Pbl sonde temperature extérieure
Posté : 01 mai 2012, 20:42
par bigwiwi
Bonjour les gens du forum, vu rapidement dans les sujets, a priori pas trouvé celui là : ma sonde de température extérieure (rétro) semble déconner, quand il fait 15, ça affiche 1°C, et quand il fait -10, j'affiche -30 !!! savez vous si le changement du capteur suffira et comment on y accède ?
Bien cordialement,
Re: Pbl sonde temperature extérieure
Posté : 01 mai 2012, 20:59
Pas trouvé ... :?: :(
https://www.passion-espace-club.com/sear ... id%5B%5D=8
En particulier, celui ci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ure#p13623
Tu peux continuer ici ou la bas, je recolle les sujets demain ;)
Posté : 02 mai 2012, 19:55
par bigwiwi
Merci, je dois merdouiller sur les recherches...je vais tenter de la changer, encore merci ^^
Posté : 03 mai 2012, 10:43
par madman
Oui, change la sonde dans ton rétroviseur et tout rentrera dans l'ordre.
