Page 1 sur 2
comment changer les plaquettes de freins avant?
Posté : 04 mai 2012, 23:55
par renaud64
je dois et je voudrais savoir comment changer les plquettes avant du renault espace 2 sans abs et avec quels outils et faut-il faire une purge ensuite du systeme du liquide de frein. merci d'avance
Re: comment changer les plaquettes de freins avant?
Posté : 05 mai 2012, 00:10
par dom89
je comprends que tu veux faire la mécanique ,
mais je te conseil d'investir en tout premier dans un revue technique ,ou toute la démarche est indiquée pour la maintenance de ton véhicule
tu peux en trouver à des tarifs trés bas sur lecoincoin ou sur lebay
pour la purge pas d'interet, à par si elle n'a pas été fait depuis plus de cinq ans
Re: comment changer les paquettes de freins avant?
Posté : 05 mai 2012, 09:50
par renaud64
ok merci
Posté : 05 mai 2012, 11:38
par nounousse62
Ca se fait tout seul, quelques outils de bases (clés, douilles) et ca roule. Tu peux feuilleter une rta en magasin mais mieux vaut l'acheter, tout est très bien expliqué et c'est du niveau de l'apprenti mécano de base
Posté : 05 mai 2012, 12:37
par renaud64
ok merci!
Posté : 05 mai 2012, 14:54
renaud64 a écrit :bonjour
je dois et je voudrais savoir comment changer les plquettes avant du renault espace 2 sans abs et avec quels outils ...
.... peux-tu corriger le titre de ton sujet, et ton post, avec la bonne orthographe du mot plaquettes, la fonction
du forum t'en sera très reconnaissante
Posté : 05 mai 2012, 17:35
par renaud64
ok ça y est pour le titre. avant de remettre les news plaquettes, faudras bien que je repousse le pistons mais avec une pince multiprise suffira?
Posté : 05 mai 2012, 17:37
renaud64 a écrit :ok ça y est pour le titre. avant de remettre les news plaquettes, faudras bien que je repousse le pistons mais avec une pince multiprise suffira?
toujours pas acheté de revue technique
Posté : 05 mai 2012, 17:38
par renaud64
non je suis dégouté car j'ai fais les magasins dans la semaine et encors ce matin, et il y en a plus!!!
Posté : 05 mai 2012, 20:39
par gery
Oui mais pense a mettre une petite planchette entre le piston et ta pince pour ne pas laisser de trace ou l abimer
Posté : 05 mai 2012, 20:41
par renaud64
ok mlerci du conseil bon j'ai acheté les plaquettes taleur et v les changer demain s'il ne pleut pas ici.
Posté : 05 mai 2012, 20:46
renaud64 a écrit :ok mlerci du conseil bon j'ai acheté les plaquettes taleur et v les changer demain s'il ne pleut pas ici.
.... merci de bien vouloir te relire
Posté : 05 mai 2012, 20:48
par nounousse62
Et en poussant le piston vérifier que le liquide de frein ne déborde pas du vase car c'est très corrosif
Posté : 05 mai 2012, 21:13
par renaud64
d'accord donc je ne devrais pas ouvrir le bocal du liquide de frein alors?
Posté : 05 mai 2012, 22:21
par nounousse62
Tu surveille le niveau, normalement on voit a travers
Posté : 05 mai 2012, 23:22
par renaud64
d'accord par contre, j'espere que les pistons ne seront pas trop dur pour les repousser!!
Posté : 06 mai 2012, 09:19
par nounousse62
Non en général ça va assez bien, sauf si tes pistons sont vraiment grippés mais si cela freinait pas trop mal et les plaquettes ne collaient pas a la relache de la pédale il ne devrait pas y avoir de soucis
Posté : 06 mai 2012, 11:37
par renaud64
ok et si au cas ou ils sont grippés et que je n'arrive pas a les repousser que devrais-je faire. sinon, demain j'acheterais l'outils pour repousser les pistons
Posté : 06 mai 2012, 11:39
par nounousse62
Si ils sont grippés je ne sais pas trop et je ne pense que c'est utile d'investir dans un outils spécial alors qu'un bon gros tournevis et un cale feront très bien l'affaire
après c'est toi qui voit.
Posté : 06 mai 2012, 11:42
par renaud64
oui c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté hier car on ne change pas des plaquettes tous les jours
[résolu]piston de l'étrier de frein grippé
Posté : 06 mai 2012, 17:34
par renaud64
a ce moment précis, je suis sur mon espace l'étrier et plaquette démontés mais impossible de repousser le piston il est trop grippé si vous auriez une methode pour réussir a le repousser svp merci d'avance:
je joints 2 photos
Re: piston de l'étrier de frein grippé
Posté : 06 mai 2012, 17:41
par thierry11
essaye avec un serre joint en metant une cale pour pas abimer!!
Posté : 06 mai 2012, 17:44
par renaud64
aie je ne pense en avoir!! je vais voir quand meme
Posté : 06 mai 2012, 17:54
par renaud64
et non j'en ai pas
Posté : 06 mai 2012, 18:25
par renaud64
bon ça y est j'ai trouvé la technique et je vais faire l'autre coté
