batterie HS , Neiman ???
Posté : 18 avr. 2012, 08:57
par bushi28
ce matin, lorsque je suis arrivé pour prendre ma voiture
la centralisation ne fonctionnait pas , j'ai donc ouvert avec la clé et j'ai mis en prechauffage et la ....rien batterie HS
hier midi j'ai eu la surprise de m'apercevoir que lorsque je mettais la clé dans le neiman celui ci ne s'arrete pas au contact mais directement au demarrage
j'etais obligé de faire attention de la mettre en position contact pour prechauffé et demarrer et faire revenir en position contact ma clé
ma question est simple : est ce lié??
dois je changer uniquement mon neiman ?
ou autre cause
Re: batterie HS , Neiman ???
Posté : 18 avr. 2012, 09:02
Modération pub2n
(c'est la coutume ici ... )
N'ayant pas pris option "boule de cristal, voayance et tirage de carte" au bac, comme pas mal d'autres, je crains qu'il soit impossible de dire quoi que ce soit sans un minimum d'informations sur ton véhicule (modèle, motorisation , année ... ) . Tout cela est clairement expliqué dans le lien en rouge au dessus de ton message
Merci donc de penser à ta signature
Merci (c'est la coutume ici aussi )
Posté : 18 avr. 2012, 09:22
par bushi28
voila info mise sur signature
Posté : 18 avr. 2012, 09:28
Ok
Commençons par le début :
As tu vérifié la tension de ta batterie avec un voltmètre, contact coupé puis contact mis, puis moteur tournant
Une tension insuffisante fera faire n'importe quoi à tes relais
Si les tensions sont bonnes, ( indique les nous au passage
) il ne reste pas 40 000 solutions :
- Un problème de platine fusible ... grand classique sur le II
- Un problème de faisceau
- Un problème de Neiman (plus rare)
Posté : 18 avr. 2012, 09:29
par bushi28
concernant mon neiman ?? dois je le changer ?
Posté : 18 avr. 2012, 09:38
Tant que tu n'auras pas mesuré tes tensions, impossible de la savoir ... commençons par le début
Posté : 18 avr. 2012, 10:35
par bushi28
j'ai mis les cables et rien tableau de bord eteinds
vu avec ami qui bosse chez renault
neiman hs a changé
Posté : 18 avr. 2012, 11:46
par dom89
j'éditerais ton titre vu quand ton probléme sera résolu
Posté : 18 avr. 2012, 13:59
.... tu vas un peu vite, attendons le retour d'info après changement
Posté : 18 avr. 2012, 14:05
+1 il reste notre fameuse platine fusibles entre les deux ...
Posté : 18 avr. 2012, 14:18
par dom89
