Ratées au ralenti
Posté : 31 juil. 2006, 22:56
salut,
Si vous avez un ralenti qui bafouille ou qui a tendance a monter tout seul : vérifiez bien les durites qui partes du cache culbuteur ( reniflards ), j'ai eu ce petit souci juste aprés avoir changé les bougies, j'ai cru que ca venait d'elles en fait non :!: :!: les durites prennent du jeu avec l'age et se deboites facilement.
Surtout bien vérifier sous la mousse de protection de celles ci quitte a en découper un bout.
PS: je parle pour un essence 2.2i...
Posté : 02 août 2006, 20:26
par PASCAL
ok, merci pour la durite.....heu..le tuyau !!!
Re: Ratées au ralenti
Posté : 03 août 2006, 09:43
par espaceblue
j'ai eu ce probléme egalement
mais en plus le joint des pipes d'admission etait mal monté :evil: merci renault et j'avais une prise d'air a ce niveau j'ai mis des mois a trouver
depuis ralenti stable :wink:
Posté : 08 août 2006, 12:36
par Mopral
4 bougies+ delco si besoin+ un reglage culbus (0.10 admission et 0.20 echappement) et hop ca tourne au poil :D
