Surchauffe espace IV 2.2DCI
fred29400
Message non lu par fred29400 »
salut tout le monde ,
le sujet à peut etre été traité mais j'ai pas trouvé :(
voilà mon ou plutot mes soucis
depuis 2 semaines , j'ai mon moteur qui chauffe ( 3 fois en 15 jours ) , et fumée blanche de temps en temps
pas de mayonnaise ( bouchon d'huile el ldr ) par contre baisse de celui ci régulierement et aucune fuite exterieure
joint de culasse ???
soucis suivant , probleme de démarage 1 fois sur 10 avec un gros " clac " quand ça démarre pas .
démarreur hs aussi ?
merci pour vos réponse :wink:
Pub2n : Titre édité par la modération pour aider la recherche, je mettrai à jour quand on saura de quelle motorisation on parle
grand espace iv 2.2 dci privilege 2003
toutes options sauf toit ouvrant
180000 kms .
audi s3 2002
honda 1000 cbr repsol
Re: soucis espace IV
Bonjour et bienvenue :wink:
avant d'aller plus loin ,
en premier: une question par post pour éviter de s'éparpiller
en second:pour la bonne marche du forum et pouvoir te répondre :wink:
N’oublie pas de crée une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) sans oublier de la valider :wink:
Pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
Pour ton probléme de LDR ,as tu regardé sous ton moteur une fuite éventuelle :?:
ta distribution date de quand :?:
la pompe à eau a été changée :?:
as-tu un défaut de signalé au tableau de bord :?:
les ventilos marchent lors des chauffes moteurs :?:
tes durites de chauffages sont dures ou en béton :?:
as -tu de la pression à froid dans ton circuit de refroidissement en desserant le bouchon de vase d'expansion :?:
le radiateur est -il froid ou chaud sur sa partie superieur et inférieur :?:
beaucoup de questions pour cerner ton probléme ,(de sonde ,de calorstat ,de fuite ,de pompe à eau ect...)
fred29400
dom89 a écrit :Bonjour et bienvenue :wink:
@ Bientôt :mrgreen:
c'est fait :)
180000 kms .
audi s3 2002
Outlander 68
Re: Surchauffe espace IV
Bonjour et bienvenue fred29400.
Je ne pense pas que les deux problèmes soient liées.
Fumée blanche c'est mauvais signe,il aurrait été interessant de connaitre le niveau de LDR avant ces problèmes.
Si la ou les fuites ne sont localisables il faudra mettre ton circuit sous pression (pour la confirmer) ce fait en concession ou un bon garagiste quelconque.
Si il a bien une fuite (admettons sur la culasse) il faudra ajouter sur la liste un éprouvage de celui-ci (inutile de changer le joint de culasse dans ce cas si l'éprouvage ne ce fait pas)
La fuite par le JdC est la plus longue en terme de réparation.
Donc a ce stade rien n'est possible sans constat de la fuite.
fred29400
Re: Surchauffe espace IV 2.2DCI
je l'enmene chez renault vendredi matin , je vous tiens au jus
180000 kms .
audi s3 2002
FAP68
Finition : Alyum Plus
Message non lu par FAP68 »
un joint de culasse peut également être claqué du passage du LDR vers l'extèrieur.Rare , mais cela arrive aussi.
Il n'y a donc pas de mayonnaise dans l'huile, ni de bouillonnement dans le vase.
Et odeur de LDR bien présente moteur chaud, celui ci passant en phase vapeur, et surtout, pas de fuite visible.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
Outlander 68
Les plus chouettes ce sont les refoulements en jeyser par le bocal avec les bruits de syphon d'évier :cry: :cry:
:mrgreen:
fred29400
ok ok , je verrais ça chez renault vendredi :?
comment vont 'ils s'y prendre pour diagnostiquer le probleme ? ( carlostat , pompe à eau , joint de culasse ou autre ? )
car mon mon soucis arrive une fois par semaine environ , est il possible qu'ils ne voient rien ?
180000 kms .
audi s3 2002
Outlander 68
Pour le principe je n'aurrait pas dit mieux
Dans "Essai de pression du circuit de refroidissement"
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgrefro.htm
La réponse est radicale oui ou non,n'est pas d'inquiétude c'est quelque chose de courrant rien de savant.
fred29400
Outlander 68 a écrit :Pour le principe je n'aurrait pas dit mieux
oki , on va déjà tester ça demain :wink:
derniere question , ou se trouve le calerostat ?
180000 kms .
audi s3 2002
tonym
Message non lu par tonym »
la fumée blanche est effectivement pas bon signe. par contre les vases d'expensions fuit souvent et on est obligé, ce qui cause la fuite. mais déjà on devrait avoir une trace soit sur le vase d'expension ou soit sur le cache de la batterie. et de 2 ca n'explique pas la fumée blanche.
çà va les chevilles ? :)
Outlander 68
Bonsoir Pilou (mise à part les fautes d'orthographes)
Je ne fesait que répondre à la question de Fred.
Outlander 68 a écrit :Bonsoir Pilou (mise à part les fautes d'orthographes)
.... je ne pense pas que la remarque de notre admin concerne tes fautes d'orthographe :?:
.... nous sommes d'ailleurs très tolérant sur ce point :wink:
:idea: .... relis ta contribution :wink:
fred29400
bon voilà , verdict renault
trop de pression dans le circuit de refroidissement ( pas de fuite )
il faudrait tout démonter pour trouver la panne exacte , il m'a conseillé de chercher moi meme la cause car s'il démonte tout , c'est pour réparer ensuite derriere ( bonjour la facture )
calerostat , pompe à eau ou joint de culasse ...??
par quoi dois je commencer ?
180000 kms .
audi s3 2002
fred29400
autre question , si vraiment c'était un JDC , elle chaufferait pas tout le temps ? car là , elle chauffe que une fois par semaine , c'est bizzare non ?
180000 kms .
audi s3 2002
.... non, c'est tout à fait possible que ce ne soit pas systématique :wink:
fred29400 a écrit :bon voilà , verdict renault
.... sympa le mécano :roll: , c'est lui qui t'a orienté sur les causes possibles :?:
.... commence par le plus simple et le moins cher, le calorstat :wink:
.... mais je n'y crois pas beaucoup, surtout si ton moteur fume blanc de temps en temps :oops:
:idea: .... bien que j'y sois opposé, un traitement antifuite est peut-être une piste à suivre :?:
fred29400
TheStone a écrit :.... non, c'est tout à fait possible que ce ne soit pas systématique :wink:
lol , je l'envoie chez un collegue mécano demain ( si j'arrive jusqu'à chez lui :lol: ) et va tout faire dans l'ordre calorstat etc... on va bien finir pas trouvé ( quoiqu'on a pas commencé à cherc her encore :lol: )
voilou , merci pour vos réponses et je vous tiens informé pour la suite
ça fait chi.. quand meme j'aime bien mon camion !!! et ma femme va me taxé mon s3 pendant ce temps :(
180000 kms .
audi s3 2002
pascal01
Message non lu par pascal01 »
salut moi j'ai la meme chose que toi resultat une cassure jdc
pascal,espace4 2.2dci 150000km année 2003
fred29400
pascal01 a écrit :salut moi j'ai la meme chose que toi resultat une cassure jdc
slt
tu as avais exactement les memes symptomes ?
donc joint de culasse hs ? pas de felures au niveau de la culasse ?
tu l'as fait réparer ?
si ce n'est que ça , un collegue me le fera
180000 kms .
audi s3 2002
