Page 1 sur 2
[résolu] fuite aérotherme
Posté : 21 mars 2012, 22:32
par arnaud18
J'ai un espace 3 boite automatique 190 chevaux, acheté d'occasion .J'en suis très content au niveau confort , place , c'est super. J'ai fait à peu près 20000 KM depuis et maintenant elle en a 170000.
On vient de se rendre compte qu'il y a de l'huile au niveau du plancher conducteur
. J'ai un peu peur des réparations à faire dessus et si c'est réparable
Est ce que quelqu'un peut me rassurer?
Merci!!!!
Re: Problème d'huile
Posté : 21 mars 2012, 22:40
par dom89
Posté : 21 mars 2012, 22:54
Bonjour et bienvenu
... ou de la graisse du pédalier ou de la colonne de direction
Posté : 21 mars 2012, 23:15
par arnaud18
Désolé
j'ai réparé mon erreur ...mais pas ma panne lol
Merci de vos réponses rapides ! je vérifierais ça et je vous tiens au courant !
Posté : 21 mars 2012, 23:23
par dom89
arnaud18 a écrit :
Désolé
n'oublie pas l'année dans ta signature ,car il y a des différences selon les années
Posté : 22 mars 2012, 08:33
par arnaud18
Je viens de regarder , et ça vient du bloc de distribution je crois . La fuite se situe juste au dessus de là où on met son pied gauche en repos.Est ce qu'il y a un rapport avec la courroie de distribution ?
Posté : 22 mars 2012, 08:37
J'ai besoin d'éclaircir quelque chose , c'est dans le véhicule ou sous le véhicule
Posté : 22 mars 2012, 08:43
En premier lieu la distribution est à droite donc coté PASSAGER
Pourquoi la distribution aurait à voir quelque chose avec la fuite DANS l'auto
( j'ai presque envie de rire... il est encore trop... )
Commence par potasser une revue technique... et informe toi de l'endroit des pièces dont tu parle... car apparemment tu ne connais absolument rien et là c'est pas gagné... DU TOUT
Juste une piste
tape dans le moteur de recherche en haut a droite => fuite radiateur chauffage !
Posté : 22 mars 2012, 08:50
par arnaud18
Merci pour les infos
Et oui , je l'avoue je suis nul en mécanique (c'est à peine si je sais changer un pneu
J'ai fais une recherche sur le forum avant de poster et je n'ai pas trouver.
En faite je dis bloc de distribution car c'est marqué dessus sur une étiquette , mais je sais pas ce que c'est.
La fuite est bien à l'intérieur et se trouve à droite des pédales , presque au dessus de là où on repose son pied gauche.
Posté : 22 mars 2012, 08:55
Re
Les choses sont plus claires, c'est le boitier de distribution d'air, et ta fuite est bien une fuite de liquide de refroidissement. Tu as un radiateur de chauffage hs
Posté : 22 mars 2012, 08:56
OK...
Donc fait comme je l'indique dans la dernière phrase... et c'est pas les sujets qui manquent...
Courage !...
Posté : 22 mars 2012, 09:01
par arnaud18
J'ai fais la recherche "fuite radiateur chauffage" et je suis tombé sur un sujet "fuite sous le volant". Et en effet c'est un liquide un peu verdâtre mais ça n'a pas la consistance du liquide de refroidissement mais plutôt celle de l'huile. Le sujet terminait sur une possible fuit de liquide de refroidissement...
Merci pour votre aide , j'y vois quand même plus claire !
Posté : 22 mars 2012, 09:17
Le liquide de refroidissement sèche à l'air et donne cet aspect huileux . Vu que tu n'as pas du trouver le bon sujet , je te mets le lien du tuto de réparation :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Il y a des images de la fuite coté passager pour exemple, mais c'est la même chose coté chauffeur
Posté : 22 mars 2012, 10:37
pub2n a écrit :Le liquide de refroidissement sèche à l'air et donne cet aspect huileux . Vu que tu n'as pas du trouver le bon sujet , je te mets le lien du tuto de réparation :
Bonjour !
+ 1 !!!
Yapuka.....................
Posté : 22 mars 2012, 16:40
Posté : 22 mars 2012, 16:42
J'ai vu cela après ... mais si tu conduis dos à la route et à plat ventre, cela le fait
Ok
attends moi
Posté : 22 mars 2012, 18:51
par obobo
Posté : 22 mars 2012, 20:03
Mouais... pas très clair tout çà !!
Tu as en plus de cette fuite... un trouble de la latéralité... ( ? )
Posté : 22 mars 2012, 20:50
... et dans ce cas c'est très dangereux sur la route
Posté : 22 mars 2012, 21:26
par ESPACE35
Bon allez il faut aider les petits nouveaux
1 ) tu trouves un copain qui s'y connait en démontage de tableau de bord, tu trouves sur ce site un tuto du pubn qui explique comment changer un radiateur intérieur, tu fais le changement et tu n'auras plus de fuite (mais c'est très très galère)
ou
2) Tu vas chez Norauto ou autre, tu demandes à un vendeur un produit "stop fuite radiateur", tu y mets le prix (ce n'est pas très cher) tu suis le mode d'emploi et oh bonheur tu as une sérieuse probalité de ne plus avoir de fuite
Les puristes te diront que ce produit est une cautère sur une jambe de bois, mais moi je l'ai fait sur plusieurs véhicules et ça tient
a+
Posté : 22 mars 2012, 22:46
.... ça peut en effet boucher la fuite, mais ce n'est sans doute pas sans conséquence sur le système de refroidissement et c'est bien dommage, surtout sur un V6
Posté : 10 avr. 2012, 12:40
par arnaud18
je reviens pour vous dire que tout est réparé !!! C'était bien le radiateur de chauffage qui fuyait. Je sus allé chez le garagiste : 1100 euros de réparation (avec vidange et changement d'essuies glace)...ouch ça fait mal! Le tuto est vraiment bien fait mais je suis vraiment trop nul et j'aurais du prendre 2 semaines de vacances pour le changer tout seul !
Posté : 10 avr. 2012, 12:46
par dom89
merci du retour
mais à ce prix là ,meme avec deux mains gauches ,j'essai de le faire moi meme
j'éspére que tu as fait les deux aérothermes pou le prix
j'édite et corrige ton titre
Re: [résolu] fuite aérotherme
Posté : 10 avr. 2012, 13:14
Merci du retour ...et à ce prix là, il a pris le forfait de l'ancienne méthode
14 h. au lieu de 4h30 du nouveau
Il a changé les 2 au moins
Bonne route à toi
Posté : 10 avr. 2012, 22:58
par ESPACE35
Eh bien
Tu dois avoir les moyens pour mettre autant d'argent sur un véhicule de cet âge.
Comme je te l'ai expliqué plus haut, j'ai mis un produit anti fuite de qualité à 20 euros et çà ne fuit plus
Je sais que quelques puristes sont méfiants, mais sur certains véhicules que j'ai traité cela tient depuis de nombreuses années
Bonne chance pour la suite
a+
