Ratées au ralenti
Ratées au ralenti
salut,
Si vous avez un ralenti qui bafouille ou qui a tendance a monter tout seul : vérifiez bien les durites qui partes du cache culbuteur ( reniflards ), j'ai eu ce petit souci juste aprés avoir changé les bougies, j'ai cru que ca venait d'elles en fait non :!: :!: les durites prennent du jeu avec l'age et se deboites facilement.
Surtout bien vérifier sous la mousse de protection de celles ci quitte a en découper un bout.
PS: je parle pour un essence 2.2i...
PASCAL
Message non lu par PASCAL »
ok, merci pour la durite.....heu..le tuyau !!!
espaceblue
Re: Ratées au ralenti
Message non lu par espaceblue »
j'ai eu ce probléme egalement
mais en plus le joint des pipes d'admission etait mal monté :evil: merci renault et j'avais une prise d'air a ce niveau j'ai mis des mois a trouver
depuis ralenti stable :wink:
Mopral
Message non lu par Mopral »
4 bougies+ delco si besoin+ un reglage culbus (0.10 admission et 0.20 echappement) et hop ca tourne au poil :D
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
