Bonjour/Bonsoir à tous ceux qui liront ce message de "désespoir"... lol Mon Grand Espace 3 - 2.2 DCI 130ch ne veut plus démarrer ... que avec du Start Pilot ???
J'ai déjà changé :
la batterie,
les bougies de chauffe,
le filtre à gazoil,
J'ai testé la pompe HP semble qui semble "bien" débiter (en entrée/sortie du filtre à gazoil) ...
Il démarre au quart de tour en le poussant (pas de problème avec les injecteurs semble-t-il) ...
J'ai essayé avec le double des clés ... mais malgré tout ça pas moyen de le démarrer.
J'ai entendu parler d'un joint torique (à pas cher) sur le régulateur de pression et qui pourrait être à l'origine de la panne. Mais je ne parviens pas à mettre la main sur ce régulateur de pression ... faut dire que l'espace se trouve dans l'habitacle et pas dans le moteur ... si vous voyez ce que je veux dire.
Il y aurait aussi la possibilité du capteur PMH ... mais lui aussi je ne parviens pas à lui mettre la main dessus.
Je suis à la recherche de photos et d'explication afin de continuer mes investigations concernant cette panne "absurde". Une fois démarrer au start pilot il tourne comme une horloge et je n'ai pas de creux ou de perte de puissance ... insensé !!!!
SVP aidez-moi je vais finir par devenir chèvre ... avec cette panne (j'ai déjà réinitialiser le calculateur plusieurs fois).
MERCI d'avance aux passionnés que vous êtes de me venir en aide.
Tonton Vévé
Problème de démarrage Espace 3 - 2.2 dci 130ch
Grand Espace III Initial Paris - 2.2 dci - 130cv
Re: Problème de démarrage Espace 3 - 2.2 dci 130ch
Déjà les "il me semble" ou les "çà a l'air" n'ont pas leur place en mécanique
C'est ou c'est pas aussi clair que çà
Fait un tour dans les sujets récents... je ne sais plus qui sur le forum a exactement le même problème ( donc doublon de sujet... )
..... la fonction doit toujours être ton amie
surtout pour le sujet démarrage à la poussette
merci de continer ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 1&start=25
modération
je verrouille pour le doublon
modération
