musique dans l'espace....
secaj
bonjour,
je ne suis pas un grand fan de "boum boum" intempéstifs mais je cherche à améliorer un peu le son qui sort de mon grand espace 3.
je fais un appel à tous ceux qui connaissent les emplacements et branchements nécessaires...
de nombreux posts traitants de son ont été mis en ligne mais si quelqu'un a disont un schéma recap ou quelque chose...
se serait le bien venu...
merci.
merci.
- scsi_man
Re: musique dans l'espace....
Peux-tu etre un peu plus préçis dans ta demande ?
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
Ezekiel
[quote="scsi_man";p="12821"]Peux-tu etre un epu plus préçis dans ta demande ?[/quote]
Vi comme dirais scsi_man que cherche tu exactement , rajouter un caisson de basse ? en utilisant la sortie sur l'ampli ?
Changer l'ensemble des enceintes ? la je pense que tu sais ou elle se trouve .....
Apprendre à graver un CD de tuning ? Pour faire comme les jacky ?
Pliz try again
Meme joueur joue encore
Pliz try again
- Satanas
les emplacements sont ceux déjà pris par les haut-parleurs d'origines que tu peux remplacer et il y a 2 emplacements prévus pour du diametre 10cm ou 13cm (je ne sais plus exactement) "prédécoupés" dans l'habillage des passages de roues arrières au niveau des dossiers de la 3ème rangé de sièges. Par contre pour les raccordement je ne sais pas si ils sont précablés ou si il faut aller rechercher une sortie arrière au niveau de l'ampli.
point de vue des marques de haut-parleurs, des prix, des références et des puissances là il faut voir avec des gars plus expérimentés.
secaj
Merci satanas pour tes informations et ta réponse un peu plus constructive dirons nous.
je n'étais pas sur que les emplacements arriéres étaient prévu pour ça, avant de me lançer dans la découpe je voulais vérifier.
pour le cablage je vais essayer de voir mais mes connaissances sont aussi limitées la dessus...
c'est pour ça que je cherche de l'aide.tu as toujours l'auradio d'origine ou un autre ?
Si c'est un autre as-tu tenté l'adaptateur pour garder la télécommande ?
- scsi_man
[quote="secaj";p="12837"]Merci satanas pour tes informations et ta réponse un peu plus constructive dirons nous.
Si c'est un autre as-tu tenté l'adaptateur pour garder la télécommande ?[/quote]
Donc il y a bien des emplacements au niveau de la 3eme rangée et il ne sont pas cablés (sur le grand-espace ou je l'ai vu). Tu peux loger des 16 aux portes arrières et des 13 dans les portes avants, mais attention il faut parfois une entretoise pour faire l'etanchéité, car la découpe n'est pas standard. Pour le tbd, tu peux mettre des 10 ou des tweeters (hp séparés, le renvoi aux portes avant se fait par les cables qui montent aux tbd)
Certains Hp de 10 ne passe pas en hauteur par rapport à la grille : à regarder. Si tu possedes un system auditorium ou grand-auditorium (en 4*25) (sous le siège passager),
la seul option pour etre au top est d'acheter la derniere version de ce system en 4*40W ou alors de reprendre les sorties Hp et de les amplifier avec un ampli externe. Pour ceux qui possede l'autoradio sous la boite à gant et dans la boite à gants, il suffit d'acheter un autoradio compatible commande au volant, par contre pour l'affichage, je ne peux etre affirmatif sur sa fonctionnalité.
Enfin, certaines versions du system grand-auditorium possedent une sortie Subwoofer.
- Satanas
J'ai gardé le systeme d'origine et j'y ai ajouté une lecteur DVD/MP3 dans la boite à gant branché via un modulateur fm.
Mais je suis aussi tenté de changer les haut-parleurs mais j'y connais rien dans les marque et puissances (à respecter?)
[quote="scsi_man";p="12838"]
scsi_man, comment reconnait-on les différents systemes et quels sont les différences à part la puissance? Ma voiture est de un grand espace de 1998
Merci d'avance
Merci d'avance
- scsi_man
D'abord, tu regardes la telecommande, si elle possede un ecran Lcd, c'est que tu as un system grand-auditorium, sinon c'est un system auditorium.Là, la puissance de l'ampli est fixe 4*15W. Pour le grand auditorium, c'est soit 4*25W, soit 4*40W. Pour cela, je ne connais qu'un seul moyen levé le siège passager pour regarder
Pour la sortie SUB, seul le grand-auditorium en est pourvu, le modele 4*25 en est equipé, mais pas tous les 4*40. Sinon tout est identique
Question puissance, tout est une question de Watts. Je ne sais si la puissance exprimé par renault est en RMS ou DIN. TOujours est-il que tu es tranquille avec un system d'origine car je connais peu de Hp qui ne supporte pas (meme) 40W RMS, car la puissance d'un Hp ne doit pas dépasser la puissance RMS d'un Ampli. S'il s'agit de la puissance DIN, c'est pour ce la peter, façon jacky.
Coté marque, j'ai mis du focal, mais JBL ou oxygen ont aussi de bon produit.
secaj
Donc il y a bien des emplacements au niveau de la 3eme rangée et il ne sont pas cablés (sur le grand-espace ou je l'ai vu). [/quote]
On ne peux en rajouter que deux et non pas 4 alors ? Et de quelle taille ?
moi j'ai un système classique dans la boite à gant mais j'ai un pionner 4*45 d'un précédent véhicule que je voulais installer.
si je rajoute les hp arriéres, un ampli est il obligatoirE ?
