Page 1 sur 2
Claquement coté distrib au ralenti (2.2 DCI).
Posté : 01 avr. 2012, 22:18
par AcidBurn
Bonjour à tous.
J'ai depuis 2 ans un claquement coté distrib exclusivement qu'au ralenti sur mon espace 3 phase 2 2.2dci c'est apparu a partir de 180 000km.
Mise a part le bruit,ça n'a jamais reelement posé de probleme mais etant donné que je vais le mettre en vente,il faut donc que je resolve ce claquement,qui d'après la note technique verte ressemblerait beaucoup à une usure prématuré de la cascade de pignonerie interne.
Dans un premier temps,j'ai commencé par le remplacement du pignon de pompe a eau qui d'origine est à denture large par un a denture reduite,certe ça ne faisait plus de bruit,mais malheureusement qu'a froid,dès que le moteur monte en temperature ça recommence.
Aillant eu l'occasion l'année derniere d'acheter un Velsatis 2.2dci dont le moteur etait HS,j'ai donc pu recuperer la cascade de pignonerie en prevision de l'installer sur mon Espace.
Le hic est quand demontant le moteur de l'Espace,je suis surpris de ne pas voir d'usure prononcé sur les pignons.
Du coup je me questionne sur l'origine du claquement,est-ce reelement dù a une usure de la cascade de pignonerie?
J'aurais donc voulu avoir l'avis de personnes aillant eu ce probleme et de me dire avec la video suivante,si ça faisait bien le mm bruit.
http://www.youtube.com/watch?v=P-fqe8xS ... e=youtu.be
Re: Claquement coté distrib au ralenti.
Posté : 03 avr. 2012, 11:03
par AcidBurn
Oille,personne pour me renseigner??
Pourtant ça été asser recurant,ses problemes de claquement sur les premieres generation de G9T.
Posté : 03 avr. 2012, 21:32
par naunau07
Je dirais plutôt que ton DCI tourne comme une patate,
Problème d'injection ou de câlage de la distribution plutôt que la cascade,
Des engrenages ça claque sec, ça ne ratatouille pas,
Bon courage dans ta recherche.
Cordialement.
Posté : 03 avr. 2012, 22:00
par AcidBurn
Merci pour la reponse.
-Pour la distrib c'est pas possible qu'elle soit decallé ou mal callée,je dispose de tous les outils de calage de plus je possède 3 vehicules justement equipés du G9T,je commence donc depuis le temps a bien connaitre ce moteur et faire les distrib les yeux fermés :lol:
-Pour ce qui est de l'injection,ce n'est pas ça puisque les tests de retour de gazoil sont dans les normes de plus aucun probleme de puissance,ni de conso,ni de fumée,ni de demarrage et aucun defaut remonté sur Canclip.
-Sans compter que le remplacement du pignon de pompe à eau à denture reduite avait supprimé le bruit mais malheureusement qu'a froid.
Pour ce qui est de l'usure,apres comparaison plus approfondie,il y a bien une usure sur le pignon intermediaire N°1 par rapport à celui que j'ai recuperé.
Ma fois je serais fixé quand j'aurais terminé de tous remonter,j'espere seulement ne pas avoir perdu mon temps à tout sortir pour rien.
De toute maniere je vous tiendrais au courant du résultat au cas où d'autre personnes,ai ce type de probleme,qui appriori toucherait d'apres la note technique tous les g9t,equipé de pignon de pompe a eau à denture large de 2000 à fin 2004.
Posté : 03 avr. 2012, 22:14
par naunau07
Mon pignon de pompe à eau, je suis passé chez Rino pour le commander,
Le magasinier ne comprenait pas ce que je lui disait :
Pignon denture étroite, denture large, du chinois pour lui,
Il me présente le chef d'atelier qui consulte la doc
et me raconte son expérience concernant ce pignon :
On l'a changé sur la Laguna d'un client et ça a bouffé la cascade de pignons,
Depuis j'ai mis sous le coude en plus au prix du pignon,
Si tu bricolle la cascade, fait bien attention au réglage des arbres d'équilibrage,
Car c'est pas simple et ça ne pardonne pas si tu n'as pas le bon jeux,
Avant de changer les pignons, j'aurais déjà commencé par là.
Cordialement.
Posté : 03 avr. 2012, 22:23
par AcidBurn
Corrige moi si je me trompe,mais normalement les 2 arbres d'equilibrages servent à compenser les vibrations et accoup dù à la rotation du vilbrequin?????
Et étant donné qu'ils sont en prise direct sur un autre pignon du vilbrequin,dans le bas moteur,logiquement ils ne doivent pas ce deregler en tout cas tant que l'on ne les desassembles pas.
Non?
Posté : 03 avr. 2012, 22:35
par naunau07
Autant pour moi,
j'ai confondu les pignons de la cascade avec ceux des arbres d'équilibrage,
qui sont à l'opposé d'ailleurs, désolé,
Mais pendant que tu y est, il serait peut être bon de vérifier le jeux des arbres d'équilibrage,
Bon courage.
