chauffage
Posté : 03 mai 2012, 16:51
par pascal01
bonjours tous le monde,voilà mon probleme quand je met mon chauffage on vas dire sur 23 j'ai de l'air chaud quelque seconde apres air froid et de nouveau air chaud tout le temp comme sa quel serais le probleme merci de vos reponses
Re: chauffage
Posté : 03 mai 2012, 16:55
:idea: .... sans doute un défaut de régulation :?:
Re: chauffage
Posté : 03 mai 2012, 18:37
par pascal01
tu veux dire quoi par regulation stp
Re: chauffage
Posté : 03 mai 2012, 20:32
par Outlander 68
pascal01 a écrit :bonjours tous le monde,voilà mon probleme quand je met mon chauffage on vas dire sur 23 j'ai de l'air chaud quelque seconde apres air froid et de nouveau air chaud tout le temp comme sa quel serais le probleme merci de vos reponses
Les première choses a vérifier sont :
- le niveau du liquide de refroidissement
- le thermostat
- l'état et propreté du condenseur
- le bon fonctionnement du compresseur (mesure de la pression)
- le filtre habitacle (ce remplace tous les 10-15000 km ou une fois par an)
- la sonde évaporateur (c'est l'interrupteur du compresseur)
- l'évaporateur
- le détendeur
- le filtre déshydratant (si obsturer il peut bloquer le détendeur,il capte également l'humidité du circuit)
- le préssostat (bon fonctionnement pression)
Pour moi la régulation ce fait sur la commande prévus à cet effet sur les portes.
Re: chauffage
Posté : 03 mai 2012, 21:37
par FAP68
Et les sondes de températures au niveau des rétros intérieur et extérieur ?
Re: chauffage
Posté : 04 mai 2012, 15:10
par pascal01
merci vais regarder ça
