 13:11
par toutschi
J'ai en ma possession un espace 3 2.2Dci 115Cv d'environ 225000kms.
Le problème est qu'il ne démarre pas!
Le démarreur se lance bien mais le moteur ne veut pas.
Passé a la valise par un ami il me donne 2 défauts:
-problème de +12v sur débitmètre (défauts qui s'efface avec un autre débitmètre a la place).
-problème de circuit ou circuit ouvert préchauffage.
En essayant au start pilot on a l'impression qu'elle a envie mais rien!!!
Que dois-je faire/vérifier?
merci d'avance pour vos réponses.
Re: Mon espace ne démarre pas!
Posté : 18 mars 2012, 14:49
par toutschi
Personne pour m'aider?
Posté : 18 mars 2012, 14:50
par oliv_77
As tu fais les tests indispensables ?
PMH
Capteur inertie
Capteur d'AAC
Re: HELP!!! Mon espace ne démarre pas!
Posté : 18 mars 2012, 15:10
par toutschi
Bonjour et merci oliv pour votre réponses.
Comment effectuer ces tests?
Posté : 18 mars 2012, 15:12
par denis54
hello
fonction recherche sur le forum, tu vas trouver des posts qui en parlent..
par oliv_77
Pour le capteur d'inertie c'est facile il suffit d'appuyer dessus ! C'est décrit sur le forum !
Posté : 18 mars 2012, 15:14
par toutschi
C'est le capteur de choc que vous appelez capteur d'inertie?
Posté : 18 mars 2012, 15:23
par oliv_77
toutschi a écrit :C'est le capteur de choc que vous appelez capteur d'inertie?
oui
Posté : 18 mars 2012, 15:30
par toutschi
Quelqu'un aurait il une idée de ce fameux défaut préchauffage que me donne la valise?
Posté : 18 mars 2012, 15:31
par toutschi
J'ai déjà fait ce test oliv c'est d'ailleurs le 1er que j'ai fais
Posté : 18 mars 2012, 15:38
toutschi a écrit :Quelqu'un aurait il une idée de ce fameux défaut préchauffage que me donne la valise?
Çà tu t'en fiche vu les T° actuels un Dci n'a pas besoin de préchauffage... ce n'est donc pas ce qui l'empêche de démarrer...
Juste une question... le voyant rouge de l'antidemarrage a quelle habitude... quand tu met le contact ? et quand tu essaie de démarrer ?
