Scenic RX4 Vibrations entre 90 et 100km/h
Posté : 14 mai 2012, 22:45
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide
je m'appelle Dani, je suis propriétaire d'un scenic RX4 Salomon qui a aujourd'hui 183000kms et c'est probablement une 3ème main
Passionné des Scenic RX4, j'en suis à mon 3ème... Je suis aujourd'hui confronté à un problème que je n'avais jamais rencontré auparavant... Je m'explique :
Depuis 1 mois, entre 90km/h et 100km/h j'ai de légères vibrations accompagnées d'un bruit sourd et je devine que cela provient de l'avant gauche (côté boite)... Et, toujours entre 90 et 100km/h, lorsque je tourne à droite, la voiture balance notamment au niveau du volant, c'est vraiment curieux ????
Avant de vous soliciter, j'ai :
- déposer la transmission intégrale, je suis actuellement en 2 roues motrices, souvent c'est l'origine des vibrations
- permuter le train avant et arrière
- vidanger le pont arrière
- fait vérifier les roulements (ras à priori)
De plus, je pensais que le bruit venait de l'arrière, ce n'est seulement que lorsque je me suis installé à l'arrière que j'ai pu constaté que le bruit on l'entendait surtout au niveau de l'avant, d'ailleurs j'ai pensé au pont arrière d’où la vidange pour vérifier si je n'avais pas de limaille (mais ras)...
Si quelqu'un a une idée ce serait cool, je dois dire que ce genre de problème, c'est un truc à se ruiner si on ne s'y prend pas bien
merci d'avance
merci d'avance
