Casse courroie de distribution
Posté : 29 mars 2012, 13:52
par wildhelios
Je viens d'acquérir un Espace 3 Fidji moteur 2,2 dt, avec 187000 km, mais avec la distribution HS.
Après entamé le démontage, j'ai découvert un linguet de cassé, et un sac de noeud de courroie, derrière la poulie damper...
La courroie accessoires coupé en deux sur toute sa longueur, est allé se loger dans la distribution.
Seulement voilà, si vous observez le cache de distribution, celui ci est fondu par un frottement, et après la dépose de la courroie de distribution, j'ai constaté une usure irrégulière de celle ci.
Je prend contact avec l'ancien propriétaire, qui m'apprend qu'il y a deux bougies de préchauffe qui sont HS, et que son mécano a refusé de prendre le risque de les démonter, et il roulait comme ça, depuis des années, sans ce soucier de rien.
Hors, j'ai démonter les bougies de chauffe, en effet, deux sont H.S, et je n'ose imaginer les accoups que devait prendre la courroie de distribution, lorsque le moteur démarrait sur deux pattes, lors des démarrage à froid.
A votre avis, ces broutages au démarrage à froid, ne seraient ils pas la cause de l'usure prématuré de cette distribution ?
Merci d'avance pour vos avis.
Re: Casse courroie de distribution
Posté : 29 mars 2012, 14:54
par Outlander 68
Sympa le mécano,m'étonnerais pas qu'il ne lui à jamais changé sa distribution,cette irresponsabilitée ne m'étonne plus.
Je vois que tu as du boulot...bon courrage et n'hésite pas a poster la suite des opérations.
Posté : 29 mars 2012, 16:00
A priori je dirais non, de nombreux 2.2 dt roulent avec 2 bougies de préchauffage HS et ne s'en portent pas plus mal, si ce n'est un démarrage un peu plus difficile par grand froid.
Posté : 29 mars 2012, 18:13
par patespace
c'etait mon cas... apres controle j'avais 2 bougies d'HS et une 3e qui était quasi morte
a l'entrée de l'hiver, l'espace n'en pouvait plus.
Posté : 29 mars 2012, 20:57
par wildhelios
Outlander 68 a écrit :deux bougies de préchauffe qui sont HS, et que son mécano a refusé de prendre le risque de les démonter
En effet, vu vos constations concernant les bougies de chauffe H.S, j'oublie cette hypothèse.
Par contre, il est vrai que si le mécano a refusé de changer deux bougies, allez savoir, s'il n'a pas juste encaisser l'argent sans changer la distribution...
C'est fort probable, vu l'état de certains éléments et le jeu des galets tendeur.
Pas de soucis pour poster la suite des opérations, la distribution, est actuellement démontée, la poulie d'arbre à cames neuve est arrivée ce matin, et un démontage et nettoyage des injecteurs a été effectué (intérieur/extérieur).
Tant qu'a démonter l'admission, autant en profiter.
Posté : 14 avr. 2012, 12:36
par wildhelios
C'est fait, le
kit complet de distribution remplacé, pompe à eau et couronne d'arbre à cames et joint spy compris, recalage de la distribution, avec le PMH sur le cylindre N°1.
Remplacement de tous les galets tendeur de la courroie accessoires, sauf la poulie damper.
Le moteur à démarrer nickel, tourne à merveille, pas de bruit suspect, hors la courroie accessoire vibre légèrement entre poulie damper et la pompe de clim et j'ai un sérieux doute sur la damper, vu qu'il a eu un enroulement de courroie. Elle ne vibre pas latéralement, comme un effet de voilage, mais plus en effet ovale.
Elle est bien en place, pas de soucis, mais je me demande si l'enroulement des courroies lors de la casse, n'aurait pas joué sur un écrasement de la bande du caoutchouc de la poulie damper.
J'ai effectué ces travaux sur le véhicule, un sacré défit, et peu de place pour manœuvré, mais c'est faisable et profiter pour traiter la rouille sur la traverse inférieur qui maintient le groupe radiateur/ventilos au premier plan sur les tréteaux.
Posté : 14 avr. 2012, 19:38
Tout çà sans même déculasser ???
Posté : 15 avr. 2012, 08:41
par Outlander 68
pontiac a écrit :Salut,
Je vois
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=86844
C'est risqué je trouve
Posté : 15 avr. 2012, 10:24
Et s'il n'y avait que ce cas ... ils sont nombreux à avoir essayé , et comme diraient Chevalier et Laspales ...
Posté : 15 avr. 2012, 11:41
pub2n a écrit :Et s'il n'y avait que ce cas ...
( Yen e qui ont essayé... mais zont eu des problèmes...