Ezekiel
[quote="secaj";p="12856"]
Merci[/quote]
Malgré que sur des posts précédents cela a été clairement expliqué recommencons un énième fois ....
Toutes sorties HP est géré par un poste ou un ampli selon si on garde la puissance d'origine du poste ou si on veut la booster. Dans le cas de l'auditorium ou du grand audi torium normalement l'ensemble des espaces sont au moins précablés même si les enceintes ne sont pas affecté à l'arrière . Bon mettons que le précablage ne soit pas fait , pour te permettre de pouvoir avoir du son à l'arrière il faudra repiquer sur tes enceintes à l'avant ; honnetement si cela est bien fait cela peut être correct mais bon c'est du "bricolage".
Par contre si tu veux installer un autre autoradio avec ampli ou non , 2 marques uniquements te permettent de récuperer l'affichage et les commandes au volants ce sont ALPINE et PIONEER. la valeur de l'adaptateur est d'environ 60 euros. Par contre personne ne t'interdit d'installer un nouveau système audio complet (hors marque cité ci dessus) mais avec perte d'affichage et commande au volant. il te suffira de refaire le cablage de l'ensemble de tes enceitnes que tu rameneras à ton nouveau poste ou ampli.
Tu as d'après ce que j'ai lu un autoradio lecteur dvd mp3 docn rien ne t'empeche de refaire ton cablage complet pour utiliser uniquement cet appareil avec un écran devant ou 2 derrière et tu refais ton espace en multimédia. Ce n'est pas le cable qui coute bien cher.
Maintenant question puissance il est évident que tout appareil te notifiant 4x 40 comme son nom l'indique c'est pour 4 enceintes si tu as en 6 tu divises cette puissance par 6 c'est pour cela qu'un ampli peut te permetre de reguler cette puissance perdu pour un poste d'origine.
Je ne reviendrai pas sur les marque de HP car scsi-man a tout dit moi je suis en focal.
Voila tu as toutes les cartes en main.
Merci[/quote]
secaj
ok mais ce n'est pas moi qui posséde l'autoradio que tu cites....
pour l'adaptateur pionner peut-on le trouver ailleurs que chez nor.... ?
Tu annonces dans les 60€ ce qui m'interesse car ils m'ont annnoncé plus de 90€...
Ezekiel
[quote="secaj";p="12880"]ok mais ce n'est pas moi qui posséde l'autoradio que tu cites....
Autant pour moi pour l'appareil !
c'est vrai c'est Satanas
Pour l'adaptateur c'était un ami travaillant dans un centre Leclerc Auto qui m'avait donné le tarif approximatif mais cela ne tournait pas autour de 90 !
[quote="Ezekiel";p="12863"][quote="secaj";p="12856"] Bon mettons que le précablage ne soit pas fait , pour te permettre de pouvoir avoir du son à l'arrière il faudra repiquer sur tes enceintes à l'avant ; honnetement si cela est bien fait cela peut être correct mais bon c'est du "bricolage".
[/quote][/quote]
surtout pas malheureux !!!!!!! tu passerais de 4ohms a 2 ohms et je ne donne pas longtemps a ce pauvre circuit intégré qui fait office d'ampli
sur mon phase 1 l'arrière etait précablé je doute donc que sur des espaces comme le grand espace (qui valent les yeux de la tete) ils aient osé ne pas cabler l'arrière ....
pour ton son : mets si tu as les moyens : 2 focals a l'avant idem a l'arrière (au diametre pour lequel les empalcements sont prevus)
maintenant si tu veux ameliorer encore un peu tu mets un petit sub amplifié
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=1149
perso dans mon phase 1 c'est ce que j'ai fait (sauf les focal qui sont assez cheres) mais un petit sub a l'arrière derrière la 3eme rangée un bon pîoneer en source (dehp-6800mp) et le son est exquis
[/quote][/quote]
Ezekiel
Attention j'ai bien précisé que c'était du bricolageMopral a écrit : surtout pas malheureux !!!!!!! tu passerais de 4ohms a 2 ohms et je ne donne pas longtemps a ce pauvre circuit intégré qui fait office d'ampli
pioneer (j'en suis un adepte depuis des lustres....) ne supporte pas sauf cas contraire mentionné le 2 ohms un coup de chaud et paf l'hybride en court jus.... ne pas s'y amuser vaut mieux retirer de l'arrière de l'autoradio( si sorties arrières dispos) bien qu'a mon avis ca ne soit pas necessaire vu que le cablage a toutes les chances d'y etre (caché surement mais present)
kalin0u
[quote="Ezekiel";p="12936"]
Mais en aucun cas vu la puissance de l'ampli la platine peterait selon les plans la puce utilisé est la même que celle des pioneers haut de gamme de l'époque et dans ma courte vie j'ai jamais vu un ampli pioneer fumé avec cette puce et pourtant j'en ai vu des jacky !
Bricolage c'est un fait mais le passage de 4 ohms a 2 est une certitude et pour les sources Pioneer elles ne supportent pas ces "bricolage" en effet
Jacky sera celui qui osera ce bricolage
Ps:electrotechnicien de metier
