Voyant de t° eau avec clim
Publié : 14 mai 2012, 22:56
par JEANMI36
Bonsoir j'ai un souci de voyant. Voilà en été parfois la température d'eau passe d'un niveau normal à température excéssive avec allumage du signal rouge d'alerte sans monté progressive et cela uniquement quand la clim est en marche.Quand la clim est coupé, ça n'arrive jamais.Je suis sur que la voiture ne chauffe pas car cela arrive parfois quand elle est froide(après une ou deux minute de route). j'ai changé la sonde d'eau qui commande le témoin d'alerte mais sans résultat.Si quelqu'un a déjà eu ce problème....Merci.@+.
Re: Voyant de t° eau avec clim
Publié : 14 mai 2012, 22:59
Je commencerai tout de même par vérifier le calorstat et l'état du radiateur
Publié : 14 mai 2012, 23:01
Il me vient une question : tes motoventilateurs se mettent bien en route à l'enclenchement de la clim
Publié : 14 mai 2012, 23:08
par JEANMI36
Bonsoir pub2n.j'ai une légère fuite au radiateur mais très minime mais je vais le changé.Et oui pour les ventillos, ils se mettent en route. Ce qui m'étonne c'est que cela arrive même quand la voiture est froide.
Publié : 14 mai 2012, 23:15
Ok
Calorstat ou sonde ... quelle sonde as tu changé ... car il y en a une belle palette pour l'eau sur le g8t
Publié : 14 mai 2012, 23:22
par JEANMI36
J'ai changé la sonde qui commande l'allumage du témoin d'alerte. Elle se trouve sur la durite d'eau à droite de la culasse, derrière le filtre à air. Sur la même durite il y a une autre sonde d'eau(celle de niveau de température je crois).Tu crois que le calorstat peut-être en cause alors ça arrive aussi à froid ?
Publié : 14 mai 2012, 23:37
Je te mettrai des images demain pour être sûr pour la sonde, et avec des ref .
Si la sonde est bien la bonne, je crois plus au calorstat qui est fatigué ou à la pompe à eau , mais pour cette dernière, la T° monterait aussi dès que ton moteur serait en situation critique (ville et embouteillage en particulier ... )
Publié : 15 mai 2012, 05:28
par mcgayver26
bonjour a tous verrifie la masse qui est sur la boite de vitesse @ +++
Publié : 15 mai 2012, 07:40
par JEANMI36
C'est vrai que ça arrive plus souvent enphase d'embouteillage ou de ville. Il va falloir que je regarde le calorstat.Merci pub2n.
Je vais aussi controller la masse moteur mcgayver.merci.
Publié : 15 mai 2012, 09:55
J'ai les images des sondes ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=11245
La ref de sonde est 77 00 805 612
Publié : 15 mai 2012, 23:51
par JEANMI36
La sonde que j'ai changé est en effet sur le boitier d'eau et non sur une durite. Je crois que c'est celle qui est indiquée en rouge mais je ne suis plus sûr. Merci pour le topic pub2n, je vais controler la masse moteur et même en rajouter une et faire des essais. Mais à mon avis n'attendez pas de réponses rapides étant donné les t° polaires la clim ne fonctionne pas beaucoup en ce moment. Mais dès que j'ai du nouveau je vous tiens au jus.@+.
Publié : 16 mai 2012, 05:59
par obobo
JEANMI36 a écrit : étant donné les t° polaires la clim ne fonctionne pas beaucoup en ce moment.
waouh tu est d'ou ? parce que moi j'ai du mal à tenir sans clim ici
Publié : 16 mai 2012, 19:39
par JEANMI36
Dans le centre. Mais quand je dis polaire, j'exagère. Mais bon ce matin il y avait une petite gelée encore.@+.
