tourne sur trois pattes ?
Publié : 26 avr. 2012, 09:43
par picpic020960
Bonjour ,
ce matin demarrage impeccable et après 50 metres calage assez brutal.
difficultés pour redemarrer mais ca repart. ca ne tourne pas rond ( main sur
le levier de vitesse je sens que ca tremble plus que d'habitude
au ralenti ).
j'ai fait 40 km. En conduite souple ca l'a fait mais il continue à
brouter.
tête delco changée en septembre.
j'ai roulé fond de réservoir la semaine derniere. je voudrais vérifier le filtre
à essence mais ou se touve t'il ?(ma RTA est à la maison).
ca sent le 'classique' pour un mécano mais pour un amateur comment
procéder à minima pour trouver le problème.
Merci de vos tuyaux.
PS : j'espère que je pourrai rentrer à la maison
Re: tourne sur trois pattes ?
Publié : 27 avr. 2012, 08:22
par picpic020960
Bonjour ,
je suis bien rentré à la maison.
démarrage facile mais toujours gros tremblement vers 1500 tr/mn.
Est-ce que ca pourrait venir des Silent Blocs ?
il y a pas mal de brise vitesse sur ma route et peut-etre les prends-je un peu vite.
Quelle vérification puis-je faire ?
Publié : 27 avr. 2012, 10:21
par nounousse62
Si a la base il démarrait mal suite a un calage c'est qu'il doit y avoir un soucis et je ne pense pas que les silent-blocs soient en cause.
Il faudrait revérifier l'allumage complet déja (problème faisceau, humidité dans la tête delco ou fissure, bougies, connectique ...).
Publié : 28 avr. 2012, 11:30
par picpic020960
voila ce que j'ai fait :
-1- determination du cylindre defaillant en
debranchant la bougie , moteur tournant.
c'est le deux en partant du volant moteur
/allumage
-2- sortie de la bougie et consultation
de la 3 eme de couverture de la Haynes
(vos bougies vous disent-elles quelque chose)
l'aspect correspond à 'dépot huileux'
qui suggère un pb de segment ou guide
de soupape
-3- test visuel de l'etincelle avec coup de démarreur
(grosse détonations) mais j'ai vu des etincelles.
Est-ce c'est la bonne méthode ?
Nb : juste apres ce test la bougie a déjà
changé d'aspect
-4- remise de tout en place et ca marche comme avant
cette intervention = je n'ai rien agravé pour
le moment.
donc question :
-A- Est-ce que l'aspect huileux de la bougie est compatible
avec les tremblements moteur à 1500 tr/mn ?
-B- Est ce que ca pourrait etre l'injecteur et comment
le savoir ?
-C- Est ce que l'aspect de la bougie est une information
vraiment fiable/exploitable ?
-D- Est-ce que je prends des risques en continuant à me
servir de mon Espace sur de petites distances ?
merci de vos infos
Publié : 28 avr. 2012, 11:41
par pontiac
Une bougie ne trompe pas...
commence par changer l'allumage ( bougies, delco + doigt, voir faisceaux de bougies... )
Sinon LA sonde de T° LdR injection... ( ouais ouais j'en vois déjà certains arriver en gros sabots
) => voir les sujets là dessus
Un tuyau => vu l'année tu es en injection Deka
Après çà ( et seulement APRÈS ) on avisera
Publié : 28 avr. 2012, 12:24
par picpic020960
merci Pontiac de ta réponse.
l'allumage a été changé en septembre.
si c'est le deuxième cylindre qui dysfonctionne ca ne peut pas venirde la
sonde de t°.
Donc si on passait au "Après çà ( et seulement APRÈS ) on avisera "...
Merci d'avance.
Publié : 28 avr. 2012, 14:42
par picpic020960
j'ai continué mes investigations.
j'ai démonté la rampe des injecteurs. J'ai sorti les injecteurs , mesuré la resistance
du 4 (20 ohms)et du 2 (infinie). L'injecteur 2 serait il mort ? J'ai remonté l'injecteur 4 sur le cylindre 2 et
l'injecteur 2 sur le cylindre 4. J'ai démarré le moteur puis débranché une à une
les bougies. cette fois débrancher la bougie du cylindre 2 fait baissé le régime
alors que débrancher celle du cylindre 4 ne modifie pas le régime.
J'en déduis que c'est bien l'injecteur qui est mort.
Allez , vous me le donnez mon CAP ?!
question : 20 ohms au lieu de 14 ohms ca veut dire qu'il est fatigué mon injecteur qui marche encore ?
à vous lire
Publié : 28 avr. 2012, 15:06
par Pilou29
pontiac a écrit :Salut,
en gros sabots ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Pourquoi en gros sabots, la seule fabrique française de charentaises et de sabots (
Rivalin sise à Quimper) fabrique de très beaux et élégants modèles, dont celui ci très couleur locale.
![Image](http://www.rivalin.fr/img/catalogue2010/sabots/ref106-l.gif)
Publié : 04 mai 2012, 01:25
.... sauf à vouloir gagner quelques centimètres, un peu féminin quand même ce modèle
Publié : 09 mai 2012, 09:31
par picpic020960
Bonjour ,
j'ai changé l'injecteur en cause (854714).
mais il a une petite fuite (quand je passe mon doigt sous l'injecteur , coté rampe , il sent l'essence).
Est-ce un défaut de l'injecteur ou y a t'il une bonne pratique pour le montage d'un injecteur ?
merci de vos infos.
