mon espace 3 2.2ldci s eteint des que je tire les vitesses
bonjour j ai 1 soucis des que je tire les vitesses ou quand ya une cote et que j accelere franchement le moteur s eteint et bip avec au tableau de bord defaut electronic je cherche et je trouve pas . j ai nettoyé sonde de pression d air sur la durite de l echangeur le debimetre le capteur pmh les durites sont toute ok meme les depressions turbo je supose une surpression de quelque choses ?
'''''''''''espace3long 2.2dci 130cv 2001""""""
Re: mon espace 3 2.2ldci s eteint des que je tire les vitess
D'abord remplir la signature pour obtenir une réponse correcte.
Ensuite : utiliser la fonction recherche, ce problème a de nombreuses fois été évoqué.
Cela sent l'EGR ou les injecteurs
... il y a pas mal de sujets sur la questions dont des récents .
Vérifie tout de même tes tensions de batterie (contact coupé et moteur tournant ) et les cosses ...
Euh Michel ... il y a une signature
Oups !
Je suis en mode pas d'affichage des images pour le smartphone, je corrige çà tout de suite !
- oliv_77
+ 1000 pour un pb d'injecteurs !
- naunau07
Injecteurs, je confirme, ou pompe HP,
comment que les injecteurs peuvent me faire couper le moteur ??
c'est la gestion moteur qui coupe suite à des données hors "normes" renvoyées par l'injection . C'est une sécurité mise en place pour préserver la mécanique ...
si c'est les injecteurs ,il y aurait d'autre soucis de démarrage ou non?
- oliv_77
non !turbodini a écrit :si c les injecteurs y aurai d otre soucis demarrage ou autre non?
Un défaillance d'un ou des injecteur(s) entraîne une baisse de pression dans la rampe
Le capteur de pression met le système en sécurité
D'où l'alarme et la coupure moteur !
Je parle en connaissance de cause ! J'ai eu ça il y a environ 6 mois !
Tout y est passe avant dont la vanne EGR !
Résultat : 4 injecteurs dans le sac !
Quand ça commence à couper en charge c'est qu'il y en a au moins un qui est HS !
Relis les posts qui en parlent tu y trouveras les solutions qui s'ouvrent à toi !
ok meci j irai voir 1ami chez renault pour brancher la valise mercredi
- naunau07
Pour les injecteurs, en plus de la valise, il faut faire une mesure des débits de retours,
- oliv_77
oui !naunau07 a écrit :Bonjour,
Mais ça ne fera que confirmer !
me revoila ct bien 1 injecteur hs. j ai changer qu' un on verra si les autres tiennent j ai fait les test moi meme avec 4 pots a confiture identique et 4 tuyau de retour de meme longueur que j ai coincé dans les trous retour des injecteurs j ai maintenu a 2500tours le regime moteur et jai regardé quel pot ce remplissait plus vite pour decelé celui qui merde
Tu as réussi a "couler" 4 pots a confiture sous le tablier ? ( si c'est le cas chapeau car la place...
Ou tu les a testés sur banc ?
a l arret capot ouvert j ai testé simplement en l accelerant et sa ce voyais bien sur 3 ct du goute a goute et le defaillant 1 filé de gazoil coulai
