schema electrique d airbag (RESOLU)
chris du 90
bonjour , j ai un espace 2.2td de 1999
es que quelqu un peut m aider je cherche le schema electrique d airbag , j ai regarder sous les sieges et les fils ont deja ete refais ,puis j ai changer le calculateur d airbag qui ce trouve vers le levier de vitesse puis avec un ami ons a passer la valise ,puis le defaut est : probleme de courant au calculateur , soit fil oxidé ou coupé
merci d avance
Modifié en dernier par chris du 90 le 21 mai 2012, 16:06, modifié 1 fois.
blacksamourai
Re: schema electrique d airbag
Je pense que tu as a oublier une etape importante avant toute réponse du forum, regarde le bandeau rose au dessus de ton message.
Lien de parrainage Allbebrid
chris du 90
blacksamourai a écrit :Salut
salut ,je savais pas merci :(
Bonjour et merci pour la signature ;)
Plusieurs questions :
- Est ce que le + contact moteur était bien mis lors du test à la valise (indispensable) :?:
- Le paramétrage lu avec valise était il bon (il y a deux versions de gestion ;) )
- Avec ou sans air bag latéraux :?:
- Les fusibles ont été vérifiés :?:
- Quelle est la raison du changement de boitier (voyant au TDB) :?:
- Le boitier de substitution est il ok lui aussi :?:
chris du 90
pub2n a écrit :Bonjour et merci pour la signature ;)
oui le contact etait mis
oui on a essayer avec 2 valise differente
le fusible sous le placher cote passager est ok , mais apres je sais pas si il y en a d autre :?:
on a changer le calculateur d airbag car on pouvais pas rentrer dedans pour enlever les defauts ( environs 10 defauts) avec la valise
le nouveau calculateur d airbag a pas de defaut d airbags ,mais un defaut d alimentation
voici un schema que mon ami a eu et li m a dit de tester si il y a du courant qui arrive
donc j ai tester le fil n°15 ( apres contact ) ok :mrgreen:
le fil n° 17 pas de courant qui arrive :?:
le fil n° 19 pas de courant qui arrive :?:
ce sont les fils sur le schema avec une croix , apres il etait pas sur ,si quelqu un pourrais m aider par rapport a ce schema ou si quelqu un a un schema d airbag ce serais cool merci d avance :(
Merci pour le retour mais je repose les questions suivantes :
Je rajouterai un bémol : est ceque les schéma scannés correspondent réellement à ton III , car il y a quasiment un schéma électrique par année :(
Sur le couvercle noir à coté de ta boite à fusible coté passager, il est ecrit quoi derrière NT (8103, 8141, 8163, 8161 ....) :?:
Sans ces réponses, pas de solution fiable ;)
chris du 90
oui le parametrage est bon car il y a pas de defaut a ce niveau
le schema electrique, il a pris par rapport au numero de serie
le numero est : NT 8141
chris du 90
toujours mon probleme d air bag , es que ca peut venir de ce boitier BII :?:
chris du 90
ca y est mon probleme est RESOLU
j ai plus de default d airbag :mrgreen:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
chris du 90 a écrit :bonjour
et ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
et ?
Ben oui, résolu, c'est bien, mais comment ? Le but du forum c'est bien que tout le monde en profite !
obobo
Message non lu par obobo »
il les à fait pétés donc plus de defauts ! :D :D :D
http://www.palco.c.la
maxou
Message non lu par maxou »
:?: :?: :?: :?: :?: on voudrais en savoir plus.... :mrgreen:
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
chris du 90
quand j ai acheté mon espace il y avais deja le defaut d airbag ,marquer sur le CT
j ai regarder sous les sieges ,les fils etait deja refais(souder)
j ai un ami qui a passé la valise ,resultat environs 10 defauts et impossible de rentrer dans le calculateur ,donc changer le calculateur
puis repasser la valise ,resultat 1 defaut :defaut alimentation electrique
donc j ai tester le fil n°15 apres contact ( tester environs 13v ok puis avec une ampoule de 5w ok)
tester le fil n°23 vers UCH (tester environs 13v ok puis avec l ampoule de 5w rien)
voici les schemas :
on a debranché la batterie la batterie puis on a enlever le boitier B2II et debrancher les fiches
puis on a couper les rilsans sur les fiches jaunes et enlever les capuchons noires et enlever la fiche noire numeroté
puis on a enlever un fil par un fil pour resserer la cosse puis remonter la fiche et remettre un rilsan (mis un rouge voir schema)
puis rebrancher boitier B2II et la batterie
repasser la valise pour enlever le defaut
voila comment mon defaut d airbag a ete resolu :wink:
Merci pour cette réponse détaillée.
chris du 90
je peux pas faire mieux j espere que ca va depanner ceux qui on des soucis d airbag :wink:
