jeux ds tirants de chasses et rotules
Posté : 03 août 2006, 09:21
par mohikaner68
Bonjour, suis nouveau sur le forum et voudrais dire merci à tte l'équipe et ts les intervenants pour vos témoignages qui m'ont beaucoup aidés.
Voilà ce qui m'arrive: je possède un espace 2.1 td de 95, 205000km.
J'ai fait changé mes 4 amortisseurs (287€) et le mécano me dit qu'il ne peut pas faire la géométrie, car jeux dans les rotules et tirant de chasse (devis 450€). (tirant 125€ pce que l'on trouve que à la maison mère).
suis aller faire un diagnostic ailleurs, et là le mécano ne trouve pas de jeux, juste une usure légère au niveau de la crémaillère de direction.
je trouve que ma direction est très sensible, elle "flotte" un peut. suis novice en mécanique, et ne possède pas d'outillage spécial.
qqun pourrait me donner une conduite à tenir, un conseil?
merci pour votre attention
Re: jeux ds tirants de chasses et rotules
Posté : 03 août 2006, 18:46
par mohikaner68
re-bonjour,
en fait me suis peut-être mal exprimé sur mes questions:
comment peut on voir si il y a effectivement un jeux sur les tirants de chasse ou sur les rotules, car ayant eu deux avis différents de deux mécanos, je suis un peut dans le flou.
merci de votre attention.
Posté : 04 août 2006, 00:00
par PASCAL
Bonjour. Si tu as un jeu dans un élément du trait avant tu devrais soit l'entendre (sur des bosses ou des cahots) soit le sentir (la voiture"tire"d'un coté) soit le voir par l'usure anormal d'un pneu.
Autrement tu as la possibilité de te mettre sous la voiture et avec un démonte pneu par exemple, et faire jouer les éléments au niveau des silentblocs et essaye de voir si il y a un jeu important...mais c'est pas évident. Pour les rotules c'est simple, tu léve le coté incriminé et tu bouge la roue de haut en bas et de gauche a droite; là le jeu est plus franc a sentir, comme ci la roue était mal serrée.
Posté : 04 août 2006, 00:47
par olivier91
alors pour le tirant de chasse, moi aussi j'ai le problème, je viens de l'acheter chez renault.
Le tirant est la barre vissée sur le bras supérieur allant vers l'avant de la voiture, et le jeu vient du silent block (partie la plus grosse à l'avant).
tu prends ta roue avant à 2 mains, et tu essaie de la faire bouger, de la même façon que si tournait le volant. Ce n'est pas la peine de lever la voiture ou de démonter la roue, avec une lampe on voit bien.
Si le tirant est défectueux tu verras nettement un mouvement du silent block par rapport à la fixation sur la voiture, un léger jeu de 1 mm d'avant en arrière me semble normal. sur le mien cela bouge aussi en de haut en bas et de gauche à droite, preuve que le caoutchouc est tassé.
c'est encore plus visible si quelqu'un tourne le volant pendant que tu regarde.
Posté : 04 août 2006, 07:27
par mohikaner68
Merci pour vos réponses et "tuyaux"
le deuxième mécano, ou j'étais présent à effectivement testé les rotules avec un démonte pneu avant de me dire que c'était ok.
il y a parfois des bruits léger de "claquement" en passant sur des bandes pavées (typique des petits villages en Alsace) ou bosses sur la chaussée.
L'usure des pneus est normale et la voiture se tient droite sur la route.
vais voir ce jour pour les silent bloc de tirant comme expliqué ci-dessus.
merci pour la photo. très clair et explicative.
Posté : 07 août 2006, 17:51
par Dada2tuluz
Salut, pour les tirants, les silenblocs se detaillent sur toulouse. 15€ environ le silenbloc contre 150€ environ le tirant:)
Posté : 09 août 2006, 10:14
par mohikaner68
Désolé du retard de réponse, petit pb à règler sur la fiesta 1.8d de 96(voiture de ma compagne) fuite classique boitier de direction!
Merci Olivier91, j'ai mis ma compagne au volant, et suivi tes instructions et effectivement j'ai un jeux de 2mm des deux cotés.
me voilà fixé!
D'autre part, je serais intéressé par les silenblocs que l'on trouve sur Toulouse, le mécano à coté de chez moi est prèt à me les changer avec sa presse, pas de pb me dit'il.
Donc , Dada2tuluz, peux tu m'en dire plus sur la procédure?
tu peux me contacter par mail? merci
Une fois encore, bravo pour le site et les réponses de tous.
Posté : 09 août 2006, 14:59
par olivier91
je viens de le changer, alors le caoutchouc n'était pas tassé mais déchiré, entre l'axe et l'extérieur...
Pour ceux qui veulent les changer eux-mêmes (le tirant complet), ce n'est pas compliqué, mais il ne faut pas oublier de serrer les silent blocks voiture au sol, et pas sur chandelles, sinon cela crée des contraintes dans les silent blocks.
il y a une grosse amélioration de la précision de la direction, mais ce n'est pas encore parfait, j'ai l'impression qu'il va falloir tous les changer.
Olivier
Posté : 14 sept. 2006, 13:29
par lohik
j'ai eu aussi un probleme d'usure des silent bloc des tirants de chasse.
l'Espace qui tire (à droite)et usure du coté droit des deux pneux avants .
le verdict était: jeu dans les tirants de chasse ( verifié avec un démonte pneu ).
le problème c'est de trouver les pieces de rechange; chez Renault ils venent tout l'ensemble ( 125€ l'un ).
Grace à ce forum j'ai pu trouver une adresse ( merci Dada2tuluz ) pour 2x 16€.
-démonte et remonte des tirants sans problème particuliers
Attention :démontage et montage des silent bloc à la presse!
Posté : 15 sept. 2006, 11:17
par Dada2tuluz
Salut, cest avec plaisir Lohic, jai suivi ta commande tt au long ;), lol mon ami men a tenu au courant . Cest sur qua ce prix la ca vaut le coup de les prendre, au prix du tirant chez renault ....:)
Posté : 27 sept. 2007, 13:40
par philouspace
Pourriez-vous me donner l'adresse pour les tirants de chasse et quelques info pour le montage
j'ai le même problème.
phyliou@hotmail.fr
bye et merci
espaceII c'est super même en vert
Posté : 27 sept. 2007, 18:35
par Mopral
je veux bien l'adresse aussi tiens ;)
Posté : 01 oct. 2007, 17:46
par darkangel77390
je ferais bien aussi un changement de silents bloc mais je n'ai pas de presse et par chez moi y a que des grosses concessions !! avez vous une astuce pour les changer ??
Posté : 03 oct. 2007, 11:08
par philouspace
Bonjour à tous
Est-ce que un bon degripage des tirants de chasse pourrait permettre de regler le problème, car m'ont dit (chez norauto) qu'il ne pouvaient pas faire le parallelisme car ils sont morts.
Mais pas de casse visible ni de jeu dans la direction juste une usure des pneus G- et D sur l'intérieur
Merci de me dire
bye
Posté : 18 mai 2008, 11:29
par Max6964
Messieurs Bonjour,
Alors alors, je suis nouveau ici mais ca fait un tit moment que je lis vos forums, depuis l'achat de mon Espace il y a 2mois, Espace TURBO-D de 1996, qui totalise 199 000kms, voila j'ai fais regardé les silent-bloc de tirant de chasse et le mécano m'a dit que j'avais celui coté droit qui était mort, enfin à changer!!! ma question est de savoir si ce silent-bloc est la cause du tremblement de mon espace!!!! il tremble telement que ca masse les molets!!! "rire" tremblement à partir de 100kmh environ. j'ai fais équilibrer les pneus avant et arrière, rien à changé!!! franchement c'est vraiment pénible!!! qu'en pensez-vous???
Posté : 13 mars 2011, 16:20
par philouspace
Salut à tous
Réponse super tardive mais utile
Mon petit mécano (en province) m'a fait la réparation: donc suite à la réponse de nauroto ( qui se sont pas foulés) impossible de regler le tiran de chasse car bloqué.
Mon mecano a chauffé ce dernier et réussi à le regler, un petite 1/2 de main d'oeuvre et c'est reparti pour un grand tour.
Voila
Merci à tous
Posté : 13 mars 2011, 17:05
par Omega3
Comme quoi, il vaut mieux avoir un bon petit mécano près de chez soi qu'un ....... ou un ..... :lol:
