Recherche buttoir pare choc
PIERRES
Finition : Magellan
Message non lu par PIERRES »
Bonjour, je suis a la recherche du buttoir de pare choc arrière droit, introuvable sur le ternet, est ce trouvable que chez rounault :?:
dans les casses de mes alentours impossible d'en trouver, ou alor il refuse de les enlever des pare choc, npa n'en a pas non plus;
auriez vous des adresses de site ou on peut en trouver :?: par avance merci a tous.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
acced-pc
Finition : Grand Ecran
Re: Recherche buttoir pare choc
Message non lu par acced-pc »
bonjour, excuse moi mais les butoir ça ne serai pas la parti noir ?
j'en cherche un aussi ! je dois mettre mon ancienne voiture a la casse et comme j'ai acheter mon espace a la casse aussi je peut avoir plusieurs pièce et j'ai repérer plusieurs par choc casser donc .
c'est possible de les récupérer ?
j'ai pas encore regarder .
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
PIERRES
Finition : Magellan
Bonjour oui c'est les partie noir qu'il y a de chaque coté.
acced-pc
je vais voir ça dans l’après midi
275 000 km
PIERRES
Finition : Magellan
:? merci beaucoup c'est tres gentil.
acced-pc
re bonjour,
je suis passer a la casse et bonne nouvel il y en a
est que tu sais si il y a des clips dessous?
une photo de par choc pourrai peut être m'aider
275 000 km
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Il y a des vis et des écrous.
Il faut démonter les pare chocs.
Daniel
pour la dépose des protections parechocs ,elles sont vissées à l'interieur du bouclier(4 ou 5 vis ,de mémoire :wink: )
au démontage ,faire attention que le boulon ne tourne pas sur lui meme :evil:
acced-pc
je dis ça par ce que sur un j'ai vu des clips sur une épave
275 000 km
PIERRES
Finition : Magellan
Bonjour moi aussi c'est des clips vissé sur le pare choc
acced-pc
bonjour,
ok donc je vais démonter le par choc .
question quel outils il faut pour démonter le par choc Av et Ar ?
275 000 km
PIERRES
Finition : Magellan
j'ai pas encore pratiqué le démontage des pares chocs, je te met se que j'ai trouvé sur la revue technique si
sa peut t'aider. :wink:
CCF17042012_00000.pdf
démontage pare-choc arrière
(261.63 Kio) Téléchargé 44 fois
CCF17042012_00001.pdf
démontage pare-choc avant
(210.33 Kio) Téléchargé 31 fois
PIERRES a écrit :Bonjour moi aussi c'est des clips vissé sur le pare choc
exact
c'est des clips qui tiennent le bandeau et qui sont vissés dans le bouclier
dom89 a écrit :Bonjour
C'est le moment de sortir le dégrippant parce qu'en règle générale les clips en plastique sont tenus par des boulons à tète carrée noyée dans le plastique.
Si tu forces, çà tourne dans le clip et c'est indémontable. (sauf avec mon outil préféré !)
Bon courage !
acced-pc
Bon courage !
De quel outil s parle tu?
Tu n'aurais pas une petit photo ou des infos plus précise?
275 000 km
acced-pc a écrit : De quel outil s parle tu?
Tu ne lis pas tout... tu ne connais donc pas... Disqueuse-man :!: :mrgreen: :mrgreen:
pontiac a écrit : ...................................
:idea: .... pour en savoir plus c'est ICI et ICI et .... :wink:
PIERRES
Finition : Magellan
:( Bonsoir je suis toujour a la recherche de se fameux buttoir dur dur a trouver :D
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
pontiac a écrit :Salut,
haaaaa, en voilà un homme de goût ! Le meilleur outil jamais inventé par l'homme... après le marteau et le burin tout de même ! ;)
Bon courage pour le démontage.
