Cliquetis après remontage distribution cassée
Lionel13
Message non lu par Lionel13 »
La courroie de ditribution de mon espace III 2.2dt (G8T) à cassé, j'ai donc procédé aux réparations d'usage :
- Remplacements des 5 linguets cassés
- Poulie AAC
- 1 soupape d'echappement
- Pompe à eau
- Courroie de distribution + Galet
J'ai profité de la dépose de la culasse pour démonter les soupapes et vérifier les portées (rodage de toutes les soupapes, pas de guide fendu)
Apres remontage de tous les éléments premier demarrage du moteur et ... ... le moteur tourne bien mais il y a un cliquetis anormal.
Au ralenti, le cliquetis n'est pas constant, le moteur tourne pendant un petit moment sans bruit et d'un coup le cliquetis arrive, ça dure un petit moment et ensuite ça redeviens normal.
Par contre des que le moteur prends des tours le cliquetis est présent. (un clac clac clac dans le haut moteur comme un vieux diesel froid)
J'ai laissé le moteur tourner un bon moment en me disant qu'avec la pression d'huile les poussoirs vont se mettre en place ... mais non :twisted:
Je n'ai aucun doute sur le calage de la distribution, j'ai de la pression d'huile (aucune alerte au tableau de bord), je n'ai pas touché à la pompe à gasoil donc pas de doute de décalage à ce niveau la.
Je pense peut etre à un probleme de poussoir, je vais tout redémonter pour les controler en détail, à part ça je ne sais plus du tout ce qui pourrait clocher.
Je suis un peu à la recherche d'inspiration, si un d'entre vous a une idée de genie je suis ouvert à toutes propositions :D
Merci d'avance !!!!!
Re: Cliquetis après remontage distribution cassée
Tu as vérifié comment la culasse :?:
Tu as vérifié les poussoirs hydrauliques :?:
L'arbre à came n'avait pas souffert (marqué ...) :?: .
Tu as mesuré les compressions :?: ... car ce bruit persistant ne présage pas forcément que du bon :(
Lionel13
J'ai vérifié la déformation du plan de joint avec une règle parfaitement droite et un jeu de cale et il est bon.
L'arbre à came est parfait, aucune usure visible et pas de marques suspectes.
Je n 'ai pas mesuré les compressions mais visuellement les chemises étaient en excellent état, quasiment pas d’épaulement montrant une usure de la chemise.
Au niveau des poussoirs j'ai fait un contrôle visuel mais je ne sais pas vraiment comment vérifier leur état (si tu as une technique pour les contrôler je prends :) )
J'ai redémarré le moteur il y a quelques minutes et les cliquetis sont toujours la mais bien atténues par rapport a la fin d’après-midi.
Demain matin je vais vidanger l'huile et changer le filtre a huile pour optimiser au mieux la pression des fois que ....
Merci d'avoir pris le temps de lire et de répondre.
Affaire a suivre :)
Outlander 68
Bonjour Lionel13
Les "cliquetis" à proprement parlé n'existe pas sur les diesels (spécifique essence).
C'est plutot un claquement.
Lionel13
Re-Bonsoir
Oui effectivement c'est un claquement dont la source semble provenir du haut moteur
Lionel13 a écrit : ........................
.... si entretien normal auparavant, je ne crois pas beaucoup à ce type de miracle :oops:
anto60
Message non lu par anto60 »
Bonsoir as tu vérifié les linguets , l'arbre a came, les soupapes les sièges de soupapes , car souvent après une casse distri ca fais pas mal de dégat surtout dans le haut moteur :( :twisted:
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
Lionel13
J'ai contrôlé les linguets et je n'ai rien vu d'anormal, pareil pour l’arbre a came qui est très peu usé et je n'ai pas vu de marques inquiétantes, les sièges de soupapes sont ok j'ai fait un rodage des 12 soupapes pour être sur du coup.
Comme je l'ai constaté hier soir après un repos de 2H00 et redémarrage ça claquait beaucoup moins. La variation d'intensité me fait penser de plus en plus à un poussoir soit défectueux soit qui a beaucoup de mal à se purger.
Habituellement les poussoirs sont ok en 2 ou 3 minutes il me semble, peut être qu'il faut une demi heure à un des miens ? :)
après un rémontage et une vidange des poussoirs, il faut au moins attendre que l'huile soit chaude pour déclarer un poussoir hs.
je pense effectivement que le pb vient d'un poussoir.
Lionel13
Le problème est réglé (ouffffffff ...), un poussoir qui devait être un peu long à se purger. J'ai fait tourner le moteur pendant une demi-heure avec des phases de ralenti puis maintient en régime stable ... rien a faire ça claquait toujours.
Un ami mécano (ancien chef d'atelier d'une concession au losange) me propose de faire écouter le bruit à une équipe de mécanicien de la concession pour avoir divers avis.
Hier après midi me voilà, plein de courage, en route avec mon claquement.
Je veille bien à ne pas brusquer le moteur et maintenir le régime au plus bas pendant le trajet (environ 15 Km). A mi parcours je rentre dans un rond point et j'ai l'impression que le bruit n'est plus la. Effectivement le moteur tourne parfaitement plus aucun bruit suspect.
J'ai tout de même fini mon trajet jusqu’à l'atelier, avis unanime de tous les mécanos présents ... le moteur tourne comme une horloge :)
Il aura fallu que je roule 8 Km pour que ce satané poussoir fonctionne correctement
Encore merci a tous ceux qui ont pris le temps de réfléchir à mon problème et bonne route !!!
Bonjour !
Ravi que cela soit solutionné !
Merci du retour, et Bonne route !!! :wink:
espace 51
Finition : Intens
+1 sur ma merde ss ca faisais comme toi le temps de quelques km et apres nikel.
bonne route.
Marc
espace 51 a écrit :+1 sur ma merde ss ca faisais comme toi le temps de quelques km et apres nikel.
bonne route.
Marc
De quoi tu parles ?
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Mercedes ? :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
espace 51
Finition : Intens
bonne route.
Marc
De quoi tu parles ?
bonjour,
mal ecrit sur ma mercedes dans les années 90. :wink:
les poussoir hydrauliques a froid avais un peu de mal mais apres quelques km plus de claquement.
Marc
C'est pour cela qu'il faut laisser tremper les poussoirs dans l'huile AVANT de les remonter... => afin qu'ils s'amorcent plus vite !
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Excusez ma question qui vous semblera peut-être idiote... C'est quoi un poussoir hydraulique ? Quelqu'un a une photo ou peut m'expliquer à quoi ça sert ?
Merci :)
Le poussoir hydraulique est un système qui permet de rattraper automatiquement le jeu des culbulteurs . Il vient pousser le linguet contre l'arbre à came , afin que ce dernier actionne comme il faut la soupape .
Je n'ai pas d'image du poussoir et linguet en place mais cela c'est ceci entouré en rouge, les trucs avec les ressorts étant les soupapes ;)
Les linguets et l'arbre à came étant déposé sur cette image :
J'ai retrouvé cela :
Les poussoirs sont en rouge
nico78
Finition : Zen
Merci beaucoup ! C'est très clair ! :)
Edit: Et en cherchant la différence entre un linguet et un culbuteur, je suis tombé sur ce doc plutôt intéressant: http://wwwdfr.ensta.fr/Cours/docs/D3-1/ ... p01a20.pdf
