problème tremblement espace 1
magnum87
Message non lu par magnum87 »
bonjour je viens de faire l’acquisition d'un espace 1 de 1988 td 2L de société , mon problème est le suivant lorsque j’accélère jusqu'à 60 70 km/h pas de souci , au delà quand je met les gaz a fond la voiture tremble de partout et a mi gaz elle ne tremble plus ,et ce a n'importe quel vitesse j'ai essayer jusqu’à 130 km/h et toujours le même résultat.
Sur ceux je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporté .
Je m’empresse d'allez me présenter !!
C'est parti pour un voyage dans l'espace ...
Espace 1 phase 2 de 1988 td , 190 000 kilomètres
Re: problème tremblement espace 1
magnum87 a écrit :bonjour je viens de faire l’acquisition d'un espace 1 de 1988 td 2L de société , mon problème est le suivant lorsque j’accélère jusqu'à 60 70 km/h pas de souci , au delà quand je met les gaz a fond la voiture tremble de partout et a mi gaz elle ne tremble plus ,et ce a n'importe quel vitesse j'ai essayer jusqu’à 130 km/h et toujours le même résultat.
Un achat sans essai sur la route ? Encore un espace bon marché qui risque de te couter cher.
j'espère que je n'aurai pas besoin de sortir ma célèbre maxime !
magnum87
bonjour , il est vrai que je n'est pas tout préciser alors pour commencer ce problème a été porté a ma connaissance avant même l'achat et mon déplacement , le contrôle technique date du 2 avril 2012 et aucune contre visite.
Des que possible je mettrai des photos. Je pense qu'un espace de 1988 dans un état aussi propre peu peuvent s'en venter .
Je me suis inscrit ici dans l'espoir de faire partager mon plaisir d'avoir eu cette voiture, et si par bonheur quelqu'un pourrai m'éclaircir les idées pour évité toute magouille de mécanicien professionnel.
Certe comme vous dite c'est un bon marché mais je suis assez débrouillard pour ne pas me faire avoir .Il appartenait a une entreprise de porcelaine qui a toujours effectué les frais de réparation nécessaire toute facture a l'appuis.
Basile
Message non lu par Basile »
Ça peut être une roue desserrée, déformée, mal équilibrée. Ca peut être un méplat sur un pneu, ou une déformation d'un pneu lors d'un long séjour sans rouler. Avec de l'oreille, on peut voir :mrgreen: si ça vient de devant, de derrière, de gauche, de droite.
Si ça ne vient pas d'un endroit précis, c'est que c'est plus grave (châssis dessoudé ? ) donc le début des emmerdements....et tout le tremblement comme dit mon père.
vérifie supports moteur et supports de boite en 1, n'aie pas peur de jouer avec un levier
ensuite, le train avant : rotules
et puis : les cardans
si le volant tremble : équilibrage
lagoupille24
Message non lu par lagoupille24 »
Bonjours, j'ai eu le même problème sur mes 2 précédents Espace (série 1 et 2) à chaque fois c'était un cardan qui en était la cause. Ils sont assez fragile et ont du mal à supporter le couple du moteur. Du coup il se vrillent et se mettent à vibrer.
Espace 2 TD 92 245000km, Grand Espace 3 2.2dt RTE 99 273000km Multiplexé
:idea: .... il ne te reste plus qu'à vérifier tout ça .... et nous faire un retour :wink:
.... on peut avoir quelques photos de ta merveille :?:
nounousse62
+1 Oui si tremblements a l’accélération et que ça se calme a vitesse stabilisée, alors dans la majorité des cas il s'agit des cardans (1 ou 2) :wink:
ESP2T
Message non lu par ESP2T »
Moi j'ai aussi ce phénomène de tremblement, mais uniquement quand la T° descend sous les 0°c et cela chaque hivers sans que j'en trouve la cause ...des que le temps se réchauffe tout reviens à la normale.
Espace 1 phase 2 Turbo D de 88, tout jeune avec 190 000KM
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
+1 pour un cardan... rien de bien méchant, ça se refait pour 100€ environ. Il faut que je retouve l'adresse, c'est dans la Somme
Olivier