Sont nombreux a mettre en danger la santé de leur moteur... rouler avec une épée de Damocles au dessus de la tête... NON merci
Pas venir pleurer après de la rareté de ce moteur et de la hausse de son prix en occase
Posté : 16 avr. 2012, 01:20
par wildhelios
Oui, pourquoi ?
Avec un seul linguet de cassé, et après remontage et calage de la courroie, rotation du moteur à la main pour vérification d'aucuns point dur lors de la rotation du moteur, (sans les bougies de chauffes montées) et ensuite vérification des compressions. Rien à signaler.
J'aurais déculassé si l'ancien proprio aurait cassé sa distribution à 130 KM/H, et découvert 6 ou 8 liguets flingués, mais ce n'est pas le cas, la casse de la courroie a eu lieu dans un bouchon au ralenti.
Je comprend bien vos conseils, mais n'ayez crainte, pour le moment je n'ai pas encore roulé avec, mais si je m'aperçois que quelques chose "cloche", je n'hésiterais pas à tout redémonter s'il le faut.
L'idée de flinguer un moteur, pour une simple soupape pliée, ne m'enchante guère.
Posté : 16 avr. 2012, 09:16
J'ai fait un sujet là dessus sur le LÉGENDAIRE 2.1... qui SOIT-DISANT ne craint rien en cas de casse distri... c'est assez édifiant !
L'exemple concret sur l'un de ceux que j'ai rentré... casse distri dans un rond point => remplacement rampe de culbu + distri par garage ( sur certificat par lequel le client faisait faire les travaux en connaissance de cause !! ) => 6 mois plus tard => une bielle a traversé le carter moteur au démarrage d'un feu !!
https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=19103
Posté : 16 avr. 2012, 10:02
par wildhelios
Bonjour Pontiac,
J'ai lu ton topic, sur le 2.1 j8, je ne suis pas surpris des photos présentées.
Sur ce type de moteur, le culbuteur n'a jamais fait office de fusible lors d'une casse de distribution, par contre le G8, ce sont les linguets qui évite le "tatouage" de la soupape sur le haut du piston.
Sommes nous d'accord sur ce point, et l'architecture différentes des deux moteurs ?
Posté : 16 avr. 2012, 10:57
wildhelios a écrit :Bonjour Pontiac,
Non... J8S/G8T même combat !... ( aussi bon pour tout autre moteur ! ) j'ai vu déculasser des G8T qui avaient les marques des soupapes sur les pistons... malgré rupture a basse vitesse ( en général toujours le cas !! pas grand monde n'ira dire [
çà m'est arrivé a 2000tr ou + )... c'est tellement plus rassurant de dire [
c'est arrivé au ralenti ]
Exactement la même chose... linguets ou culbuteurs => pour beaucoup servant de "fusibles" ( si on peut appeler çà ainsi )... en réalité pas faits pour çà ! un piston qui a pris un coup... c'est tout son "architecture mécanique" qui a aussi pris... logique !
Pour çà qu'il absolument déculasser pour se rendre compte s'il y a des dégâts... d'où ma 1° question...
Je sais que c'est pessimiste... mais malheureusement la réalité ! et ne dit-on pas [
un homme averti en vaut deux ]
Posté : 16 avr. 2012, 13:03
par wildhelios
Je ne suis pas d'accord avec ton raisonnement.
A 2000 tr/min, crois tu vraiment qu'il n'y aurait eu qu'un seul linguet de cassé ?
Un exemple: Sur une laguna avec le même moteur, à 40 KM/H, rupture de courroie, et 9 linguets de cassés. Pas de déculassage, recalage de la distribution, et depuis 3 ans aucun problème.
autre exemple:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 530490.htm
Un linguet travaille en porte à faux, sans aucune fixation, ce qui n'est pas le cas du culbuteur.
J'ai oublié de te préciser lors de l'achat du véhicule, la première question que j'ai posé, à été de savoir s'il fallait déculasser. Réponse négative, acheté chez un pro.
Posté : 16 avr. 2012, 13:48
Comme je le dit assez souvent...
Chacun fait comme il lui plait... ( eh nan je ne chanterais pas !! fait trop BEAU pour çà
Posté : 16 avr. 2012, 13:52
Je vais alors clore le débat sur la casse :
Casse poulie arbre à came à environ 1500 tours : 2 linguets HS , une soupape d'admission pliée et la culasse qui va avec . Vu sans déculassage car la soupape ne remontait pas entièrement , il manquait 1 mm
Bilan des courses, un moteur d'occasion de 60 000 kms mis à la place pour (beaucoup) moins cher qu'une culasse reposée chez Renault (de plus est sur un bloc de 360 000 kms
En clair c'est le p'tit bonheur la chance ... et le coup des linguets fusibles , cela ne marche pas à tous les coups
, loin de là