Posté : 03 avr. 2012, 22:42
par AcidBurn
En tout cas,tu a bien fait de me parler des arbres d'equilibrage,je n'avais mm pas songé à un possible jeu sur ceux-ci.
En tout cas,je serais degouté que ça provienne d'eux,sutout quand on sait que l'on y accede très facilement par le carter d'huile.
J'avais fait le rapprochement avec la cascade de pignonerie par rapport a cette note technique.
Alors a savoir si c'est belle est bien ça,il n'y aura qu'une fois tous remonté,que je serais fixé
Posté : 06 avr. 2012, 21:12
par nicolas13
Je viens devoir ton post, et écouter la vidéo.
J'ai exactement le même pb et le même bruit mais en moins prononcé.
J'ai changé le pignon de la pompe et cela n'avait rien changé.
Je suis bien curieux de savoir si tu as résolu ton pb et par quelle méthode.
Nicolas
Posté : 07 avr. 2012, 10:09
par AcidBurn
Je ne manquerais pas de te tenir au courant.
J'ai remplacé toute la cascade de pignonerie,mais je suis pour le moment bloqué a cause de quelques fourniture qui sont en commande.
Normalement le moteur sera remonté d'ici maximum la fin de la semaine prochaine.
Pour en revenir aux pignons le seul qui comportait une difference c'est l'intermediaire n°1,autrement tous les autres sont identiques,mais j'ai prefferé tous les remplacer,parceque d'une part Renault a changer de fabricant et aussi etant donné que les pignons ce sont rodés entre eux,il valait mieu mettre l'ensemble.
En tout cas,c'est pas une trouvaille leur histoire de pignon à denture droite equipé de rattrapage de jeux.
A gauche pignons du Velsatis Dec 2004 et a droite pignons de l'Espace Nov 2000
Pignons de Vilbrequin
Pignons intermediaire N°2
Pignons Pompe à Injection
Pignons intermediaire N°1
Le profil des dents de l'intermediaire N°1 sont tres different,soit dù a l'usure ou à une modification de la piece.
Posté : 07 avr. 2012, 18:22
par nicolas13
Tu remplaces avec des pignons neufs ou pas ?
Tu as regardé les "arbres d' équilibrage" dans quel état ils étaient ?
Nicolas
Posté : 07 avr. 2012, 18:54
par AcidBurn
Comme cité au depart,je remplace les pignons pas des occasions que j'ai recuperer sur un Velsatis que j'ai acheté l'année derniere.
Etant donné qu' il est de Decembre 2004,ce moteur à beneficié des correctifs en tout cas pour la partie pignonerie :mrgreen:
De toute maniere vu le prix des pignons neuf,chez Renault,j'aurais eu economiquement plus interet à remplacer le moteur complet par un d'occas.
Pour ce qui est des arbres d'équilibrage,étant donné que le moteur est sur palette,il mets pour l'instant pas possible de les regarder,tant que le moteur n'a pas été remonté dans le vehicule,étant donné que l'on y accede pas le carter d'huile.
En tout cas il y a bien dù avoir un probleme avec le fabricant des pignons intermediaire 1 et 2 car en farfouillant dans les docs,je viens de tomber là dessus.
Du coup ça voudrait donc dire qu'il y aurait 64517 Espace III phase 2 succeptible d'avoir ce type de probleme a plus ou moin long terme.
Renault n'a pas du tout assuré sur ce coup là.
Posté : 20 avr. 2012, 19:30
par AcidBurn
Probleme resolu.
C'était bel est bien cette satannée cascade de pignonerie qui etait en cause.
http://www.youtube.com/watch?v=TJoEhhwx ... e=youtu.be
Le plus marrant ,c'est de s'appercevoir que le pignon de pompe a injection etait mal callé d'origine.
Le trait du bas doit etre pile en face de l'encoche et celui du haut doit etre en face de l'encoche ou ce place le capteur.
Ils sont quand même fort chez Renault ,ça devait donner une mauvaise information sur le positionnement des arbres a came au calculateur.
Posté : 20 avr. 2012, 22:12
par nicolas13
Merci de ton retour.
Donc si je comprends il s'agit 2 pignons intermédiaires qui étaient en cause ?
Nicolas
Posté : 20 avr. 2012, 23:08
par AcidBurn
Le seul qui avait un profil de dent et une cote differente ,c'etait le pignon intermediaire N°1.
Mais a mon avis il faut pour etre sur de son coup,soit remplacer la totalitée des pignons ou si ont veut faire le minimum,de remplacer celui de pompe à eau (si il est encore a denture large),ainsi que 'intermediaire N°1 et pour ce qui est du N°2,de le remplacer quand fonction du numero de serie du moteur.
