Je suis propriétaire d'un espace 3 du 14/06/2001 en 2.2 dCi130 Privilège
Depuis quelques temps, je m’aperçois que je consomme énormément, moyenne 29L/100km
Je ne sais pas d’où cela peut provenir, il y a également un bruit de claquement dans le moteur au ralenti et comme un bruit sourd au démarrage en première comme un "clok"
Pour 15€ je fais moins de 10kms.
SVP aidez moi, please HELP !!
A plus, merci d'avance.
Re: Problème de consomation extrème.
Posté : 04 mai 2012, 11:46
Bonjour et bienvenue, .... tu n'as pas d'autres symptômes, moteur super puissant , fuites, fumées, etc...
.... au fait tu es sûr que ce n'est pas un Hummer ton III
Posté : 04 mai 2012, 11:48
Cela ne sent pas bon du tout !!
Chose importante => quel est le kilométrage ?
Et les bruits se situent a quel niveau dans le moteur ?
Le Dci est bien connu pour sa fragilité ( en majorité l'embiellage ! )
Posté : 04 mai 2012, 12:09
par raphaell1
192.000 kms, le bruit se ressent au niveau du bloc moteur "clac clac clac"
Posté : 04 mai 2012, 12:10
par raphaell1
Pas de fuite ni de fumée.... pour le humer ça sera la prochaine...
Posté : 04 mai 2012, 12:44
par francky28
as tu constaté un ralenti instable (même légé)? Y a t'il une fuite de gazoil?
Il faudrait passer ton espace à la CLIP pour être sûr dans un premier temps que tu n'es pas de sonde ni de capteur defaillant.
Il faudra aussi qu'un garage puisse prendre le debit de carburant au retour des injecteurs, puis une prise de compression.
Posté : 04 mai 2012, 13:38
par Outlander 68
Cool tu vas faire palir le V6
Plus serieusement,un ou plusieurs injecteur qui "pisse" peut emmener à cette sur-consommation.
Et le son que tu entends me le confirme,sans reserve.
Posté : 04 mai 2012, 14:09
par raphaell1
Comment puis-je savoir si il y a un ou des injecteurs qui pissent?
Posté : 04 mai 2012, 14:10
par raphaell1
francky28 a écrit :bonjour,
Non pas de fuite de gasoil ni de ralenti instable...
Posté : 04 mai 2012, 14:16
par raphaell1
Outlander 68 a écrit :Salut
Je viens d'appeler Renault près de chez moi, ils me disent que c'est probablement les injecteurs...
Je ne sais pas si je dois aller faire un diag chez eux ou essayer de m'arranger autrement.
Posté : 04 mai 2012, 14:21
Commence par aller voir un vrai diéseliste, genre Station Bosch.
Après tu pourras décider.
Posté : 04 mai 2012, 14:55
par raphaell1
Oui tu as raison je vais essayer de faire ça.
Vous en connaissez un bon dans le 94, sinon j'en ai trouvé un a Conflans saint Honorine mais ça fait un peu loin, faudra mettre au moins 100€ de gasoil pour y arrivé LOL
Posté : 04 mai 2012, 14:56
çà m'étonnerai que tu ne trouves pas un diéséliste dans le 94 !
Posté : 04 mai 2012, 15:03
par raphaell1
Il y en a oui ça c'est certain, mais un BON !!!
Posté : 04 mai 2012, 15:45
par oliv_77
raphaell1 a écrit :Oui tu as raison je vais essayer de faire ça.
j'ai mais dans le 77 !
Ceci dit en cherchant "diéséliste 94" dans Google, je pense que tu devrais trouver !
Posté : 04 mai 2012, 17:12
.... trouves en un pas trop loin, car si tes injecteurs se transforment en chalumeaux, tu risques d'avoir rapidement des trous dans les pistons
Posté : 04 mai 2012, 17:46
par francky28
Pour controler si un ou plusieurs injecteurs restent bloqué ouvert il sufit de prendre les debits au niveau des retours, normalement n'importe quel garage renault est capable de le faire avec les petites éprouvettes.
Ton symptome ressemble effectivement à un injecteur resté bloqué ouvert (surconso et claquement) roule le moins possible tu risques de faire des trous dans tes pistons si c'est ça.
Posté : 04 mai 2012, 17:55
par Outlander 68
+ 1
Pas mal l'astuce
Posté : 04 mai 2012, 19:22
par yann-94
Bonjour, il y a un diéseliste rue de paris a montreuil, ce n'est pas loing du 94, je l'ai trouver très bien. je ne me souvient plus de l'adresse éxacte mais il est facile a trouver sur les pages jaune.
Posté : 07 mai 2012, 11:03
par raphaell1
Outlander 68 a écrit :+ 1
Pas mal l'astuce
Merci beaucoup.
Je vais tenter de voir soit avec un diseliste soit essayer d'acheter des injecteurs et les placer moi même.
A plus
Re: Problème de consommation extrème.
Posté : 07 mai 2012, 11:10
Pourquoi vouloir changer les injecteurs toi même ?
Commence par voir un diéséliste tu sauras au moins à quoi t'en tenir.
Sinon tu risques de changer pour rien des injecteurs qui ne sont pas bon marché, alors qu'un simple tarage ou le changement de quelques joints ou petites pièces peut redonner vie à tes injecteurs pour bien moins cher.
Garde tes euros pour emmener ta femme au restaurant quand ta voiture remarchera !
Enfin, c'est ton portemonnaie c'est toi qui voit.
Posté : 07 mai 2012, 11:13
Pilou29 a écrit :Pourquoi vouloir changer les injecteurs toi même ?
Bonjour !
+ 1 !!!!
Posté : 07 mai 2012, 12:53
par oliv_77
pas de tarage possible pour ces injecteurs !
Me suis renseigné quand les liens ont lâchés !
Mais il est clair que le passage par la case diéséliste est indispensable !
Posté : 07 mai 2012, 14:10
par raphaell1
Bon ben reste plus qu'a aller voir un diéséliste, je vous tiendrai informé, je pense y aller la semaine prochaine, cette semaine je suis full.
A plus et merci pour les conseil.
Posté : 07 mai 2012, 21:31
par gwen
Je connais un dieseliste mais dans le 77 à Vaux le pesnil à coté de Melun D.E.S. (désolé pour la pub !) je travaillais avec lui quand j'étais dans le77
