baodai et son espace 2
Publié : 08 mai 2012, 20:07
depuis que j 'ai récupéré mon espace, un échange contre un autre véhicule avec mon petit frère, j'ai fait le tour du boulot à faire dessus.
déjà fait:
- remplacement du compteur modèle essence qui était dessus par un de turbo D, sauf que sur celui de TD le compteur de vitesse ne fonctionnait pas et qu'il a fallu que je mette celui du compteur précédent dedans. En prime, celui qui a fait ce remplacement des moins judicieux à retiré la durite qui permet au témoin de turbo de fonctionner (si quelqu'un en as une je suis preneur)
- remplacement du panneau de porte conducteur, je peux enfin sortir sans avoir à baisser la vitre (reste les 3 panneaux à faire
et à trouver)
- remplacement de la poignée de coffre, cassée elle aussi
- remise en état de la platine de feux arrière gauche, tout fonctionne
- remplacement du volant qui était vraiment trop usé
a faire:
- changement des rotules et biellettes de direction
- distribution
- pneumatiques
- les 3 panneaux de portes à cause des poignées donc
- les freins avant et arrière
- essuie glace arrière qui ne fonctionne pas
- remplacement du bouclier avant (un noir tout bête si quelqu'un en as un à vendre?)
- poignée d'ouverture de capot à changer, cassée entièrement au niveau de la partie sous le volant
- remplacement de la platine de commande de ventilation (ne fonctionne qu'en position 4, pareil si quelqu'un en as une, modèle avec climatisation)
- remplacement de la partie supérieure du tableau de bord, j'en ai un une bon état et celle dessus est percluse de trous
Je crois avoir fait le tour.
je mettrais des photos prochainement, comme cela peut être quelqu'un saura t'il me dire quelle est l'appellation de la couleur?
déjà fait:
a faire:
- distribution
- pneumatiques
