ceinture arrière 3 points sur Espace I phase II de 90??
Salut à tous les accros d'espace
Savez-vous s'il est possible de monter une ceinture 3 points à enrouleur sur un espace I phase 2. Je sais qu'il y a une fixation dans le montant de porte, mais je n'ai pas osé déshabiller l'intérieur pour voir s'il y avait moyen de fixer l'enrouleur.
C'est surtout pour pouvoir installer des sièges standard pour les mômes après le stade siège bébé (fixés avec la ventrale et une sangle tissu standard en faisant deux fois le tour, ça marche nickel).
Merci des eventuels tuyaux...
L'emplacement que tu a décelé est bien capable de recvoir une vis d'enrouleur ( 8 ou10 par 125). tu n'as pas besoin de décapitonner. Moi j'ai fait une croix avec le cutter et j'y ai vissé une fixation haute de sangle d'enrouleur, car l'insert qui recoit la vis y est aussi déjà intégré.
Par contre tu ne peut pas y fixer directement l'enrouleur car d'une part j'ai constaté que l'enrouleur est trop court, et tu es obliger de le fixer dans la même position que dans le siège à cause du système de verrouillage. Il faut envisager une autre possibilité tout en exploitant en toute sécurité pour les enfants ce système.
bjr, ma phase 1 est déjà équipée de ceintures 3 points, mais sans enrouleur, elle est réglable uniquement manuellement. c'est un système avec deux parties mâles et le siège est équipé de deux parties femelles.
vincent
vincent
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gif)
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Fixation siège bébé
Nous avons uttilisé une sangle standard pour fixer le siège bébé sur le dossier, en plus de la ceinture ventrale qui ne serre pas beaucoup. Par contre le siège est penché, quelqu'un a t-il trouvé une astuce?
Re: Fixation siège bébé
J'ai fait exactement comme toi, et le siège BB ne penche pas. En tout cas pas sur le coté, contrairement à ce qui se passait dans ma précédente R25. Il faut passer la sangle le plus haut possible sur le siège voiture en utilisant les 2 passants haut du siège BB qui est normalement prévu pour être posé à gauche ou à droite sur une banquette. En serrant fort, le siège de la voiture se déforme un peu, mais je te garantis que ça ne penche pas, sinon je n'y aurais pas mis mes mousses...
en fait, pour les sièges, il n'en rstait qu'un seul avec une ceinture trois points. je suis obligé de liquider cette solution et de mettre sur les 5 que je possède maintenant une ceinture ventrale.
vincent
pour le réglage c'est comme tu le présentes.
vincent
tout à fait d'accord, mes enfants ne sortent jamais sans la ceinture en voiture, c'est un réflexe. mais je suis sur que la ceinture ventrale c'est mieux que rien ou alors, ce que je vois parfois devant l'école, des gamins non ceinturés, à l'avant et même pire, sur les genoux d'adultes...devant.
pour l'instant, ma \"vieille\" espace ne roule pas encore et elle ne sortira qu'à de grandes occasions.
mais tu as raison à 100´%
vincent
vincent
Re: ceinture arrière 3 points sur Espace I phase II de 90??
salut toujour pas de solution?
car j ai le meme probleme
mos
Club Corrado France Forum : www.ccf-forum.org
