chauffage côté gauche mais plus à droite
denoual
Message non lu par denoual »
bonjour à tous, c'est mon premier post sur ce forum excusez des éventuelles erreurs...
voila un de mes soucis, depuis un mois environ j'ai du chauffage coté gauche sans soucis mais côté droit du véhicule il ne sort que de l'air froid....
J'ai bien acheté des après ski pour ma femme et des mouffles pour les enfants mais ils en ont marre de vivre à l'est du véhicule par moins 10 quand il fait 26 à l'ouest... :)
Je suis preneur de toutes les réponses et solutions.
Merci d'avance de vos conseils avisés.
cordialement.
Mickaël
espace 4 3.0 dci boite 5 acheté d'occasion moteur refait suite à chauffe. 185 000 kilos pas mal de chevaux c'est sympa... a voire sur le long terme
Re: chauffage côté gauche mais plus à droite
denoual a écrit :bonjour à tous, c'est mon premier post sur ce forum excusez des éventuelles erreurs...
Bonjour et bienvenue,
:idea: .... il suffit de (re)lire le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué :wink:
Speedy gonzales
Année : 2005
Message non lu par Speedy gonzales »
[quote="denoual"
Mickaël[/quote]
Il y a une une OTS pour ces questions de chauffage. Vérifie avec ton concessionnaire si elle a été faite sinon demander que ce soit le cas.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
denoual
merci pour cette réponse speedy gonzales, juste une question qu'est ce qu'une ots ?
Jeff.hpc
Finition : Taylormade
Message non lu par Jeff.hpc »
quelqu'un en saurait plus sur le détail de cet OTS ? savoir s'il y a une ou des pièces spécifique à changer ?
Espace III - 2.0 16v - 2001 - boite mécanique - 110.000 kms
et à côté BMW 325i e30 cabriolet 1986, BMW Z3 M roadster bleu estoril, Caterham HPC 165cv, Mini Clubman 1970, MINI Cooper R50 115 cv et Laguna 1 2.2 TD :wink:
Jeff.hpc a écrit :quelqu'un en saurait plus sur le détail de cet OTS ? savoir s'il y a une ou des pièces spécifique à changer ?
Le système de clim et chauffage des Espace "3" et "4" est totalement différent..
Jeff.hpc
erreur de recherche, je n'ai pas vu que le résultat sorti était tous modèles confondus.
sylvain_L
Message non lu par sylvain_L »
Pour info, les OTS concernent les clim régulées alors que le pb est le même sur les clims manu...
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led 8)
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault :twisted:
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
