info filtre a huile
info filtre a huile
Salut à tous, je suis un peu perdu sur la reference du filtre à huilte qu'il me faut pour le moteur G8T 716 j'ai vu qu'il y'avait 2 models et j'aimerai etre sur de mon coup pour eviter de planter un moteur
merci par avance
renault espace 3 rte 2.2 dt 1ere mise en circulation 02/99 110 000km
merci par avance
renault espace 3 rte 1ere mise en circulation 02/1999 110 000km
Re: info filtre a huile
Bonjour et bievenu
Il y a une ref jusqu'en 12/98 et une autre pour la suite
Pour toi, ce sera la seconde ( merci pour ta signature ) :
- chez purflux : LS280 A , il y a d'autres marques, mais comme c'est celle là que j'utilise, c'est cette ref que je connais
Bonne vidange et @+
Bonne vidange et @+
merci mais vu que c'est un debut 99 j'avais un petit doute sur le model
dsl de te deranger mais quand je vais sur le site de feuvert il me donne l'autre reference de filtre a huile mon numero moteur g8t716 :s:s:s:s:s:s
J'ai aussi un 2.2 dt de janvier 1999 avec un moteur G8T 716 et j'utilise un filtre purflux LS 280 A et j'ai pas de problèmes.
Grand Espace III 2.2 DT finition RXT Janvier 1999 282 000 KM
Citroen Xantia 1.9 TD Aout 1998
Ford Fiesta IV essence Mars 1997
Citroen Traction Avant 11 BL 1953
merci à vous deux
et pour le filtre a gasoil quelle reference ?
- patespace
bon bin sur mon gt716 j'ai toujours pris le LS279 double joints!? jamais eu de soucis non plus... et vu mon kmtrage
je sais qu'on en avait parlé quelque part....
pour les filtre a GO il y a 2 ref en purlux: regarde le tiens et tu ne peux pas te tromper... j'ai pas la ref sous le coude
Le mien aussi est de 02/99tontonyas a écrit :merci mais vu que c'est un debut 99 j'avais un petit doute sur le model
- chris du 90
pour le filtre a gasoil il y 4 models :tontonyas a écrit :merci à vous deux
PURFLUX - Réf : CS436
PURFLUX - Réf : C493E
PURFLUX - Réf : FC551E
PURFLUX - Réf : FC541
le mieux c est de regarder sous le capot et de voir le model de filtre ,c est comme ca que j ai fais
- patespace
ou bien c'est une cloche complète ou bien c'est un filtre papier que tu mets en place
pour ma part c'est le filtre papier C493E
