Pour ceux que cela intéressent, voici le devis récupéré pour une vidange de boite automatique sur Espace IV 3.5 V6
Temps Prix unit HT Montant HT
Controle ensemble boite de vitesses 0.50 55.19 27.60
Vidange Rempli huile boite de vitesses 1.40 55.19 77.27
Apprentissage calculateur de boite de vitesses 1.3 55.19 71.75
Huile de Boite 2L 4 26.79 107.16
cela fait tout de même 283.78€ HT soit 339.40 € TTC (à vot' bon coeur messieurs dames... )
C'est moi qui suis déconnecté de la réalité ou c'est horriblement cher.... et pourquoi 8 litres de boite....???
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
Sachant que l'on ne peut pas vidanger le convertisseur, c'est en gros 4/5 L qui sont rajoutés à chaque vidange.
Sachant que chaque vidange te change que +/- 30% de l'huile de boite, puisque celle contenue dans le convertisseur revient "polluer" la nouvelle, si tu veux une vidange complète, il te faut vidanger en gros 4 fois ta boite dans un très court laps de temps.
8L = double vidange, normalement, tu vidange 4L, tu va rouler 20km ( a peu près ), tu refais une autre vidange de 4L par dessus
A voir si c'est bien entendu comme ca qu'il facture, sinon une vidange simple, ce n'est que 4L en moyenne, mais même une vidange partielle fais toujours du bien aux bva .
S'il t'arrive un évènement fâcheux, voit ce qu'il peut t'apporter de bon, et s'il est bon vis le ! Profite en a fond ! La vie est un trésor !
Il y a des choses qui m'étonnent :
1,40 heure pour changer l'huile ?
1.30 heure pour l'apprentissage calculateur de la BV ?
je ne conteste pas ces 2 opérations, mais la durée me parait bien élevée.
Si quelqu'un a la dialo pour regarder çà m’intéresse (mon dialo n'a pas résisté à Windows 7, faut que je revoies çà )
Mais bon, quand on arrive avec le V6 c'est comme si on arrivait avec la pancarte sur le dos : bon à plumer , faut assumer ses choix
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Vidange BVA 3.5 V6 : Code 2393 :
OG Vidange-Remplissage Huile de boite de vitesse : 1.4 h
- Y compris : Ctrl outil diag ensemble boite de vitesses
Est ce l'apprentissage je pense que non... car : Code 2629 :
OG Apprentissage calculateur boite de vitesse :
- Non compris : Ctrl outil diag ensemble boite de vitesses
Mais cela me rappelle un devis de distri avec demande de changement des galets où le gars me comptait deux fois la dépose de la courroie accessoire :
Une fois avec le forfait de la distri
Une fois avec le forfait des galets
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
1h c'est ce que j'ai du mettre la premiere fois que je l'ai faite... en comptant le temps de mettre les chandelles...
alors avec un pont et quelqu'un d'habitué... le plus long c'est le remplissage. a trie le chateau ils facturent 60 euros et tu peux apporter ton huile, tarif imbattable en RP a mon avis.
A mon avis a fuir, car un devis pareil signifie au mieux qu'ils n'en on jamais fait (et l'erreur est vite arrivee...) au pire qu'ils ne sont pas vraiment honnetes...
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
Fotourefair
C'est cadeau ton devis,
Chez BM avec la crépine et la douille d'étanchéité, c'est 640 Euros,
J'ai encore un peu mal au c..
Mais quand on aime, on ne compte pas,
Cordialement.
BMW X1 F48 2.0 XDA M Sport de 2016, peut mieux faire. Reste 25 ans de bons souvenirs dans l'ESPACE II & III
