Bouton leve vitres
Publié : 13 mai 2012, 21:53
par PIERRES
ma question est peut on mettre des interrupteur de leve vitres a impultion sur toute les portes ou bien les branchements sont il
different pour brancher ses interrupteurs
merci de vos réponse.
Re: Bouton leve vitres
Publié : 13 mai 2012, 23:18
Il y a un boitier de gestion pour cette fonction ... si tu n'as pas cette fonction d'origine sur les portes avant , il va falloir jouer du faisceau ... tout comme les portes arrières, non équipées
Publié : 14 mai 2012, 09:42
par PIERRES
Bonjour merci pour cette réponse j'ai cette fonction juste sur la vitre avant gauche.
ce boitier il est placé ou en genral, peut on se connecter dessus pour les autres vitres
Publié : 14 mai 2012, 10:45
Non, il va te falloir un boitier par vitre ... ou trouver un autre fournisseur de boitier qui ferait toutes les vitres .
Tchang avait du faire un sujet la dessus ...
Publié : 14 mai 2012, 10:53
par dom89
pub2n a écrit :Non, il va te falloir un boitier par vitre ... ou trouver un autre fournisseur de boitier qui ferait toutes les vitres .
+1avec les photos et le shéma de montage
avec la fonction
tu devrais trouver ton bonheur
Publié : 14 mai 2012, 10:56
par PIERRES
Publié : 14 mai 2012, 19:06
par maxderoswell
je l'ai fais sur la murena, car c'est un câblage identique aux 205, 309, ...
En fait c'est ton bouton conducteur (le seul différent des autres) qui contient toute la logique impulsionnelle.
Pour l'espace je n'ai pas encore regardé.
Mathieu
Publié : 14 mai 2012, 19:42
par PIERRES
Merci oui pour l'espace c'est bien sa c'est le bouton coté chauffeur qui contiens se seul branchement a impultion
Publié : 15 mai 2012, 02:05
Le boitier pour la commande à impulsion se trouve dans la porte avant gauche des espaces I.
C'est ce boitier qu'avait repris Tchang pour son montage pour la porte passager sur le II.
Publié : 15 mai 2012, 09:44
C'est l'inter a lui seul qui gère l'impulsion des vitres...
Soit inter basique = montée/descente "manuelle"... soit inter a impulsion = montée/descente manuelle + montée/descente automatique AVEC impulsion...
En fait inter avec 4 commandes !
Publié : 15 mai 2012, 09:56
par PIERRES
oui c'est le bouton qui gere mais on ne peut pas changer pour des boutons a impulsion car se n'est pas les memes
branchement les boutons a impulsions on 6 broches et les autres boutons en on que 5
Publié : 15 mai 2012, 10:11
pontiac a écrit :...
Tu peux développer Thierry
Publié : 15 mai 2012, 10:34
pub2n a écrit :pontiac a écrit :...
J'ai des photos a prendre...
Publié : 15 mai 2012, 10:51
Tu veux dire que c'est l'interrupteur que l'on trouvait sur les R21 avec 4 touches sur l'interrupteur , c'est cela
- Inter.png (40.36 Kio) Consulté 3812 fois
Publié : 16 mai 2012, 14:47
Sur mon II j'ai mis un inter 4 position de R25 ( de mémoire
)... gestion de la vitre plus facile !
car pour arriver a mettre la vitre a une certaine hauteur ( afin d'avoir un filet d'air ) avec celui a impulsion c'est pas le top ! un coup trop haut un coup trop bas !
Place aux photos...
L'actuel sur le mien...
A gauche celui d'origine a impulsion et droite le standard... ( l'on peut voir la différence de taille.. )
Publié : 16 mai 2012, 15:40
par maxderoswell
en fait je pense que le but de sa démarche est d'avoir le séquentiel sur la vitre passager AV.
Il faudrait regarder mais sur la murena j'ai mis un boitier par portière.
Ce qui permet au conducteur d'avoir de son côté le séquentiel sur sa vitre et celle du passager, mais qui permet également au passager d'avoir l'option rien que pour lui.
Tout est partie de là:
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=10153
Étant donné que je ne souhaitais pas raccorder les fils de cette manière:
Je suis partis sur la création d'un "bouton/bornier" que j'ai entièrement vidé, à l'intérieur duquel j'ai placé mes cosses comme sur la photo ci-dessus, puis j'ai noyé le tout dans de la résine.
En attendant dans la murena, côté passager voici le résultat:
Dans la coquille kinder se trouve le petit montage avec les 2 diodes (1N4004); en cas de problème avec celles-ci, je peux les changer rapidement.
Le boitier se connecte à la place du bouton d'origine et c'est de par son faisceau qu'il recrée un sucre de branchement pour le bouton.
Le boîtier est fixé dans la portière elle-même, là où vous apercevez les 2 en bas de porte près de la coquille kinder..
Amicalement
Mathieu
Publié : 16 mai 2012, 21:11
par PIERRES
bonsoir en faite sur l'espace il n'y a pas de boitier c'est le bouton qui gère
l'ouverture
je pense ne pas me tromper.
Publié : 16 mai 2012, 21:26
par maxderoswell
C'est bien ce que je dis depuis le début.
Consulte l'ensemble de mes réponses si tu veux en être sûr.
Pour greffer le séquentiel sur la porte passager, il faudra ajouter un boitier psa3.
Je donne un lien qui explique cela un peu plus haut.
Mathieu