Pour ceux que ça interresse,voici les tarifs HT de 2009 (pour les tarifs 2012 rajoutez un bon 10% en plus de la tva)
-Pignon pompe a eau : 37.59€
-Pignon intermediaire N°1 : 163.37€
-Pignon intermediaire N°2 : 107.96€
-Pignon pompe injection : 175.44€
-Pignon vilbrequin : 71.57€
-Bouchon Pignon intermediaire N°2 : 4.58€
-Joint couvercle cascade : 17.03€
-Joint couvercle pompe a eau : 5.17€
-Joint spy vilbrequin : 15.35€
-Joint spy pignon intermediaire N°2 : 15.80€
-Ecrou pompe injection : 5.01€
-Vis poulie damper de Vilbrequin : 9.38€
Posté : 21 avr. 2012, 05:39
par denis54
hello
je viens de lire ton post, impressionné par ta recherche et résolution de panne :shock: , à mon avis tu dois été mécanicien pour connaître cela et avoir accès aux infos que tu as...
merci du retour pour le site :wink:
Posté : 21 avr. 2012, 10:25
par AcidBurn
Ben non pas du tout,je ne suis pas lié ni par mes etudes,ni par ma profession à la mecanique automobile,je suis monteur cableur en telecom ainsi que plombier chauffagiste.
C'est juste que par la force des choses depuis maintenant 10 ans je fais tous moi même,parceque je considere que les garagistes (un peut au mm titre que bien d'autres profession) sont des voleurs et des incompetents (j'en ai fait plusieur fois les frais de part le passé sur divers garage et divers marque) et que je concidere maintenant que l'on est jamais mieu servit,que par soit même.
Voilà tout,pis bon etant autodidacte,ça y a joué aussi un peut,ce qui est certain et que l'on ce fait des montagnes de certaine chose,et quand realitée en prennant sont temps,en y reflechissant posément,en investissant dans le materiel adequat et en recuperent la documentation constructeur,je dirais que c'est casiement à la portée de toutes personnes manuel.
Pour ce qui est de la documentation,grace a internet tu arrives très facilement aujourd'hui à recuperer les banques de données des fabricants.
En l'occurence pour renault ça s'appelle "Dialogys",tu as les tarifs et reference des pieces,les fiches technique avec les couples de serrages ainsi que les notes techniques diverses et variées.
En tout cas je me suis dit que ça valait le coup de faire un sujet la dessus,car apperement il y a eu pas mal de personnes qui ont eu ce soucis.
Là au moin ont est fixé sur l'origine du probleme,et ça evitera à certain de ce faire avoir par de mauvais diagnostique de certain garage Renault qui sont jamais au courant de rien.
Posté : 21 avr. 2012, 11:43
Qu'un seul mot... BRAVO :!:
Preuve qu'avec un peu ( beaucoup pour d'autres ) on peut arriver a faire bien des choses :!:
Suffit juste de... pis non je ne ferais pas de citation ce matin ! :lol:
Posté : 21 avr. 2012, 22:09
par denis54
encore une fois bravo!
monteur en telecom... je connais bien ça... :mrgreen:
Posté : 23 avr. 2012, 20:08
par Satanas
:!: FÉLICITATION :!:
monteur en telecom ça tombe bien je suis dans mon nouvel appart' (neuf).depuis début mars.et impossible d'avoir l'adsl :evil:
Posté : 23 avr. 2012, 20:38
par denis54
SATANAS': tout dépend de ta distance d avec un central téléphonique...quelques fois les aberrations de distribution physique des câbles font que deux endroits même en face d une même rue ne sont pas logés à la même enseigne... d un côté c est possible, de l autre pas....?
Posté : 23 avr. 2012, 21:17
par oliv_77
denis54 a écrit :SATANAS': tout dépend de ta distance d avec un central téléphonique...quelques fois les aberrations de distribution physique des câbles font que deux endroits même en face d une même rue ne sont pas logés à la même enseigne... d un côté c est possible, de l autre pas....?
Ouhla ! C'est pas si simple !
Il y a le support physique, mais il y a aussi la gestion de l'offre qui compte aussi !
Re: Claquement coté distrib au ralenti (2.2 DCI).
Posté : 24 avr. 2012, 00:00
par denis54
OLIV77: Olivier, on commence par le début.... si tu n as pas les tuyaux et si ils sont là mais en face de chez toi... tu auras beau aller chez n importe qui tu auras que dalle....
maintenant, ORANGE dit qu il veut pour fin 2012 permettre du 2 mégas à presque tous les foyers.... je demande à voir et c est le presque qui me gêne.... :mrgreen:
Posté : 24 avr. 2012, 07:36
par oliv_77
denis54 a écrit :OLIV77: Olivier, on commence par le début.... si tu n as pas les tuyaux et si ils sont là mais en face de chez toi... tu auras beau aller chez n importe qui tu auras que dalle....
on est hors sujet, mais bon ! :wink:
ici le probleme n'est pas sur le support à priori !
[fin HS]
Posté : 13 nov. 2012, 10:58
par F6TX
Je viens de lire ce post, et vu que j'ai un problème de fuite de gazoil sur la pompe d'injection (une des culasse fuit et du coup il ne demarre plus, 295000km) je me demande pourquoi il faut caler la pompe au remontage, vu qu'elle debite la pression juste sur une seule sortie?
Merci d'avance.
F6TX
Ps : c'est un espace dci 115 de 2002
