Probléme réception espace 4
manix59
Message non lu par manix59 »
Bonjour!!
Je suis l'heureux propriétaire d'un espace 4 privilége de 2003. Satisfait pour ce qui est de la tenue de route et du reste, c'est une voiture qui se conduit toute seule...
Seul petit bémol pour le moment, je n'ai aucune réception radio. Le nom des stations est affiché sur le tableau de bord. Après renseignements, on me dit que ca peut être l'antenne, ou l'ampli?? Mais dans ce cas là je n'aurai peut être pas le nom des stations sur l'autoradio.... Je précise que je n'ai pas le GPS.
J'ai été voir chez Renault qui m'ont dit de m'adresser à un spécialiste de l'audio, parce qu'ils n'y connaissaient rien (qui mieux que renault connait votre renault???)
Ou dois je m'adresser? Serait ce l'ampli tuner défaillant ou l'antenne?
Autre question pendant que j'y suis... Qui est l'ingéneiur qui a eu la brillante idée d'installer un autoradio dans le coffre, et comment faire pour en installer un en façade sur le tableau de bord? Je suppose qu'il faut changer le faisceau électrique?
Merçi pour vos réponses
Outlander 68
Re: Probléme réception espace 4
Image Et bienvenue sur le forum.
Je te reprend juste un peu sur l'emplacement de l'autoradio,qui ce trouve bien à l'avant.
Ce qui ce trouvent à l'arrière sont l'ampli et le chargeur CD.
Première question est ce que le system a t-il déjà fonctionné depuis que tu l'as ?
Commencont par vérifier les branchements (autoradio+ampli+chargeur CD + si équipé lecteur GPS)
J'appel vérifier,les connections enclenchées,pas de pincements,coupures,dénudages...
Votre autoradio vous demande t-il un code lors de sa mise sous tension ?
Pour installer un autre autoradio il ne vous serra pas necessaire d'acheter un faisceau,ce sont des normes ISO (sauf si il est vraiment très ancien),la seule chose que vous perderez c'est la commande au volant et l'affichage déporté.
Il existe cependant,pour justement garder ces deux fonctions,des autoradios spécifiques qui prétendront à ces fonctions.
http://www.renault.fr/gamme-renault/veh ... cessoires/#
Ou chez des détaillants reconnaissable avec des "logo" sur la boite
lolo1031
Message non lu par lolo1031 »
désolé de te contredire Outlander, mais sur les Espace 4 Ph1, jusqu'à la version Privilège incluse (sauf si option Cabasse, de série sur Initiale), il n'y a rien en façade !
Comme le dit Manix, il s'agit bien d'un ampli-tuner dans le coffre, juste derrière le chargeur CD, avec l'affichage au Tdb.
La commande se fait avec le satellite au volant ou la télécommande infrarouge fournie qu'il faut pointer vers le Tdb.
C'est sur les Ph2 que Renault est revenu à une dispo plus traditionnelle !
Et pour info, les Cabasses se changent pas non plus, car connectique proprio...
En conclusion, tous proprios de Ph1 sans Cabasse qui ont voulu changer de radio (moi le premier) se sont heurtés à ce problème et à ma connaissance n'ont pas trouvé de solution satisfaisante !
La seule "solution" : refaire un câblage entier, donc se passer de l'affichage au Tdb, des commandes au volant et cela coute cher car il faut passer chez un spécialiste de "l'audiomobile" ;-)
Bref, une belle saloperie cet autoradio, surtout sur un "quasi haut de gamme" : le son est plus nul que ma xsara avec sa radio d'origine (sur laquelle j'ai en plus eu aucune difficulté à changer de poste en plus !)
Une piste de recherche si Manix a le GPS : dans la trappe sous les pieds du conducteur se trouve le calculo GPS, sur lequel arrive l'antenne radio : voir si c'est pas débranché là.
Attention, sur la mienne, il y a deux câbles d'antenne arrivant au calculo GPS, l'un est débranché et c'est normal, c'est pour le pré-équipement téléphone (l'antenne GPS sur le toit sert aussi au GSM). A voir donc si les 2 câbles ne sont pas inversés !
obobo
Message non lu par obobo »
au fait tu as du son avec les CD etc ?
parce que si tu à les stations d'affichés c'est que tu reçois.
peut etre la partie ampli de l'installation
http://www.palco.c.la
Outlander 68
Imagelolo1031
Comme quoi ont en apprend tous les jours :!:
Dans ce cas le mieux est de refaire son installation.
Pour la commande au volant pourquoi ne pas prendre le faisceau de l'arrière pour le rallonger à partir du volant,c'est possible :?:
Vonwen
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2003
Message non lu par Vonwen »
Je me permet de déterrer ce post, car mon problème semble assez similaire, donc il n'y a pas de raison de refaire un sujet.
Pour info, voici ma voiture : Grand Espace IV 2.0T Privilège de 2003 (P0), chargeur Alpine dans le coffre, rien en façade (à part la télécommande dans la boite à gants), et pas de GPS.
Donc en gros, quand on a essayé la voiture, l'autoradio ne marchait pas du tout. Apparemment, c'était juste un connecteur qui n'était pas branché, et ils ont corrigé ça. Il y avait aussi un problème de faux contact sur la tableau de bord (qui s'éteignait tout seul), et ils l'ont changé aussi.
En allant chercher la voiture ce matin, pas de radio (mais un son brouillé si on monte le volume), et la recherche de stations ne donne rien. Le lecteur CD lui fonctionne correctement. Du coup, ça ressemble très fortement à l'antenne qui n'est pas correctement branchée.
La question, c'est où se branchement est-il supposé être ? Au niveau de l'antenne sur la vitre arrière droite, on a regardé et la connexion a l'air correcte. Du coup ça doit être à l'avant que ça ne va pas. J'ai vu des soucis réglés par un branchement au niveau du boitier GPS, mais je n'en ai pas, donc ça doit être ailleurs.
Avez vous des idées sur où je pourrais regarder à ce niveau, ou je dois aller chez Renault pour ça ?
Merci :)
Vonwen a écrit :Bonjour,
Merci :)
La radio est dans le coffre, derrière le chargeur CD ! :wink:
Vonwen
Année : 2003
EAime a écrit :Bonjour,
Effectivement on l'a trouvé, et le câble d'antenne a l'air correctement branché. De plus, ça ne veut plus se rallumer, même après avoir tout rebranché proprement, plusieurs fois, pour s'assurer que tout va bien. Du coup le problème a l'air d'être ailleurs qu'au niveau du poste :/
Le tableau de bord peut être ?
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Il faudrait tout simplement vérifier au multimètre le bon fonctionnement de la prise Iso reliée au poste.........
Lolo, on a un privilège avec option cabasse et l'autoradio est aussi dans le coffre.
Flo.
