ventilateurs moteur qui ne se déclenchent pas.
Posté : 03 avr. 2012, 18:54
Bonjours à tous.
j'ai un problème avec mes ventilateurs.....
j'ai lu énormément de post mais je n'est pas trouvé un problème similaire au miens.
je vous explique tous depuis le début
j'ai acheté un phase II 2,1 dt de 1996 avec clim, il y a 2 mois; j'ai u mon premier problème de refroidissement une semaine après, un pote ma dit c'est sûrement le thermocontact..... bref.
Première fois que je fait de la mécanique, je change le thermocontact, je fait tourner le moteur et là après quelque minutes les ventilateurs se mettent en route...
super contant je me dit le problème est résolut...
quelques jours plus tard je part à Tarbes sur la route pas de problème, puis en montant un col perte de puissance et arrêt un moteur.
Le moteur avais surchauffer et les ventilos étaient éteins, évidemment plus de LDR et impossible de redémarrer.
Après remorquage, arriver à Tarbes diagnostique du mécano: culasse pété...
la culasse, le joint de culasse, toutes les courroies ont été changer, la pompe à eau, sonde de T et le thermocontact.
après tous ça, les ventilos continue a ne pas se déclancher alors qu'ils fonctionnent très bien en direct.
D'ou cela peut'il venir ?
