La fin de mon espace
Suite à un refus au ct ,cause freinage insuffisant à l'arrière,je décide de changer le régulateur de freins qui commencait à déconner.
Les écrous et canalisations semblaient en bonne état.
Donc à l'aide d'une clé spéciale freins je dévisse doucement le premier écrou...et crac le tuyau se sectionne d'un coup
Justement celui qui va vers l'avant...
Sur ceci je décide de jetter l'éponge,...
J'hésite, je prends un espace 3???
Vu la galère avec certain 3,et ne parlons meme pas du 4....je suis pas sur de reprendre 1 espace.
Peut-etre la fin d'une longue histoire,19 ans d'espace........
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
Re: La fin de mon espace
.... tout ça pour çamaxou a écrit :Bonjour,
par chez moi,il ya pas d'espace2 à la casse,d'ailleurs presque plus de casse à 50 km à la ronde....
c'est un peut extréme comme résolution,surtout pour le probléme que tu as
en plus ces tuyaus peuvent etre fait à la demande et à la longueur que tu veux
+2 , cela s'achète même au mètre selon les grossistes
logiquement
chez tous les bon détaillants de piéces auto ,(style AD,auto comptoir ect...)
regarde dans les pages jaunes sur ta région
- pat 02
- Finition : Alizé
démonte le tien et comma ca tu aura la bonne longueur
et après plus qu'a le faire refaire et le remonter
faut pas mettre un espace a la casse pour ca
Enfin,3 tuyaux sur 4 cassés,ca fait beaucoup casse...
Ouais,radical comme conclusion... ça coutera moins cher de faire réparer pourtant...
a+
a+
Radical
Comme dis sur un autre sujet... j'avais refait tout le circuit des canalisations de frein d'un Express... 30€ le lot de canalisations avec olives posées !!
Tu n'a pas un garage agricole par chez toi ?? ( endroit où j'ai eu les miennes... )
Radical
C'est la goute qui fait déborder,J'ai trouvé un 3 mazout .
Nouveau moteur qui à 95000km,facture à l'appuie,on verra,je l'aurais dans qque jours.
Eh oui,toujours laisser reposer "la goutte" pour ne pas prendre de mauvaises décisions...
a+
a+
- Rémy62
- finition : TurboD
bonsoir maxou !
je vient de démonter un espace deux accidenté il y a tres longtemp avec 12 milles kilometres au compteur je peut t'offir les tuyaux arriere de freinage qui je pense doivent etre bon ,je te confirme ca dés demain soir si sa t'interresse
on ne jette pas un espace pour si peut !
le mien juste refait avec deux accidenté a obtenu sont controle technique zero defaut vendredi et il est repartis pour de nouvelles aventures et sa me rejouis tout se travail est recompensé
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
Dt ou dcimaxou a écrit :C'est la goute qui fait déborder,J'ai trouvé un 3 mazout .
- nounousse62
Oh un voisinRémy62 a écrit :bonsoir maxou !
C'est un dt,et je signale que sur mon 2 il y a aussi silentblocs bras suspension,pourtant nouveau bras complet optimal changé l'année passéepub2n a écrit :Dt ou dcimaxou a écrit :C'est la goute qui fait déborder,J'ai trouvé un 3 mazout .
C'est extrèmement sympa et gentil mais je passe à autre chose,mes enfants en avait de toute façon marre de voire cette espace(11 ans que je l'ai )Rémy62 a écrit :bonsoir maxou !
.... avec ce raisonnement que devraient dire les miens
.... "qui veut tuer son chien l'accuse de la rage"
- denis54
hello
c est quand même dommage de mettre au rébus un espace pour ça.... y en a qui seraient heureux de l avoir et visiblement presque rien en frais pour le remettre sur roues....
- Rémy62
- finition : TurboD
oui c'est malheureux de le laisser mourir ,mais bon chacuns est libre ,moi je tient toujour a disposition les pieces
hier jai meme remonter toute ma sellerie apres lavage en machine mais quel bonheur de voir tout refait ,reparer et en etat pour une seconde jeunesse
- Rémy62
- finition : TurboD
nounousse62 a écrit :Oh un voisinRémy62 a écrit :bonsoir maxou !
salut nounousse ,tu est de quel coin ,moi de WIMEREUX
Dés aujourdhui l'autocollant serat sur la vitre arriere de l'espace un bon moyen de se reconnaitre car ma femme a etait aborder par plusieurs proprietaires d'espace ces jours ci ,car notre espace 1 attire l'oeil
Tu as intérêt à bien faire attention en choisissant ce 2.2 DT (cf les sujets déja existants ) , car, si avec quelques durits HS sur ton II, il t'exapère, tu vas vite en avoir marre de ton III d'au moins 10 ans , pour peu qu'il y ait les radiateurs de chauffage à changer , ou que la distri soit un peu trop ancienne ou avec des galets ou pompe à eau un peu vieux ... toi et ton portefeuille surtout vont en avoir marre , et j'en passemaxou a écrit :C'est extrèmement sympa et gentil mais je passe à autre chose,mes enfants en avait de toute façon marre de voire cette espace(11 ans que je l'ai )
Je te souhaite de trouver le bon III ... et de faire un heureux avec ton II qui lui aurat peut être plus d'enthousiasme pour ces tuyaux et autres silents blocs ...
.... attention es-tu bien sûr qu'ils s'intéressaient qu'à l'EspaceRémy62 a écrit : ......................
.... car littéralement "Passion Espace Club" peut laisser penser à autre chose, ce nom est un bon "teaser"
Houla...quelle agressivité....si tu devrait voire la liste de ce que j'ai déja fait sur monII,tu parlerait autrement.pub2n a écrit :Tu as intérêt à bien faire attention en choisissant ce 2.2 DT (cf les sujets déja existants ) , car, si avec quelques durits HS sur ton II, il t'exapère, tu vas vite en avoir marre de ton III d'au moins 10 ans , pour peu qu'il y ait les radiateurs de chauffage à changer , ou que la distri soit un peu trop ancienne ou avec des galets ou pompe à eau un peu vieux ... toi et ton portefeuille surtout vont en avoir marre , et j'en passemaxou a écrit :C'est extrèmement sympa et gentil mais je passe à autre chose,mes enfants en avait de toute façon marre de voire cette espace(11 ans que je l'ai )
J'ai 20 ans d'espace derrière moi,deux espace I ,et un espaceII,jamais elles ont vu un garagiste.
Les espaces c'est une loterie,si mon III est trop mauvais,je ne le garderait pas longtemps.
Une voiture c'est fait pour rouler,si on passe plus de temps à travailler dessus que de rouler....
Maintenant il faut respecter les idées de chacun.
